> Датчик температуры LM335, особенности измерения, математика
sKWO
сообщение Mar 31 2008, 17:12
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Математика для термодатчика LM335.
Из даташита известно что изменение тампературы линейно изменению напряжению на выходе и составляет 10мВ/Цельсий.
При токе 1мА через стабилитрон (термодатчик) с коррекцией при температуре 25С выходное напряжение будет составлять 2.982 Вольта. При разрешении АЦП в 10 бит и эталонном напряжении 5 вольт значение в регистре (ах) АЦП будет составлять 2.982*1024/5 = 611.Зная что напряжение линейно изменяется относительно температуры определим значения АЦП для нуля и крайних диапазонов температур измерения датчика. Соответственно имеем:
-40градусов = 477 (2,332мВ)
0 градусов = 559 (2,732мВ)
+100 градусов = 764 (3,732мВ)
Запишем функцию описывающую связь температуры со значениями АЦП
Y = k(x +b);
Где k – коэффициент крутизны ,
b - некий поправочный коэффициент;
x - значение АЦП;
Y - значение температуры.
Дабы не работать со знаковыми величинами разобьём условно температурную ветку на положительную и отрицательную. Для положительной ветки составим систему уравнений:
Y0 = k(x0 + b)
Y2 = k (x2 + b)
Перенесём k в левую часть.
Y0/ k =(x0 + b)
Y2/ k =(x2 + b)
Отсюда легко выразить
k = (Y2 - Y0)/( x2 - x0), ну и
b = (Y0* ( x2 - x0)/ (Y2 - Y0)) - x0;
Для понимания подставим наши значения для расчёта коэффициентов k и b
b = - x0 = - 559;
k = (100 - 0)/(764 - 559) = 100/209;
Для вывода диапазона от нуля до ста наша формула будет иметь вид:
Y = (100/209)* (х - 559);
По аналогии для отрицательной ветви получим формулу (диапазон от минус сорока градусов и до нуля):
k = (Y0 – Y1)/( x0 – x1) = (40 -0)/ (559 - 477) = 40/82;
Y = (40/82)*(559 - х);
Функция чтения значений АЦП наверное будет построена по следующему принципу:
Для увеличения разрешающей способности АЦП будет накопление восьми значений и результатом будет накопленное значение сдвинутое на три разряда вправо.
Функция анализа результата для выбора формулы расчёта и знака температуры.
Строб на включение датчика. Ну и с этого места поподробнее:
Датчик будет на расстоянии от МК до двух метров, таким образом чтобы избежать потерь в проводах возле него будет конденсатор на 470 микрофарат.
Преобразование АЦП восемь раз, частота оцифровки 115,200 kHz, количество тактов одной оцифровки 14. Ну и вопросы :
Достаточна ли величина ёмкости, какое начальное сопротивление ёмкости, какую длительность строба выбирать для её заряда?
Покритикуйте мою идею!
Всем заранее спасибо!
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
bloodden
сообщение Mar 31 2008, 17:56
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
OFF: smile.gif и после такой выкладки у Вас ещё вопросы остались!?
А зачем там ёмкость? И как Вы её собираетесь прикрутить? Из вашего поста неочень понятно.
А зачем такая большая частота оцифровывания температуры?
Заходите кому надо на мой сайт
sKWO
сообщение Mar 31 2008, 18:17
Из: Україна, Чуднів
Цитата(bloodden @ Mar 31 2008, 21:56) *
А зачем там ёмкость? И как Вы её собираетесь прикрутить? Из вашего поста не очень понятно.
Датчик аналоговый и оцифровывается напряжение с датчика.
Дабы избежать потери на сопротивлении проводов (до 2м) питаться термодатчик будет от ёмкости.
Длительность строба заряда ёмкоста рассположенной возле самого термодатчика остаётся неизвестной. На момент оцифровки питание от термодатчика будет отключатся, учитывая что входное сопротивление АЦП достаточно большое ёмкость будет разряжатся только током протекающим через термодатчик. Ну и возле самого АЦП будет стоять небольшая интегро цепь.
sensor_ua
сообщение Mar 31 2008, 18:19
Пользователь №: 4 387
за те же деньги взять TMP36 в SO-8 и включать/выключать ногой SHUTDOWN
aka Vit
_Pasha
сообщение Mar 31 2008, 21:52
Пользователь №: 29 509
Или подключать по многопроводной схеме.
Lexdaw
сообщение Apr 2 2008, 05:16
Пользователь №: 34 772
Дабы избежать потерь в проводниках делают преобразователь напряжение - ток и передают ток.
Как и чем мереяте температуру 25 градусов, с какой точностью?
Калибровку лучше делать при 0.Это максимально точная точка при минимальных затратах.Смешивается лед с водой - этакая каша.Точность 0 до сотых долей градуса
sKWO
сообщение Apr 2 2008, 10:47
Из: Україна, Чуднів
Цитата(_Pasha @ Apr 1 2008, 01:52) *
Да действительно, допустим толщина медного провода 0.5мм в диаметре (а больше и не надо хотя можна 07.gif ), 1м даёт удельное сопротивление 0,01 (если не изменяет память), один провод корпус, второй напряжение, сопротивление 0,04 + сопротивление разъёма.
Спасибо, я думал по-другому. Правда мах точность самого датчика даже с калибровкой 1...1,5 градуса smile.gif
bloodden
сообщение Apr 2 2008, 19:02
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Не парьте мозги. Пока ваш конденсатор будет разряжаться, на нём будет постоянно падать напряжение. Лучше без него. + ещё температурная нестабильность и старение.
Я бы так не делал.
Stanislav_S
сообщение Apr 2 2008, 21:26
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Странно я всегда считал, что уравнение прямой Y=kx+b, и кстати по вашей формуле вместо 100 градусов получил 97,8 непорядок smile.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
sKWO
сообщение Apr 7 2008, 10:49
Из: Україна, Чуднів
Согласен.
Результат округления. Это ж для примера, а добавить пару запятых и более точно пересчитать коэф - это уже дело техники.
Я бы так не делал.
Я уже от этой идеи тоже отказался.
sKWO
сообщение Apr 7 2008, 17:52
Из: Україна, Чуднів
Народ, приношу извинение
при расчёте коэф крутизны положительной ветви простая ошибка второго класса
может машинально
конечно же правильно вот так
k = (100 - 0)/(764 - 559) = 100/205;
и не должно быть никаких округлений
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
