5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Считывание ПЗС матрицы
Mig&L
сообщение Mar 19 2008, 13:15
Сообщение #16
Пользователь №: 28 823
Подскажите, двойная корр-я выборка обеспечивается стробами SHP SHD, или это что-то другое?
DSIoffe
сообщение Mar 20 2008, 10:15
Сообщение #17
Дима
Пользователь №: 1 486
Да. Посмотрите в datasheet на CXA1310, там нарисована структура ДКВ.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Mig&L
сообщение Mar 28 2008, 09:27
Сообщение #18
тута спрошу, дабы не открывать новую тему:
дайте ссылочку или поделитесь схемой управления мотором диафрагмы для объектива Computar ( DC или VD)
сообщение Mar 28 2008, 13:19
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Так здесь вроде речь совсем о другом шла. Несмотря на то, что ПЗС-матрицы часто к объективам близко расположены. smile.gif
А какая там схема управления? Обычный DC движок. Контроллер задаёт направление вращения в зависимости от освещённости, реализуя элементарную ООС. Никаких особых алгоритмов, ни регулировки скорости, ни точного позиционирования нет.
Mig&L
сообщение Mar 28 2008, 13:44
Сообщение #20
Да все верно, но переменных три - выдержка, диафрагма и усиление
АЦП - вот уже алгоритм потребуется, да и схемотехника управления свои тонкости имеет.
MM_Andrey
сообщение Mar 28 2008, 14:52
Сообщение #21
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
В камерах,как правило[size=3],используют либо оптический , либо электронный затвор, т.к. для управлением сигналом это одно и тоже. Одновременно они мешают друг другу, если не рассматривать какие-то экзотические случаи.
Сообщение отредактировал M&M - Mar 28 2008, 14:57
сообщение Mar 28 2008, 16:13
Сообщение #22
Все алгоритмы реализуются, как правило, в МК, который камерой управляет. О каких тонкостях схемотехники управления Вы говорите, понять не могу. Всё, что может потребоваться контроллеру для управления моторчиком - микросхема драйвера-усилителя мощности. Лучше скажите, из чего возник интерес.
Mig&L
сообщение Mar 28 2008, 17:20
Сообщение #23
Да беспилотные летательные аппараты в полёте могут развернуть камеру на солнышко и обратно, в небо, на землю, т.е. только электронных регулировок камере не хватает, вот хотелось оптическую добавить.
DSIoffe
сообщение Mar 28 2008, 19:02
Сообщение #24
Дима
Для VD схему не надо, туда просто подаётся видеосигнал с камеры, он будет работать сигналом обратной связи. Автоматическую регулировку времени накопления в камере при этом надо будет отключить.
Для DC drive я тут совсем недавно выкладывал схему и пояснения. Ну очень лень делать это ещё раз, поищите уж, пожалуйста smile.gif
Обычный DC движок.
Как правило, там что-то вроде подпружиненного гальванометра. Катушка, которая отклоняется на часть оборота.
Mig&L
сообщение Mar 29 2008, 04:28
Сообщение #25
To DSIjffe - спасибо, нашел.
Krys
сообщение Apr 18 2008, 11:11
Сообщение #26
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
хоть линк дайте на то, что нашли :)
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Mig&L
сообщение Apr 19 2008, 15:47
Сообщение #27
Цитата(Krys @ Apr 18 2008, 15:11) *
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=36169&hl=
Ne-X-uS
сообщение Oct 23 2008, 10:22
Сообщение #28
Пользователь №: 27 946
была изготовлена обвязка для измерения параметров матрици ICX429ALL...вообщемто схему слизали...непонятно назначение некоторых сигналов с cxd1261: чем отличается PBLK от CBLK и зачем 2 XSG....ну вообшем получилось что вместо 795 пикселей в строке 785 и на несколько строк меньше...сейчас стоит задача сделать новую плату обвязки на cdx2463, если не трудно то опишите назначение её выходных сигналов, исключая тех которые идут на пзс...схему если надо выложу
Krys
сообщение Nov 5 2008, 08:46
Сообщение #29
Из: Томск, Россия
выложи, пожалуйста, схему
DSIoffe
сообщение Nov 5 2008, 14:14
Сообщение #30
Дима
Там их куча. Неужели надо все? Может, лучше конкретно: назначение каких выходов непонятно? Даже после чтения datasheet smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
