> Таймер на 4 сек, нужен исходник
coolibin
сообщение Mar 28 2008, 07:56
Пользователь №: 29 228
Нужен исходник на асме таймера срабатывающего каждые 4 сек(не обязательно, но желательно большой промежуток времени) на ATmega8. Даташит читал и понял что не хватает хорошего примера.
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
SasaVitebsk
сообщение Mar 28 2008, 08:27
Пользователь №: 11 521
1) Пишется прерывание от таймера на максимальную кратную величину. Например на 0.01 сек.
2) В самом прерывании заводится переменная, которая инкрементируется или наоборот.
3) При достижении этой переменной нужного значения (в данном случае 400) выполняются необходимые действия.
coolibin
сообщение Mar 28 2008, 09:41
Спасибо большое, но с этим я уже знаком. Мне нужен исходник работы с таймером, пусть на любой промежуток времени. Теоретических сведений мне хватает
Самое главное чуть не забыл, какая частота внутренних часов?
lolful
сообщение Mar 28 2008, 10:21
Из: Пермь
Пользователь №: 32 732
void timer1_init(void){
//устанока таймера, не помню как делать - в даташите все написано
#pragma interrupt_handler timer1_ovf_isr:14
void timer1_ovf_isr(void)
counter++;
if (counter >= 400) doSomeThing();
void main(void){
timer1_init();
PS вектор прерывания переполнения таймера от 168 меги, писалось под icc avr
PPS по-моему частота внутреннего кварца 128кГц, опять же, в даташите все ясно написано
Сообщение отредактировал lolful - Mar 28 2008, 10:23
=GM=
сообщение Mar 28 2008, 10:42
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Поправлю немного, вы забыли счётчик обнулить после достижения 400, ну и главный цикл в основной программе не помешает.
   counter++;
   if (counter >= 400)
    counter=0;
    doSomeThing();
void main(void)
timer1_init();
asm("sei");
while(1);
Другой подход: что если подать на вход таймера1 частоту Fclk/1024, тогда для 16МГц клока переполнение наступит как раз через 4с, первое прерывание даст то, что надо, не надо будет ничего считать.
Фрагмент подпрограммы обработки прерываний переполнения таймера1 на ассемблере в предположении, что счётчик переполнений находится в (r25,r24). Счётчик работает на вычитание.
   subi   r24,1
   sbci   r25,0
   brne   no4sec
   ldi    r24,low(400)
   ldi    r25,high(400)
   rcall  dosomething
no4sec:
   reti
Само собой разумеется, что статус-регистр и все модифицируемые регистры надо сохранять при входе в прерывание и затем восстанавливать при выходе.
Поправил while(1) для удобства пользования.
megachip
сообщение Mar 28 2008, 10:53
Пользователь №: 5 967
И единичку наверно надо добавить.
while(1);
coolibin
сообщение Mar 28 2008, 11:34
Ну а на асме как сделать?
MicronSys
сообщение Mar 28 2008, 12:00
Пользователь №: 4 946
Миха12345
сообщение Mar 28 2008, 12:13
Пользователь №: 23 781
;8000000/256/256 = 122,0703125
.cseg
.org 0
rjmp start
.org OVF0addr ; Timer/Counter0 Overflow
rjmp qqq
init:
ldi temp,(1<<SE) ;разрешение уснуть
out mcucr,temp
sei
ldi temp,(1<<TOIE0)
out timsk,temp
ldi temp,0b00000100 ;ck/8
out tccr0,temp
start:
ldi temp2, 3
qq2: ldi temp, 121
qq1: sleep
dec temp
brne qq1
dec temp2
brne qq2
- тут действие -
qqq:
reti
Сообщение отредактировал Миха12345 - Mar 28 2008, 12:33
=GM=
сообщение Mar 28 2008, 12:28
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Я ж вам написал практически всю программу, см. пост #5
coolibin
сообщение Mar 28 2008, 13:45
Всё равно не пойму, если биты CS00 = 1, CS01 = 0, CS02 = 1 регистра TCCR0, т. е. без делителя, то на какой частоте работает таймер?
=GM=
сообщение Mar 28 2008, 14:05
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Это не без делителя, а с делителем на 1024. Вы ж говорили вроде, что "теоретических сведений вам хватает". Т.е. тактовая частота проца делится на 1024, затем подаётся на вход таймера0. Поскольку таймер0 восьмибитный, то переполнение таймера0 будет наступать каждый 256-й импульс, т.е. частота прерываний будет Fclk/(1024*256).
coolibin
сообщение Mar 28 2008, 15:14
изивиняйте, я ошибся CS00 = 1, CS01 = 0, CS02 = 0. Это всё я уже понял, меня интересует чему равно Fclk?
Alex_Pol
сообщение Mar 28 2008, 15:27
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
coolibin
сообщение Mar 28 2008, 17:30
Цитата(Alex_Pol @ Mar 28 2008, 17:27) *
Я не в коем случае не над кем не издеваюсь! В даташите на ATmega8 есть раздел Timer/Counter Clock
Sources, так вот там написано, цитирую:
The Timer/Counter can be clocked by an internal or an external clock source.
Вот я с дуру и подумал, что таймер может работать от внутренних часов. Теперь всё прояснилось, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.02065 секунд с 7
