> Управление прибором на AVR через COM-port компьютера, нужна помощь
smk
сообщение Apr 3 2008, 20:44
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Пробую создать программу для управления прибором с помощью ПК. Програму пишу в среде C++ Builder 6. Подключил библиотеку ComPort. Собственно по ней и вопрос. А в теме по AVR потому что девайс на AVR и еще потому что не знаю куда еще можно. Сам вопрос:
Вынося на поле Form1 любую из кнопок-компонент при попытке компиляции получаю для строки
/* Exception.CreateRes */ inline __fastcall EComPort(int Ident)/* overload */ : Sysutils::Exception(Ident) { }
сообщение об ошибке: [C++ Error] CPort.hpp(683): E2238 Multiple declaration for '_fastcall EComPort::EComPort(int)'
а для строки: __fastcall EComPort(int ACode);
сообщение об ошибке:[C++ Error] CPort.hpp(675): E2344 Earlier declaration of '_fastcall EComPort::EComPort(int)'
также для строки: typedef TBitmap TLedBitmap;
сообщение об ошибке: [C++ Error] CPortCtl.hpp(242): E2015 Ambiguity between 'TBitmap' and 'Windows::TBitmap'
Это у всех так? Помогите разобраться. Заранее спасибо!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
=GM=
сообщение Apr 3 2008, 22:18
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(smk @ Apr 3 2008, 19:44) *
Сам вопрос: вынося на поле Form1 любую из кнопок-компонент при попытке компиляции получаю для строки
У вас же всё написано: Multiple declaration, значит несколько раз объявили.
defunct
сообщение Apr 3 2008, 22:29
кекс
Пользователь №: 12 326
С компонентом не работал, а по работе с портом - все довольно просто - точно также как с файлом.
Почитайте тут:
http://bcbsql.narod.ru/pub/rabcomm.htm
sysel
сообщение Apr 4 2008, 04:40
Пользователь №: 28 852
Все эти компоненты для порта от лукавого...
По собственному опыту знаю, что потом как вылезет какой-нибудь нюанс использования, что придётся в конечном итоге всё руками переписывать.
Так что пишите сразу на WinAPI.
В дополнение, чтобы предостеречь от ошибок:
Работа с портом(ReadFile, WriteFile) должна осуществляться только в том потоке, который открыл этот порт (CreateFile).
gena_dj
сообщение Apr 4 2008, 05:13
Пользователь №: 36 189
Это еще почему?
Можно открыть в одном потоке, а читать в другом.
Единственное, что нельзя делать - одновременно пытаться работать в двух разных потоках.
Axxel
сообщение Apr 4 2008, 06:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 896
Если у вас установлен компонент от Dejan (TComPort)
то в ридми файле, там написано, что нужно закомментировать пару строчек в заголовочниках.
Если боишься - не говори. если сказал - не бойся. ©
Ruslan Konovalov
сообщение Apr 4 2008, 11:01
Пользователь №: 29 364
Зайдите на http://www.pcports.ru/
Может там найдете что нибудь.
bloodden
сообщение Apr 7 2008, 13:01
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Вы, скорее всего, подключили инклюдом в нескольких файлах, а потом их подключили и.т.д. В итоге в одном самом главном smile.gif файле получилось несколько раз подключен один и тот же файл с ком портом вашим.
Заходите кому надо на мой сайт
smk
сообщение Apr 9 2008, 20:42
Из: Украина, Киев
Не нашел где это написано... подскажите плз!
Axxel
сообщение Apr 10 2008, 01:56
Из: Челябинск
пункт 7, C++ Builder notes
файл прикрепил.
gagik
сообщение Apr 10 2008, 05:51
Пользователь №: 714
Попробуй этот класс. Я его часто использую с AVR в Visual C++ 6.0 - все нормально работает.
smk
сообщение Apr 10 2008, 18:34
Из: Украина, Киев
интересует для C++ Builder 6.0
7. C++ Builder Notes
The .hpp file C++ Builder creates for cport.pas will have a bug in it.
The first time you compile a project, you will get one or two duplicate
definitions within the EComPort exception class. It seems to be safe to
delete or comment out the duplicates.
Also, the CPortCtl.HPP may have a bug in it. If you get an error about
the following being ambiguous;
Change it to:
typedef Graphics::TBitmap TLedBitmap;
If someone knows how to fix these more cleanly, please post what you
find to the CPort Forum so that we can incorporate your findings in
future revisions.
Если четно, то с английским не настолько хорошо чтоб быть уверенным в правильности своих действий. Если можно, то подскажите что и как. Спасибо!
Я закомментировал строчки, на которые указал компилятор. Начал компилировать... теперь надо как-то проверить работоспособность...
Сообщение отредактировал smk - Apr 10 2008, 18:50
Axxel
сообщение Apr 11 2008, 01:52
Из: Челябинск
smk
сообщение Apr 11 2008, 19:41
Из: Украина, Киев
Я проверял-работает
Разбираюсь с хелпом. А есть ли у Вас какойнить примерчик: обнаружить все порты-открыть порт-отправить пару байт-принять пару байт?
Andrew O. Shadou...
сообщение Apr 12 2008, 17:39
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 27 694
Цитата(gena_dj @ Apr 4 2008, 08:13) *
Это еще почему?
Можно работать не только в разных потоках, но и в разных процессах при применении некоторой эквилибристики. Естественно, механизмы синхронизации никто не отменял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:07
