2 страниц V  < 1 2
> cамопрограммирование, AVR Mega32 cамопрограммирование, кто плавал подскажите...
QuickWitted
сообщение Mar 31 2008, 10:35
Сообщение #16
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Цитата(Дон Амброзио @ Mar 31 2008, 14:56) *
А Вы не согласны, что передавать в ASCII слишком накладно, т.к. скорость заливки упадёт в 2 раза..А?
Я согласен...
А исходя из того что писать за раз меньше или больше одной страницы нельзя то предагаю буфер размером со страницу... потом 2 байта CRC16...
команда залить в буфер страницу и принять байты и срс
команда считать буфер в рс232 и срс
команда задать адрес страницы
команда читать страницу в буфер
команда писать из буфера в память
команда софтовый сброс (только так и не понял пока как)
Цитата(Дон Амброзио @ Mar 31 2008, 13:52) *
Положение таблицы векторов задаётся не ФУСАМИ, а программированием соответствующего регистра статуса и управления.. Курите даташифт
Заранее на 100% предугадываемый вопрос...
А какие регистры статуса за это отвечают?
(Плиз. датащит большой и поиск почемуто неработает...)
Сообщение отредактировал QuickWitted - Mar 31 2008, 10:36
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
defunct
сообщение Mar 31 2008, 10:43
Сообщение #17
кекс
Пользователь №: 12 326
см. IVSEL.
У меня используются такие команды:
1. Запись страницы (передаются зашифрованные данные)
2. Чтение страницы (передаются зашифрованные данные, шифрование совпадает с командой "запись")
(т.о. расшифрованные данные будут только внутри МК).
3. Проверка целостности (проверяет не блоки, а CRC всей пользовательской секции, плюс выдает последнюю страницу пользовательской флеш "как есть" (т.е. не шифрует ее), в этой странице хранится версия, дата создания, и проч. информация о залитой прошивке, защищенная отдельной CRC).
4. Выход из загрузчика (делается JMP 0x00, предварительно выключив всю периферию которую использовал бутлоадер).
Протокол modbus RTU.
IJAR
сообщение Mar 31 2008, 13:29
Сообщение #18
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
Посмотрите по этой ссылке.
http://www.fractal.com.ru/_pdf/description/4_39.pdf
это сделано для pic18 контроллеров, но легко может быть реализовано для AVR
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
QuickWitted
сообщение Apr 1 2008, 09:49
Сообщение #19
Из: СНГ
Долго искал на асме и под авр
и вроде откапал... [attachment=19416:attachment]
система команд вроде "стандартна" только пока не разобрался
"стандартна" для чего?
сейчас ковыряю hex формат....
вроде пока ковыряется...
прошивкой займусь позже...
если кому интерестно рад буду обсудить...
Дон Амброзио
сообщение Apr 1 2008, 10:03
Сообщение #20
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
QuickWitted
сообщение Apr 1 2008, 10:26
Сообщение #21
Из: СНГ
Цитата(Дон Амброзио @ Apr 1 2008, 15:03) *
Да трудно с вами...
А чем шить результат то по твоему?
У меня собственная терминалка с макросами...
(под каждую задачу свой набор команд отправляемых по таймеру)
Дон Амброзио
сообщение Apr 1 2008, 10:39
Сообщение #22
Группа: Участник*
Цитата(QuickWitted @ Apr 1 2008, 13:26) *
Да трудно с вами...
Почему?
Что такое "результат"? И почему его надо "шить"? Насколько я знаю "шьётся" в микроконтроллере FLASH или EEPROM
И какое это отношение имеет к Вашей фразе "сейчас ковыряю hex формат"?
Не обижайтесь. Я правда не улавливаю связи.. Простите
Dog Pawlowa
сообщение Apr 1 2008, 11:13
Сообщение #23
Пользователь №: 18 823
Если хочешь, пришлю готовый проект под IAR С mega 16/32/64/162/128 при одном условии - не выкладывать.
Уходя, оставьте свет...
sergeeff Jr.
сообщение Apr 1 2008, 23:13
Сообщение #24
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Почитайте тут
http://avrubd.googlepages.com/avrub.htm
про универсальный загрузчик...
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
QuickWitted
сообщение Apr 2 2008, 11:29
Сообщение #25
Из: СНГ
Условие не выкладывать я соблюдаю всегда...
(у меня ни одного исходника на сайте)
Но мне бы под асм...
если не трудно опиши алгоритм в 2х словах...
как я понял у мег 16/32/64/162/128 размер страницы одинаков?
defunct
сообщение Apr 2 2008, 11:39
Сообщение #26
кекс
На ASM будет более запутано.
Да и собсно какая разница под что, если вам только посмотреть?
разный.
8k флеша - 64 байта страница
16k/32k - 128 байт страница
64k/128k - 256 байт страница.
QuickWitted
сообщение Apr 3 2008, 04:53
Сообщение #27
Из: СНГ
Цитата(defunct @ Apr 2 2008, 16:39) *
На ASM будет более запутано. Да и собсно какая разница под что, если вам только посмотреть?
Всем спасибо пока всё боле или менее прояснилось буду стыковать ПК с железом...
Если есть примеры Я ЗА !!!
Сообщение отредактировал QuickWitted - Apr 3 2008, 04:54
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
