> TC0 vs UDP. ARM7S, Не хотят работать одновременно.
KAlex
сообщение Mar 30 2008, 11:24
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Что за хрень? Почему, если работает таймер, может сбоить UDP.
За одну минуту шлю в PC гдето около 30 000 пакетов по 64 байта(или меньше, неважно).
Таймер выдает прерывания - 50 герц. Как показала статистика, в среднем, в течение двух-трех минут проц вылетает в undefvec, swivec, dabtvec и тд. короче RAMEND?!?!?!
Приоритет у UDP выше.
Объясните.
aaarrr
сообщение Mar 30 2008, 16:36
Пользователь №: 1 448
Не очень понял, что Вы хотели сказать данной фразой - причем тут RAMEND?
Ищите ошибку в своей программе - UDP с TC0 работает нормально.
KAlex
сообщение Mar 31 2008, 07:54
Из: Obninsk
Ну это так, фразеологизм.
В программе все нормально. Если запретить прерывания от таймера на время обработки UDP - накаких проблем. Для меня в принципе это не критично, запрещаю. Но все таки интересно, почему им нельзя работать одновременно? Прием и передача по USB происходит аппаратно. По идее, никакие програмные действия на это влиять не могут. Однако же ...?
_4afc_
сообщение Mar 31 2008, 08:14
Пользователь №: 9 565
Влиять может многое.
Например компилятор, который криво обрабатывает выходы из прерываний или переходы между ARM/THUMB.
Или протокол обмена по USB может содержать внутри запреты прерываний с последующим ожиданием вашего таймера.
Часть функций может распологаться в озу и рекурсивный вызов некоторых функций может вызывать наползание стека на функцию.
Может влиять порядок инициализации таймера или USB, время между подачей частоты на перефирию и установка в ней регистров.
Даже банальные иголки от цепей подключенных к 50Гц.
Я прекрасно передавал в комп мегабит/с данных по протоколу MSD и при этом у меня один таймер дёргал ногу с частотой 3кГц (манчестер), а другой выдавал на внешнее оборудование 16кГц.
KAlex
сообщение Mar 31 2008, 08:24
Из: Obninsk
Это как? Можно поподробнее.
Не, такого нет.
Тоже нет.
Непонятно. (с)
Прерывания от таймера никакими ногами не дергает. Чисто внутреннее.
SpiritDance
сообщение Mar 31 2008, 08:27
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Скоре всего причина в обработчиках прерываний. Сами переферийные модули здесь не причем.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
aaarrr
сообщение Mar 31 2008, 08:34
Ошибки в UDP модуле отрабатываются (прием с левой длиной и т.п.)? Стеков точно хватает?
KAlex
сообщение Mar 31 2008, 09:02
Из: Obninsk
Оставил только
void timer0_irq_handler(void){
  dummy = AT91C_BASE_TC0 -> TC_SR;
  dummy = dummy;
  AT91C_BASE_AIC -> AIC_EOICR = AT91C_ID_TC0;
Не помогает.
Все учтено.
Стек обработчика прерываний?
А вот это интересно.
Скорее всего вот ОНО.
Если обрабатывается прерывание с высшем приоритетом, а в этот момент приходит более восьми запросов на прерывание от другого(одного и того же) источника. Что будет? В даташите как то скупо написано.
_4afc_
сообщение Mar 31 2008, 09:06
Например WinAVR криво компилирует MSD если установлены ключи thumb
intrframework. Причём видно это на USB. Другие части кода работают нормально.
IAR вроде имел проблемы с преамбулой в обработчиках в какихто режимах.
Непонятно. (с)
Был код или камень в котором USB работал, только если USB включить сразу при инициализации PLL.
Был код или камень в котором SSC работал, только если SSC включить только пепед непосредственной инициализацией его регистров.
Советую начинать отделять мух от котлет. Для начала разнесите на FIQ и IRQ.
Заодно посмотрите какой тип прерываний используете по фронту или по уровню и соответствует ли это типу вашего подтверждения (выхода) из прерывания.
KAlex
сообщение Mar 31 2008, 09:17
Из: Obninsk
IAR 4.31. Оптимизация отключена.
На сколько я понимаю, для таймера и udp это не актуально.
aaarrr
сообщение Mar 31 2008, 09:50
Ничего не будет: запросы с низшим приоритетом на время обработки маскируются.
У Вас Interrupt Nesting используется? Если да, то все ли корректно в коде обработчика прерывания TC?
Сергей Борщ
сообщение Mar 31 2008, 10:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Например WinAVR криво компилирует MSD если установлены ключи thumb intrframework.
WinARM, наверное? Фигушки. И без --thumb-interwork генерит кривой пролог/эпилог.
Не нарывался. Скорее всего вы что-то путаете.
_4afc_
сообщение Apr 1 2008, 07:54
Я IAR не пользовался, возможно спутал с приведённой вами ссылкой про GCC.
WinAVR - конечно WinARM. У меня прерывания на асм написаны. И даже без --thumb-interwork, а просто если перенести весь или часть кода в thumb, то MSD коннектится не ко всем машинам стоящим в офисе. Причину не установил пока. Отваливается с повисанием контроллера. JTAG не разведён, поэтому сложно установить причину.
Заложил в новую партию SAM7S256 вместо SAM7S64, буду эксперементировать с кодом в озу и thumb для ускорения обмена более 2Мбит.
2KAlex:
А вы AT91C_BASE_AIC -> AIC_EOICR = AT91C_ID_TC0; делаете один раз? у вас в эпилоге или том, что вызывает timer0_irq_handler не пишется AIC_EOICR ? В этот регистр можно хоть 666 писать...
SpiritDance
сообщение Apr 1 2008, 09:19
Ну если запросы не обрабатывать из текущего обработчика,то ничего. Другое дело сколько стека использует собственно сама функция-обработчик.
KAlex
сообщение Apr 1 2008, 09:27
Из: Obninsk
В стартапе есть, выполняется только один раз при инициализации системы..
for (i=0; i<8; i++) AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0; //clear INT steck
Ну и последняя команда в timer0_irq_handler.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
