2 страниц V  < 1 2
> Преобразователи 5-12в, с участием MAX7000
toweroff
сообщение Apr 3 2008, 07:26
Сообщение #16
Пользователь №: 20 514
Тут вот какая мысль в пользу свича...
При подаче +12в на входной пин протектора, на выходе имеем уровень VDD-1.5v, что может вызвать конфликт транслируемого уровня альтеры и протектора. Протектор от MAXa "разрывал" цепь, а этот ограничивает уровень до требуемого
XVR
сообщение Apr 3 2008, 08:13
Сообщение #17
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Поставить последовательно резистор. Гораздо хуже выглядит ограничение на VDD-1.5 и VCC+? (1.0 кажется) - придется делать отрицательное питание на VCC протектора.
toweroff
сообщение Apr 3 2008, 08:24
Сообщение #18
в даташите под VDD понимается питание, VSS - GND, т.е. на выходе имеем (5-1.5)=3.5в, что для TTL вполне нормально по уровню, но конфликт неизбежен, т.к. высокое напряжение не отключается, а продолжает транслироваться, но ограниченное по уровню
XVR
сообщение Apr 3 2008, 16:12
Сообщение #19
Из: Химки
Проблема будет при трансляции 0 - он тоже ограничится по уровню и получится ~1V, что явно много.
'ограниченное по уровню' высокое напряжение уже не такое высокое, максимум 3.5в. Резистора последовательно (что бы ограничить ток, если CPLD попробует выдать туда в это время 0) вполне хватит
Сообщение отредактировал XVR - Apr 3 2008, 16:13
toweroff
сообщение Apr 3 2008, 19:06
Сообщение #20
а не получится просто поставить полевик в разрыв от макса и включать его когда нужно?
XVR
сообщение Apr 4 2008, 07:29
Сообщение #21
Из: Химки
Можно, но если он 'случайно' не выключится 'когда нужно', то MAX сгорит
Кстати, если ППЗУ с кмоп входами (с входным током около 0) и частоты небольшие, а с MAX идет только выходной сигнал (вроде ППЗУ по шине адреса ничего не выдает smile.gif ), то достаточно будет просто 2х последовательных резисторов со стабилитроном, включенным между точкой соединения резисторов и землей. Или вообще 1 резистор и диод на +5В от выхода MAX'а
rv3dll(lex)
сообщение Apr 4 2008, 07:41
Сообщение #22
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
это адресный вход? на него надо подавать и ничего с него не читать?
так зачем нужен ключ? переключения и так далее
надо поставить некий буфер однонаправленный и питать его либо от 12 либо от 5 обратно при этом ничего не пойдёт ни при какой ситуации.
toweroff
сообщение Apr 4 2008, 13:05
Сообщение #23
да, с альтеры идет только выход
что-то типа HEF4050 подойдет? вроде разброс питающего напряжения у него +5 - +15в
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
