2 страниц V  < 1 2
> Обращение к верхнему 1кб ОЗУ pic18f2550. Как?
Ilya_A
сообщение Apr 4 2008, 10:27
Сообщение #16
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630
Цитата(Roman_V @ Apr 4 2008, 18:23) *
там блин пароль стоит. не пускает...
Пароль в первом сообщении:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=17862
Ссылку удаляю, кто не успел - тот опоздал, извиняйте
Roman_V
сообщение Apr 4 2008, 10:30
Сообщение #17
Пользователь №: 21 854
Классный пароль! спасибо!
Ilya_A
сообщение Apr 4 2008, 10:34
Сообщение #18
Из: Иркутск
Конспирация, так сказать wink.gif Только нигде не выкладывайте этот файл, особенно без пароля smile.gif
Roman_V
сообщение Apr 4 2008, 10:47
Сообщение #19
Поставил, попробовал. Тоже самое:
Error[491] : can't find 0x6BC words for psect "bigbss" in segment "BIGRAM"
BUILD FAILED: Fri Apr 04 14:43:25 2008
еще стала вылазить такая фигня
Advisory[1207] : some of the command line options you are using are now obsolete
Advisory[1208] : use --help option or refer to the user manual for option details
Я убил из проекта file1.c и file2.c и сделал просто:
unsigned char i[700];
extern char m1[512],m2[512];
void main(void){
int y;
for(y=0;y<700;y++)
i[y]=9;
и это скомпилялось, но в отчете я не увидел использования ОЗУ больше чем 700 байт.
Data space:
RAM used 0h ( 0) of 400h bytes ( 0.0%)
BIGRAM used 2BCh ( 700) of 400h bytes ( 68.4%)
COMRAM used 0h ( 0) of 60h bytes ( 0.0%)
NVRAM used 0h ( 0) of 100h bytes ( 0.0%)
External data memory:
None available
А Если убрать Extern, то не компиляется и ругается так же на
Сan't find 0xABC words for psect "bigbss" in segment "BIGRAM"
Ilya_A
сообщение Apr 4 2008, 10:49
Сообщение #20
Из: Иркутск
На это можете не обращать внимание. В принципе это вообще отключаеться в настройках компилятора
Сейчас создам проет и сам попробую
dac
сообщение Apr 4 2008, 10:53
Сообщение #21
Пользователь №: 5 482
еще раз повоторюсь - ставьте 9,50пл3 в 8,35 был этот глюк
и имхо если проект в одном файле лучше все переменные включая массивы определять как static
Roman_V
сообщение Apr 4 2008, 11:00
Сообщение #22
вот проект MPlab что я сделал. Может подключаю файлы не туда, не так. Уж прмо чувствую очень тупым себя. У вас работает, а я туплю.
dac
сообщение Apr 4 2008, 11:11
Сообщение #23
файл picc-18.ini
[18F2550]
MAKE=MICROCHIP
ARCH=PIC18
PROCID=2550
ROMSIZE=8000
RAMSIZE=400
COMMON=00-5F
ICD2ROM=7DC0-7FFF
ICD2RAM=3F4-3FF
PERIPH=USBRAM@400-7FF
PERIPH=BOOTROM@0-7FF
EEPROMSIZE=100
FLASH_EW=40,20
ERRATA=FASTINTS
INSTR=EXTENDED
прописан RAMSIZE=400 (т.е. 1024 байта)
может надо попробовать прописать 800, но чем черевато не знаю
Roman_V
сообщение Apr 4 2008, 11:15
Сообщение #24
прописал - скомпилялось. НО! дело в том что компилер в сводной таблице имеет:
Data space:
RAM used 0h ( 0) of 800h bytes ( 0.0%)
BIGRAM used 800h ( 2048) of 800h bytes (100.0%)
Что есть RAM и BIGRAM? это сейчас там после исправления стоит 800, а было 400h. Но вдруг RAM+BIGRAM=2048? Щас много нашел по проблеме, все говорят разбей на модули, но ничего конкретного. У кого-то даже работает char a[1536]. Странно. Что-то не то делаем.
dac
сообщение Apr 4 2008, 11:21
Сообщение #25
и еще в даташите в главе по организации памяти написано, что банки с 4 по 7 т.е выше 1к используется под буфер usb и когда он задействован нельзя там распологать переменные. наверное поэтому доступ к нему закрыт
не с чем то другим связано, я тоже сначала так подумал, возможно RAM это внешняя память? или еще что-то. в мануале сходу не нашел
Roman_V
сообщение Apr 4 2008, 11:26
Сообщение #26
В даташите сказано что пользоваться этим ОЗУ можно даже если и USB включен, но только не гарантируют сохранность данных этого ОЗУ. Я отключал USBEN=0, пофигу. Да и компиляться должно полюбому, потому что это аппаратная вещь. То бишь потом с этим ОЗУ могут быть проблемы, но компилятор все равно считает эту область ОЗУ. Вот ищу и ничего конкретного не нашел...
Ilya_A
сообщение Apr 4 2008, 11:27
Сообщение #27
Из: Иркутск
Да проблема в этом. На других процах компилируется нормально
Roman_V
сообщение Apr 4 2008, 12:22
Сообщение #28
пробовал PIC18F4520 - тоже самое
BUILD FAILED: Fri Apr 04 15:44:32 2008
сравнил в файле picc-18.ini мой ПИК с другими и выясняется что RAMSIZE соответствует размеру ОЗУ ПИКа. А в 2550 оно стоит 1 кб. Получается что вы правильно заметили что проблема в этом. Делаю выводы: Если в даташите сказано что я могу использовать это ОЗУ даже при включенном USB (тут ответственность за данные на мне), то я могу смело увеличить константу RAMSIZE=800 в ini файле и все будет правильно. Все равно как то криво. Не уж то разработчики запретили использовать эту область ОЗУ из-за того что пользователь может не выключив USB работать с этой ОЗУ? Не верю! Значит просто глюк? тоже как то видами писано... Попробую все равно...
Галстук
сообщение Apr 4 2008, 13:08
Сообщение #29
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818
Это они видно так осторожничали, не знали, что с USB делать и просто запретили работать загрузчику.
В 9.50 уже хватились, что еще есть 1К и для того же пика добавили в ini строчку про USB.
Поэтому вы наверное все правильно сделали, что увеличили RAMSIZE
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:00
