> LPC2378. Скорость записи на SD/MMC Card
-SD-
сообщение Apr 1 2008, 03:26
Из: г.Копейск, Чел. обл.
Пользователь №: 30 121
Здравствуйте дорогие форумчане!
Стоит задача принимать данные с 2-ух последовательных каналов связи, со скоростью для каждого 2 Мбайта/сек, и записывать их в MMC (либо SD Card). Применение файловой системы не обязательно, но желательно. В этом случае размер каждого файла будет приблизительно 200 Кбайт.
Для этих целей хочу использовать LPC2378 (pdf), у него как раз есть SD/MMC интерфейс, два последовательных интерфейса (SSP), 48 Кбайт SRAM, которые можно использовать как буфер.
Запись на SD/MMC card со скоростью 4 Мбайта/сек это достаточно много, как вы считаете, будет ли LPC2378 справляться с этой задачей или лучше выбрать какой-нибудь другой микроконтроллер?
Abo
сообщение Apr 1 2008, 05:16
Пользователь №: 12 967
скорее всего с этим не справится сама SD/MMC. Просто попробуйте на компе через кардридер записать на нее большой файл и посмотрите за скоростью. У меня на SDHC SiliconPower 8Gb через USB ридер скорость записи не превышает 2 Мб/с, чтения 4 Мб/с.
_4afc_
сообщение Apr 1 2008, 07:38
Пользователь №: 9 565
Согласен, что всё упрётся в SD. Мы пишем 3 Мб/с на AT91SAM926x. Приходится держать буфер записи в районе 2Мб(на пределе). Запись идёт рывками, особенно на четвертях объёма карты. Советую даже брать не SDHC, а SD - они поддерживают очередь комманд и скорости более 20Мбит на запись.
-SD-
сообщение Apr 1 2008, 08:07
Карта справится, есть карты с разной скоростью чтения/запси, вот статья в которой говорится про скорости записи. А возможно у вас просто старый карт-ридер. Сами карты в продаже вот например или вот, там указаны скорости записи.
Мне интерестно, справится ли с этим ARM?
3 Мб/с мне хватит, будет не по 2 Мб/с, а по 1,5 Мб/с на канал, но это уже предел, меньше нельзя.
Только вот хочется всё таки применить LPC2378, уж больно он по всем другим параметрам подходит.
Может кто исползовал LPC23хх для записи SD/MMC, скажите что у вас с ним получалось?
KAlex
сообщение Apr 1 2008, 09:33
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
А CRC при записи блока кто будет считать?
aaarrr
сообщение Apr 1 2008, 09:41
Пользователь №: 1 448
Железка, естественно. Зачем иначе встроенный SD-контроллер?
KAlex
сообщение Apr 1 2008, 10:11
Из: Obninsk
Да, действительно. о чем это я?
У меня SAM7 в связке с ПЛИС записывает на SD примерно мегабайт в секунду.
А процесс инициализации для SDHC есть? А то я чтото никак не могу её заставить работать.
Paramedic
сообщение Apr 1 2008, 10:43
Пользователь №: 24 436
Там есть http://focus.ti.com/general/docs/techdocsa...actName=spraao7
KAlex
сообщение Apr 1 2008, 11:39
Из: Obninsk
Спасибо, в принципе уже сам разобрался.
-SD-
сообщение Apr 2 2008, 02:55
Я правильно понял, что реализация SD интерфейса у Вас сделана на ПЛИСине, в этом случае данные в неё по какому интерфейсу передаёте?
Какой режим SD карточи используете, SPI или режим с 4мя линиями данных и какая частота SCLK идёт на SD Card?
P.S. Так много вопросов smile.gif , хочется побольше информации собрать.
KAlex
сообщение Apr 2 2008, 09:43
Из: Obninsk
Работают в паре. Итерфейс 4-w data на АРМ, плисина только пишет блоки по 512 плюс CRC16.
Клок 13.5 МHz
-SD-
сообщение Apr 3 2008, 04:48
Клок 13.5 МHz
Спасибо за помощь.
Будет мой АРМ успевать или не будет, не понятно. Я так ни к чему и не пришёл crying.gif
Скорее всего не будет и тогда видимо прийдётся применять АРМ9.
Думаю сначала сделать простенькую макетку, посмотреть что получится.
zltigo
сообщение Apr 3 2008, 05:29
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ага, а ARM9, почему-то будет smile.gif - SD карта от одной его "крутизны" разгонится... Для описанного Вами случая - LPC2468, копеечная RAM к нему и потом уже независимо от нюансов SD карты, достаточно нетропливо, пишиите нее.
-SD-
сообщение Apr 3 2008, 07:19
На форуме как то говорили что на ARM7 примерно 1Мб/с получается + у KAlex'а тоже самое. А у _4afc_ на ARM9 выходит 3 Мб/с. Вот и пришлось токой вывод сделать smile.gif
Хотя действительно, разницы не должно быть - по документации и у SAM7 и у SAM9 реализована поддержка одной и тойже спецификации SD интерфейса (v1.0).
KAlex
сообщение Apr 3 2008, 11:13
Из: Obninsk
Сюда же по теме.
Есть у кого спецификация на SDHC?
В часности интересно, как адресовать блок старше 4G?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.02344 секунд с 7
