> Питание для TVP5154, Можно ли получить аналоговое питание из импульсного источника?
Politeh
сообщение Mar 26 2008, 19:39
Пользователь №: 17 829
Здравствуйте!
Вопрос по питанию для микросхемы TVP5154(видео кодек).
Если кто использовал такую микросхему или похожую, подскажите пожалуйста можно ли использовать один источник питания(импульсный) для аналоговой и цифровой частей. По даташиту написано конечно же использовать аналоговое питание, но в некоторых документах по поводу проектирования питания для микросхем со смешанными сигналами(аналоговыми и цифроввыми) показаны схемы где аналоговое питание получаем из импульсного источника через фильтр(кондёры + ферритовая бусина).
Можно ли так делать?
Спасибо!
dENIM
сообщение Mar 27 2008, 21:25
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
А что вы подразумеваете под "аналоговым" питанием?
Параметрический стабилизатор что ли?
Везде, сплошь и рядом, импульсники питают интересующие вас цепи...далеко ходить не надо, загляните хотябы в кампутер. smile.gif
Turnaev Sergey
сообщение Mar 28 2008, 11:34
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Вообще то в большинстве современных схем, питание аналоговых и цифровых частей схемы раздельное, и земли тоже разные: аналоговая и цифровая, соединяемые только в одной точке.
Так достигается защита от помех аналоговой части.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
archip
сообщение Mar 28 2008, 12:13
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
Цитата(Политех @ Mar 26 2008, 23:39) *
Здравствуйте!
Спасибо!
Вполне допустимо.
Только вести питание надо раздельно, то есть фильтры ставить возле источника.
О-о-о-очень хорошо бы использовать отдельный слой земли и слой питания, разделив на зоны (скажем, аналоговую и цифровую) с локальными фильтрами возле выводов питания.
нечто похожее на то, что приведено в герберах AD на АЦП. Чтобы не искать - прилагаю.
Прикрепленный файл  ad9238dfab_gerbers.rar ( 314 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
Politeh
сообщение Apr 3 2008, 20:52
Цитата(archip @ Mar 28 2008, 15:13) *
Вполне допустимо.
Я так и сделал: разделил землю и питание на цифровое и аналоговое соответственно.
Просто этот источник питания(+1.8) хочу поставить в углу возле питающейся микросхемы и взять для него питание +3.3 В с плэйна питания. А остальное питание(в том числе +3.3) будет в другом конце платы. Можно ли так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:30
