> Как сделать площадку в виде дуги?
PCB-young
сообщение Apr 4 2008, 11:47
Из: Питер
Пользователь №: 9 747
Поясняю. Мне нужно на плате сделать контакты под кнопочной панелью. Хочется чтобы пикад позволял подводить проводники к любому месту крайних дуг и и не ругался потом. Задача максимум - чтобы то же самое позволяла Specctra. Есть вариант сделать эти дуги полигонами и зарегистрировать их как площадки, но это больно муторно, да и не красиво, думаю получится. Может еще способы есть?
Vlad-od
сообщение Apr 4 2008, 12:04
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Думаю, что только полигонами можно сделать. Причем так много поперечин делать не надо. Достаточно двух с одной и трех с другой стороны, т.к. дуги по идее тоже должны участвовать в замыкании.
И не так уж муторно нарисовать полигон с 30-40 вершинами. Рисуете линиями что надо: затем - Q - и по контуру обвести. Только подумать где центр КП выбрать.
Да еще: эту КП на две разбить и думаю, что нельзя очень маленькие зазоры делать. ИМХО, токопроводящая резина или мусор будут дребезг создавать. И покрытие должно быть стойкое к истиранию (давно делал - не помню чем покрывали. Кадмием что ли)
Сообщение отредактировал Vlad-od - Apr 4 2008, 12:11
PCB-young
сообщение Apr 4 2008, 12:21
Из: Питер
Зачем на две разбивать?
Зазоры сейчас с образца снимаю. Визуально он не превышает четверти мм, хотя конечно хз, этож визуально...). А на рисунке там не медь, а маска, потому и кажется что вплотную.
Насчет покрытия - спасибо за подсказку, провинтилирую этот вопрос.
Vlad-od
сообщение Apr 4 2008, 12:28
Из: Voronezh
Это же кнопка, которая замывается токопроводящей резиной. У кнопки два контакта. Вы их на схеме как кнопки рисуете?, тогда две половинки. Каждая отдельно.
Если это что-то другое то простите за то что пытаюсь ввести в заблуждение smile.gif
PCB-young
сообщение Apr 4 2008, 12:48
Из: Питер
Про замывание токопроводящей резиной я никогда не слышал. Я вижу работу этой кнотки следующим образом: разорванная интересующая нас цепь подключается к правей и левой дуге на ПП. От этих дуг отходят проводники не покрытые маской чередующиеся между собой. Таким образом, при нажатии кнопки на пульте, ее токопроводящее дно замыкает цепь. Заранее прошу прощения, если обьяснение было излишним, просто заподозрил что мы говорим о разных вещах.
Vlad-od
сообщение Apr 4 2008, 12:55
Из: Voronezh
Понятно. Принцип тот же - механическое замыкание контакта. Об истирании покрытия стоит подумать.
В процессе эксплуатации скорее всего между кнопкой и платой будет попадать грязь и пыль и при совсем маленьких зазорах возможно замыкание контакта. Мы с этим сталкивались, но у нас для замыкания использовалась токопроводящая резинка, расположенная на дне кнопки
Uree
сообщение Apr 4 2008, 13:22
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вот только в любом месте подключаться не получится, по крайней мере автоматом. Как и в любой другой площадке роутер будет пытаться довести трассу до центра, т.е. фактически до точки привязки пада. Причем без разницы какой, хоть встроенный адвансед, хоть Спекктра.
=L.A.=
сообщение Apr 4 2008, 13:33
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Если делать плату в Китае и покрывать контактные проводники карбоном, то они потребуют зазор между проводниками не менее 0,8 мм
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
PCB-young
сообщение Apr 4 2008, 14:34
Из: Питер
To Uree: Да бог с ним, с автоматом, я врукопашную всегда.
To L.A. : я держу в руках плату с такими кнопками, и зазоры тут десятки 2-3. А у всех в карманах лежат мобилки, в которых эти зазоры еще меньше. Всвязи с этим становится интересно какое покрытие там.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
