3 страниц V  < 1 2 3
gte
сообщение Mar 29 2008, 09:29
Сообщение #31
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
В следующей программе переношу код работы с АЦП.
В теле обработчика прерываний (первое и единственное использование) определяется
static unsigned char n_adc;
В WINRAR код разрушен.
Запускаю из VMLAB.
Дает сообщение
Loading COFF file: det_8302.cof
! Static variable address beyond the RAM limit: n_adc -> :0x800062
-Extracting line nr. to code x-refs
! COFF file contains inconsistencies or unsupported features. Debug info could be wrong or incomplete
. Перенес
в начало файла - все стало нормально. WINRAR -20071221.
Сергей Борщ
сообщение Mar 29 2008, 10:14
Сообщение #32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Запускаю из VMLAB.
Я думаю, что VMLAB - это не показатель. Надо смотреть листинг и реальную работу в железе. Как вариант - загрузить .elf в студию.
gte
сообщение Mar 29 2008, 10:42
Сообщение #33
Так я обнаружил в AVRStudio4. В общем, когда отлажу программу, еще раз проверю.
Сейчас код уже другой и накладываюся еще какие то проблемы, которые выползают при не нулевом уровне отимизации.
Вы не знаете, стоит использовать sqrt() из gcc с точки зрения скорости выполнения?
Используется в ATMega88.
Сергей Борщ
сообщение Mar 29 2008, 16:39
Сообщение #34
Из: Рига, Латвия
Для "дружбы" с AVRStudio естественным является формат elf. Насколько я понял из документации gcc, coff является несколько устревшим форматом.
со слов aesok:
И если будете использовать float подключите 'libm.lib' библиотеку, добавте ключик -lm.
Дело в том что есть 2 варианта функций выполняющих действия (+, -, .. сравнения, преобразования в/из int) над float. В libgcc написанные на С и в libm написанные ассемблере. Для того чтобы использовались ассемблерные варианты этих функций нужно подключить libm в командной строке линкера после libgcc.
gte
сообщение Mar 29 2008, 22:42
Сообщение #35
Спасибо, подключил библиотеку результат положительный.
Для AVRStudio использую elf, а coff в VMLAB.
По поводу места определения static unsigned char n_adc;
В отлаженной программе вернул определение переменной в тело подпрограммы. Нормально работает в студии до -О3, код, вероятно правильный. А в VMLAB ругается в том же месте.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
