> Элементы задержки в DLL от Xilinx
Костян
сообщение Mar 28 2008, 10:19
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Мучает любопытство : что есть физически элементы задержки в DLL Xilinx ? В документации Xilinx ни слова о их структуре не говорит (или плохо искал smile.gif )
Каждый отдельный элемент постоянной или переменной величины?
Расмотрим эти элементы задержки в DCM. В документации рисуют Delay1 , Delay2 .. Delay N . Чему равно это N?
Почему дискрет сдвига фазы равен 1/256 (1,4 градуса) ? Получается N=255 ? Тогда почему она постоянная для разных частот ? Каждый элемент задержки переменной величины ?
DmitryR
сообщение Mar 28 2008, 10:52
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Поставьте MicroWave Office, там в примерах есть похожие структуры.
dm.pogrebnoy
сообщение Mar 28 2008, 13:24
Пользователь №: 26 933
В документе на DCM имелись ввиду буферы с нормированной задержкой, выстроенные в цепочку. выход каждого буфера заводится ну мультиплексор, таким образом можно выбирать нужную задержку. Во четвертом виртексе, например, задержка меняется с шагом минимум 5 ps в быстром режиме. Элемент задержки, о котором вы говорили (DelayN) состоит как раз из таких буферов. Т.е. сама линия задержки состоит из кучи маленьких подстраиваемых задержекю. Это стандартная схема, задержка от частоты не зависит, а вот сдвиг фазы как раз зависит от частоты, т.е. зависит от того какой у вас входной сигнал.
Посмотрите DS302 у Xilinx на странице 41 характеристики Fine Phase Shifting и Delay Lines, думаю тогда все поймете.
Ender
сообщение Mar 29 2008, 15:57
Пользователь №: 32 072
Вопрос - возможно ли использовать самому такую структуру задержки? Напрямую пытался выстраивать, давно еще, последовательность из буферов, из инверторов, из лутов.... Задержка фиксированная получается для любой длины последовательности, этот гад ИСЕ все оптимизирует) Как корректно реализовать? До сих пор приходится делать, если требуется задержка для подстройки, на быстродействующих сдвиговых регистрах с тактированием)
I have nothing... Because only my dreams. And i put my dreams under your feet.
Tread softly.. because you tread on my dreams.
W. Yeats.
Fat Robot
сообщение Mar 29 2008, 19:18
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
http://en.wikipedia.org/wiki/Delay-locked_loop
avesat
сообщение Mar 29 2008, 19:44
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
DLL или DCM это так называемые hard core, добраться к ним можно через примитивы, и использовать только те настройки, которые у них есть.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Ender
сообщение Mar 29 2008, 20:43
Я не о DCM спрашивал, а о том, как корректно сделать задержку не на базе сдвиговых регистров.
W. Yeats.
Fat Robot
сообщение Mar 29 2008, 21:03
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
можете использовать
кварцевые, ртутные, коаксиальные, полупроводниковые ЛЗ
всё это отдельные, внешние устройства. внутри ПЛИС Зайлинкс доступных пользователю элементов с нормированной (например, в диапазоне рабочих температур) задержкой нет.
Вероятно, имело бы смысл переработать Ваш модуль с тем, чтобы потребности в элементах задержки не возникало.
Успехов.
avesat
сообщение Mar 29 2008, 21:06
Из: Украина
Ну так и делайте на синхронных регистрах или счетчиках, если вам нужны асинхронные элементы задержки то таких примитивов нет.
Ender
сообщение Mar 30 2008, 05:54
Я думаю, такая схема вполне рабочая, если используется самой Xilinx. Я спрашиваю, как ее корректно реализовать.
То, что нет готовых примитивов, я, вообще говоря, в курсе. Но очевидно, сделать как-то аналогично Xilinx возможно. Видимо, придется почитать исходники CoreLib.
Цитата(Fat Robot @ Mar 30 2008, 00:03) *
можете использовать
К сожалению, переработать модуль таким образом нет возможности.
W. Yeats.
leevv
сообщение Mar 30 2008, 19:19
Пользователь №: 1 799
Есть регулируемая задержка в каждом IO - IDELAY в Virtex 4 и IDELAY,ODELAY в Virtex 5.
Каждый tap 75 ps. Всего 64 taps
Ender
сообщение Mar 30 2008, 20:35
Да, верно. Но эти задержки, как следует из названия и даташита, применяются только к входным пинам, как написано в официальном документе: "для выравнивания потоков данных на входе ПЛИС" (вольный перевод smile.gif ). Меня же интересуют задержки внутри, в глубине самой ПЛИС.
W. Yeats.
leevv
сообщение Mar 31 2008, 00:25
Ну заведите сигнал на неиспользуемый пин и с него же снимите.
Я думаю можно даже Bonded IO block использовать. То есть IO block у которого и вовсе нет наружнего пина. Хотя в V4,V5 не знаю точно можно ли их задействовать. В V2 можно было, но там нет IDELAY.
Ender
сообщение Mar 31 2008, 07:35
Спасибо, обязательно попробую как вариант!
W. Yeats.
dm.pogrebnoy
сообщение Mar 31 2008, 08:08
В принципе можно делать задержку и на буферах. Для того что бы ISE не оптимизировал структуру необходимо применить специальный атрибут в VHDL описнии элемента задержки. (noopt)
Вот код, использующий две LUT в режиме буфера (хотя это и безразлично, потому что величина задержки не меняется от типа функиции в LUT) для задержки. Каждая LUT дает 0,17 нс задержки. Можно их выстроить в цепочку и для уверенности еще прибить гвоздями (атрибут rloc). ИМХО время задржки великовато, подходит для сигналов 250-300 Мгц и меньше.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
library unisim;
use unisim.vcomponents.all;
entity delay is
    port(
        i     : in  std_logic;
        o    : out std_logic
end delay;
architecture delay of delay is
attribute noopt : boolean;
attribute noopt of xlut0    : label is TRUE;
attribute noopt of xlut1    : label is TRUE;
attribute rloc: string;
attribute rloc of xlut0        : label is "X0Y0";
attribute rloc of xlut1        : label is "X0Y0";
component LUT1
-- synthesis translate_off
generic (
INIT : bit_vector := X"2");
-- synthesis translate_on
port (
        O : out STD_ULOGIC;
        I0 : in STD_ULOGIC);
end component;
attribute INIT : string;
attribute INIT of xlut0 : label is "2";
attribute INIT of xlut1 : label is "2";
signal s0, s1    : std_logic;
begin
xlut0: LUT1
generic map(
INIT => x"2" ) -- режим буфера
port map (O => s0, I0 => i);
xlut1: LUT1
generic map(
port map (O => s1, I0 => s0);
o<=s1;
end s_delay;
Но по-мойму легче для входящих сигналов (если работаете с virtex-4/5) использовать линию задержки находящюуся в IOB, для внутренних сигналов использовать констрэйнты типа MAXDELAY и MAXSKEW и т.п. и только в крайних случаях прибегать к изворотам, в виде цепочки буферов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
