> Глюк оптимизации WinAVR(GCC), сдвиги << и >>
singlskv
сообщение Jan 28 2007, 05:05
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Вот такой код:
unsigned char x,y=0x34,z;
int main()
  x=5;
  y=y>>5;
  z=5;
  return 0;
А это "оптимизированный" выход, опции -O2 или -O1
7:          x=5;
+00000032:   E095        LDI     R25,0x05         Load immediate
+00000033:   93900062    STS     0x0062,R25       Store direct to data space
8:          y=y>>5;
+00000035:   91800060    LDS     R24,0x0060       Load direct from data space
+00000037:   2E09        MOV     R0,R25           Copy register
+00000038:   C001        RJMP    PC+0x0002        Relative jump
+00000039:   9586        LSR     R24              Logical shift right
+0000003A:   940A        DEC     R0               Decrement
+0000003B:   F7EA        BRPL    PC-0x02          Branch if plus
+0000003C:   93800060    STS     0x0060,R24       Store direct to data space
9:          z=5;
+0000003E:   93900063    STS     0x0063,R25       Store direct to data space
Если x!=z то код получается нормальный
WHALE
сообщение Jan 28 2007, 08:24
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Может,с утра мозги не варят cranky.gif А где криминал?Вроде все нормально
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Abakt
сообщение Jan 28 2007, 11:37
Пользователь №: 24 292
вроде верно все - 5 раз сдвигает в право.
pulsar-17
Из: Московская область
Пользователь №: 1 376
Все правильно, оптимизация сработала. В R25 загружается число 5, которое равно количеству сдвигов(загружается в R0: MOV R0, R25) и равно z(запись в память: STS 0x0063, R25).
singlskv
сообщение Jan 28 2007, 13:32
дятел
Из: Питер
Если поменять z
  x=5;
  y=y>>5;
  z=6;
то получим
7:          x=5;
+00000032:   E085        LDI     R24,0x05         Load immediate
+00000033:   93800062    STS     0x0062,R24       Store direct to data space
8:          y=y>>5;
+00000037:   9582        SWAP    R24              Swap nibbles
+00000038:   9586        LSR     R24              Logical shift right
+00000039:   7087        ANDI    R24,0x07         Logical AND with immediate
+0000003A:   93800060    STS     0x0060,R24       Store direct to data space
9:          z=6;
+0000003C:   E086        LDI     R24,0x06         Load immediate
+0000003D:   93800063    STS     0x0063,R24       Store direct to data space
1
Почуствуйте разницу
А особенно весело выглядит вот это:
  x=1;
  y=y>>1;
  z=1;
7:          x=1;
+00000032:   E091        LDI     R25,0x01         Load immediate
8:          y=y>>1;
9:          z=1;
1
вместо
+000000xx:   9586        LSR     R24              Logical shift right
+000000xx:   93800060    STS     0x0060,R24       Store direct to data space
WHALE
сообщение Jan 28 2007, 15:45
Из: Краснодар
Да,сейчас оптимизатор,мягко говоря,не на высоте.
Но в 1 вашем примере я так и не понял,что вам не понравилось?Там вроде все нормально?
singlskv
сообщение Jan 28 2007, 16:06
дятел
Из: Питер
Ну, вот это:
10 байт - 25 тактов
вместо вот этого:
6 байт - 3 такта
Abakt
сообщение Jan 28 2007, 16:18
котнить сделайте в IAR плиз !
вот так это делает CVAVR
;x=5;
LDI R30,LOW(5)
MOV R4,R30
;y=y>>5;
MOV R30,R5
SWAP R30
ANDI R30,0xF
LSR R30
MOV R5,R30
;z=5;
LDI R30,LOW(5)
MOV R6,R30
одинаково при оптимизации и по скорости и по размеру кода.
singlskv
сообщение Jan 28 2007, 16:38
дятел
Из: Питер
Так делают все компиляторы
SWAP
LSR
ANDI
и IAR в том числе
а у GCC это именно глюк, который проявляется только если все три константы одинаковые
и если например написать так:
x=5;
z=5;
y>>=5;
то будет все ОК.
Самое противное, что между командами из первого поста можно
вставить достаточно много других команд, и если оптимизатору будет хватать
pulsar-17
сообщение Jan 31 2007, 21:28
На какой версии GCC компилировалось?
Вот что делает WinAVR от 22.01.2007 с GCC 4.1.1 (оптимизация - "s"):
000000ca <main>:
main():
ca: 95 e0 ldi r25, 0x05 ; 5
cc: 90 93 02 01 sts 0x0102, r25
d0: 80 91 00 01 lds r24, 0x0100
d4: 82 95 swap r24
d6: 86 95 lsr r24
d8: 87 70 andi r24, 0x07 ; 7
da: 80 93 00 01 sts 0x0100, r24
de: 90 93 03 01 sts 0x0103, r25
defunct
сообщение Apr 3 2008, 10:14
кекс
Пользователь №: 12 326
нет тут никакого глюка.
и нет смысла проверять оптимизацию на программках из трех строк.
хотите чтобы компилятор делал частные случаи - объявляйте константы должным образом (const x = 5).
Не должен компилятор генерить swap если количество сдвигов задано переменной.
singlskv
сообщение Apr 3 2008, 11:32
дятел
Из: Питер
Глюк есть.
На трех строках никто и не проверял, это выжимка из реального кода в которой проблема осталась.
да не задано оно переменной, сдвиг на 5 разрядов к переменной x
не имеет никакого отношения
Было что-то типа такого:
#include <avr\io.h>
unsigned char y=0x34;
int main()
  ADMUX = (1<<MUX2)|(1<<MUX0);
  y = y >> 5;
  TCNT0 = 5;
  while (1);
С вот таким результатом компиляции:
8:          ADMUX = (1<<MUX2)|(1<<MUX0);
+00000033:   B997        OUT     0x07,R25         Out to I/O location
10:         y = y >> 5;
+00000034:   91800060    LDS     R24,0x0060       Load direct from data space
+00000036:   2E09        MOV     R0,R25           Copy register
+00000037:   C001        RJMP    PC+0x0002        Relative jump
+00000039:   940A        DEC     R0               Decrement
+0000003A:   F7EA        BRPL    PC-0x02          Branch if plus
+0000003B:   93800060    STS     0x0060,R24       Store direct to data space
12:         TCNT0 = 5;
+0000003D:   BF92        OUT     0x32,R25         Out to I/O location
defunct
сообщение Apr 3 2008, 11:47
кекс
это результат с -Os?
singlskv
сообщение Apr 3 2008, 11:49
дятел
Из: Питер
Но от перемены мест слагаемых
int main()
  y = y >> 5;
  TCNT0 = 5;
  while (1);
все конечно меняется:
8:          y = y >> 5;
+00000032:   91800060    LDS     R24,0x0060       Load direct from data space
+00000034:   9582        SWAP    R24              Swap nibbles
+00000035:   9586        LSR     R24              Logical shift right
+00000036:   7087        ANDI    R24,0x07         Logical AND with immediate
+00000037:   93800060    STS     0x0060,R24       Store direct to data space
10:         ADMUX = (1<<MUX2)|(1<<MUX0);
+00000039:   E085        LDI     R24,0x05         Load immediate
+0000003A:   B987        OUT     0x07,R24         Out to I/O location
12:         TCNT0 = 5;
+0000003B:   BF82        OUT     0x32,R24         Out to I/O location
Последние 2 листинга с -Os
на -O2 также
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.01846 секунд с 7
