> Управление реле с помощью микроконтроллера
MMR
сообщение Apr 2 2008, 10:48
Пользователь №: 35 151
Есть задача управлять с контроллера релюшкой на 5В!
У контроллера есть 3В и 8 мА.
Что надо поставить между контроллером и реле?
Сообщение отредактировал MMR - Apr 2 2008, 10:54
MrYuran
сообщение Apr 2 2008, 10:52
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
проще всего транзисторный ключ.
если с развязкой - оптопару.
MMR
сообщение Apr 2 2008, 10:57
а оптопары есть для такого напряжения и тока?
смотрел TLP521, там надо 70-80 мА при напр. 5В
а на транзистроных ключах: какие брать? есть готовые схемки?
radiohobbyt
сообщение Apr 2 2008, 11:07
Пользователь №: 35 217
sn7002- мосфет+ диою паралельно обмотке реле
MrYuran
сообщение Apr 2 2008, 11:17
Из: Н.Новгород
А какой собственно ток?
схема включения транзистора - типовая.
С вых. мк - через резистор на базу, в коллектор - релюху.
При миллиамперных токах имхо никаких диодов не понадобится
MMR
сообщение Apr 2 2008, 11:19
типо такой схемы?
MrYuran
сообщение Apr 2 2008, 11:31
Из: Н.Новгород
нет, диод кверх ногами.
Так он обмотку реле зашунтирует.
Ток-то сильно большой?
Сообщение отредактировал MrYuran - Apr 2 2008, 11:33
alexander55
сообщение Apr 2 2008, 12:29
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(MMR @ Apr 2 2008, 15:19) *
типо такой схемы?
1.Диод шунтирует катушку реле, а не контакт.
2. Диод наоборот стоит (он снимает перенапряжение при выключении транзистора).
3. Между базой и землей резистор, чтобы не находился в неопределенном положении.
4. Рекомендуется резистор от выхода uC к базе.
Можно применить полевик, тогда 4 пункт не нужен, а по 3 - увеличить сопротивление (если скорости не волнуют, можно и его убрать). Но обратите внимание на уровень включения полевика: д.б. 2 В (например, с бувой L для IR), а не 4 В (если используете ключевые полевики).
Finarfin
сообщение Apr 2 2008, 12:45
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
вот такая схема. если чё не так, товарищи поправят
MaxPIC
сообщение Apr 2 2008, 17:19
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
R19 лучше на землю повесить, а не на +5.
MMR
сообщение Apr 3 2008, 06:13
спасибо!! буду пробовать!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:49
Страница сгенерированна за 0.26167 секунд с 7
