> Реле и ЛДС, Наводки в схеме управления
medvedi
сообщение Apr 3 2008, 09:47
Пользователь №: 31 688
Добрый день.
Столкнулся с такой проблеммой. Микроконтроллер через транзистор управляет реле. К контактам реле подключена лампа накаливания или лампа дневного света. Так вот, когда к реле подключена лампа накаливания - все нормально работает, контроллер ее через реле включает, выключает. Но если к реле подключить лампу дневного света, то при размыкании контактов реле контроллер виснет. У меня только одно предположение - при размыкании контактов реле дроссель лампы даёт скачок напряжения который наводит импульсную помеху в катушке реле что и приводит к зависанию контроллера.
Вопрос. Правильно ли я рассуждаю и как избавиться от зависания, то есть как уменьшить этот бросок или сгладить импульсную помеху???
Очень расчитываю на Вашу помощь.
Зарание спасибо.
сообщение Apr 3 2008, 10:17
Пользователь №: 11 287
Цитата(medvedi @ Apr 3 2008, 11:47) *
Добрый день.
Зарание спасибо.
Рассуждаете правильно, импульс действительно мощный. А что происходит в момент поджига? Там цепь дросселя размыкается стартером. Есть зависание? Наводится ли именно на катушку реле - вопрос. Скорее всего, нет, ИМХО. Методы избавления стандартны - снабберы (коллектор транзистора, контакты реле), экранировка. Контроллер от длинных проводов с дросселя постарайтесь удалить максимально.
SINtheTHICK
сообщение Apr 3 2008, 10:36
Из: Кобрин, Беларусь
Пользователь №: 33 698
Можно мне свои 5 коп. вставить?
Импульс при выключении м.б. настолько большим, что между контактами реле может (и чаще всего так и бывает) происходит искровой пробой (индуктивная нагрузка). Эта вот "искорка" и является источником широкого спектра помех. Часто в таких случаях параллельно контактам коммутатора - будь то реле или банальный тумблер - подключают "искрогасящий" конденсатор. А питается схема от сети? Тогда не помешает в цепь питания самой лампы включить фильтр - например входной из компьютерного БП.
Ищу рабочие версии драйвера ruki.sys и библиотеки golova.dll...
medvedi
сообщение Apr 3 2008, 15:45
Устройство питается от компьютерного БП. А зависание происходит только при размыкании контактов реле. Устройство давно собрано и работает, просто изначально оно не предназначалось для использования с ЛДС а теперь возникла такая потребность. Значит придется добавлять конденсаторы на контакты реле. А добавить только искрогасящий кондесатор или еще резистор нужен последовательно с ним?
Спасибо всем ответившим и тем кто еще будет отвечать.
SINtheTHICK
сообщение Apr 4 2008, 12:11
Желательно. Тогда, ИМХО, и макс. рабочее напряжение конденсатора можно будет выбрать поменьше. Точнее сказать не могу - сам не делал, но видел и читал, что люди именно так и делают. Можно пошустрить подшивки "Радио" гг. 70х-80х. Там много всяких девайсов было с реле для управления сетевой нагрузкой, в том числе и освещением (87-88 гг. конкурс ...чего-то там про автомат лестничного освещения).
ЗЫЖ устройство в компе стоит? Ферритовые бусы на провода питания МК. Отдельный стабилизатор для его питания - питать от 12В. Дроссели в цепь питания. Вроде так...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
