Open AT |
Apr 2 2008, 09:21
Пользователь №: 36 045
Цитата(sobr @ Apr 1 2008, 13:42)  ЗАРАБОТАЛО!!!  Хм... Чето не могу найти как из программы обратиться к записной книжке сим карты, только ввод пин кода и чтение статуса карты... Мож кто знает? Значит их нет. Обмен через АТ команды. Это конечно напрягает. Но если бы они еще делали дублирование через OpenAT то размер операционки здорово увеличился.
Apr 2 2008, 10:30
Пользователь №: 24 552
Есть два буффера: Код void * a; u16 b[160] Как мне b в a отправить?
Apr 2 2008, 13:38
Цитата(sobr @ Apr 2 2008, 12:28)  Прикольно, а как же тогда обходиться без внешнего контроллера, как призывают приверженцы Wavecom`а? Мало курил документации, почитай про adl_atCmdCreate Цитата(sobr @ Apr 2 2008, 13:30)  Есть два буффера: Код void * a; u16 b[160] Как мне b в a отправить? БРррр. А в каком собственно контексте? ) void * a - разыменованный указатель. указатель на любимый размер памяти. Вещь воще то стремная. Используется для ленивых, например если функция имеет в параметре структуру void My_func(Tstruct *struct); То можно вызвать ее с разыенованием типа unsigned char tempBuf[13]; My_func((void*)tempBuf)
Apr 2 2008, 13:52
Цитата(de__ @ Apr 2 2008, 20:38)  Мало курил документации, почитай про adl_atCmdCreate Согласен, мало, но курю не переставая... Цитата БРррр. А в каком собственно контексте? Осваивал этот пример... Код void*StreamBufferPlay;
adl_audioStreamPlay ( play_resource_Handle, ADL_AUDIO_PCM_MONO_8K_16B , appPlayLowIrqHandle, appPlayHighIrqHandle, StreamBufferPlay); В итоге сделал так: Код u16 StreamBufferPlay[160];
Apr 2 2008, 14:31
Имелось в виду что функция принимает параметр - указатель на void.
то есть чтобы не ругался компилятор нужно привести тип u16 StreamBufferPlay[160];
adl_audioStreamPlay ( play_resource_Handle, ADL_AUDIO_PCM_MONO_8K_16B , appPlayLowIrqHandle, appPlayHighIrqHandle, (void*)StreamBufferPlay);
или сразу попробовать void StreamBufferPlay[160];
Сообщение отредактировал de__ - Apr 2 2008, 14:31
Apr 4 2008, 12:31
По логике вещей такого быть не может. Если бы это был просто контроллер, то можно было указать линковщику подключить начиная с определенного адреса такой то файл. И в основной программе просто считывать память программ. Здесь же приложение и надо разбираться с форматом бинарника. Остается написать виндовую программку хавающую ваш файл и выплевывающая красивый исходник с константами ) Несколько лет назад баловался с набором разработчика WizNet. Там корейцы сделали программку которая берет html странички с картинками и выдает исходник.
Apr 5 2008, 13:37
в моем q24plus, кажется, 768 кБ
