2 страниц V  < 1 2
> А кто как организует в своих программах контроль завершённости, транзакции обновления базы данных
Kirill Frolov
сообщение Mar 29 2008, 10:06
Сообщение #16
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
Цитата(Непомнящий Евгений @ Mar 29 2008, 11:47) *
см разобранный пример выше. Записи никогда не удаляю. Самая старая просто перетирается, когда надо записать новую.
5 раз смотрел, ничего не понял. Я знаю, что для кодировании информации выбора одного из N надо минимум log2(N)+1 битов. А тут ерунда какая-то. Напиши какие значения этого бита у 9 последовательных записей. (т.е. чистый флеш, записали раз, записали два...) Сколько кстати блоков флеша? Не больше 8-и? Если это работает, значит старые записи таки переписываются, хотя бы этот бит сбрасывается.
[ZX]
_Pasha
сообщение Mar 29 2008, 10:17
Сообщение #17
Пользователь №: 29 509
Чистая эмпирика:
1. Блоки данных с CRC16 в конце прекрасно самосинхронизируются при фиксированной длине блока.
Таким образом, достаточно отследить последний правильный кадр методом скользящего CRC.
2. При overlapping-записи в память никаких проблем не наблюдается, если длина записываемого блока нечетная (ессно, при четном размере свободного пространства памяти smile.gif, и наоборот ). Ой, поправлюсь - если размер памяти не кратен длине блока.
Судите сами - последний блок никогда не уложится в верхнюю границу, и не надо никаких дополнительных условий для того, чтобы продолжить сканировать память сначала.
Может, несколько тормознуто (всегда полное сканирование), зато без признаков искусственного интеллекта. Девайс никогда не захватит весь мир. biggrin.gif
Непомнящий Евген...
сообщение Mar 29 2008, 12:49
Сообщение #18
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Блоков ("слотов") - теоретически сколько угодно. Я обычно делаю не больше 5.
Пример (обозначение: ПS(F), где S - номер слота, F - флаг. П2(1) - пакет во втором слоте, флаг = 1)
0. Начальное состояние: пусто - все слоты пусты (т.е. у каждого неверная CRC)
1. Пишем 1-й пакет: П1(1) пусто .....
2. Пишем 2-й пакет П1(1) П2(1) пусто .......
9. Пишем 9-й пакет: П1(1) П2(1) ......... П8(1) П9(1)
10. Пишем 10-й пакет:  П1(0) П2(1) ......... П8(1) П9(1)
11. Пишем 11-й пакет:  П1(0) П2(0) П3(1) ......... П8(1) П9(1)
18. Пишем 18-й пакет: П1(0) П2(0) .... П8(0) П9(0)
19. Пишем 19-й пакет: П1(1) П2(0) ..... П9(0)
и т.д.
Чтобы определить актуальный пакет, ищем первый переход 0-1 или 1-0.
Если нашли - то пакет слева от перехода и будет актуальным (случай 10 - актуален П1, 11 - П2, 19 - П1)
Если не нашли - актуален последний пакет (случаи 1-9, 18).
PS Насчет теории информации - лень доказывать, но интуитивно - для этого примера у тебя есть 9 информационных бит (частично зависимых между собой), а не 1. Причем не совсем бит - флаг может быть 1, 0 или НЕВЕРЕН (у пакета с неправильной CRC).
Т.е. получается соответствие:
1 НЕВЕРЕН ... НЕВЕРЕН = 1-й пакет
1 1 1 1 .. 1 = последний пакет
0 0 1 ... 1 = 2-й пакет
и т.д.
Дон Амброзио
сообщение Mar 30 2008, 14:00
Сообщение #19
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Цитата(Igor26 @ Mar 28 2008, 12:31) *
Затем дожидаемся подтверждения, что данный блок успешно "лег" в ЕЕПРОМ.
От кого? От кого "дожидаемся подтверждения"?
Аналогично.. Галиматья какая-то
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
oran-be
сообщение Mar 30 2008, 14:13
Сообщение #20
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
А я делаю очень просто - при закатывании данных к ней пришивается поле с подписью. В этом поле хранится информация о версии и СРС32 всего блока данных - на всякий случай но, если честно, то пользоватся ей еще не пользовался. Это блок хранится в определенном месте.
Смеда данных происходит по следующему алгоритму.
1. Отправляется команда о смене данных. Контроллер на нее затирает заголовок текущих данных.
2. отправляются данные пакетами ( у меня по 128 байт - не хотелось использовать двухбайтный счетчик) При получении 4 пакетов образуется консенсус страницы и контроллер пишет ее и заодно верифицирует ( я еще заодно проверяю на идентичность - а вдруг ее не надо писать).
3. После успешной верификации отправляется новая подпись, которую контроллер пишет на известное место.
В случае облома в любом месте будет известно, что типа данных во флеше нет, либо они не валидны..
Дон Амброзио
сообщение Mar 30 2008, 14:32
Сообщение #21
Группа: Участник*
А как же откат?
Непомнящий Евген...
сообщение Mar 31 2008, 04:28
Сообщение #22
Из: Волгодонск
07.gif мгм. С учетом разобранного выше примера что именно кажется тебе галиматьей?
Дон Амброзио
сообщение Mar 31 2008, 05:06
Сообщение #23
Группа: Участник*
Извините пожалуйста... Просто я не очень разобрался как у Вас это всё работает
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
