> MPLAB проблема запуска проекта
y0zh
сообщение Apr 5 2008, 18:53
Пользователь №: 36 504
Здравствуйте, о великие гуру схемотехники,
MPLAB никогда не пользовался, по этому вопрос:
при запуске проекта (не своего) выдается ошибка
Make: The target "D:\!MATLAB_ecwf\ec_ert_rtw\dci.o" is out of date.
Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32\bin\pic32-gcc.exe" -mcpu=30F6014A -x c -c "dci.c" -o"dci.o" -g -Wall
cc1.exe: error: invalid option `-mcpu=30F6014A'
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Sat Apr 05 21:42:08 2008
что не так? подскажите, буду очень благодарен
Прохожий
сообщение Apr 5 2008, 18:58
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
А как так могло выйти, что вызывается компилятор С32 для 16-ти битного dsPIC30F6014A?
Опять же, не прописан путь к объектным файлам...
Вы бы сначала пояснили чего хотите, а местные помогли бы Вам настроить среду разработки.
Сообщение отредактировал Прохожий - Apr 5 2008, 18:58
y0zh
сообщение Apr 5 2008, 19:07
И еще, как я могу добавить в Watch -> Add Symbol - у меня кнопка Add Symbol не активная
Прохожий
сообщение Apr 5 2008, 19:37
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Сначала надо без ошибок собрать проект, т.е. скомпилировать и собрать объектные файлы в кучу. После этого, надо выбрать желаемый идентификатор, либо из числа системных и переферийных регистров, либо из собственных а потом уже давить на упомянутую кнопку.
А вообще, к MPLABу, как правило, сопутствует чудный Help. Не сочтите за снобизм, но по-моему, надо начать работу с MPLAB со знакомства с ним.
y0zh
сообщение Apr 5 2008, 23:54
в папке находятся все собранные файлы. Есть предположение, что все работает.
Если вы мне поможете, буду в долгу. Мне очень надо, дело в том, что я больше по части Матлаба,
а с программированием PIC я на "ВЫ"
Да, запустил только 8 MPLAB, возможно нужно версией ниже?
pic30-gcc.exe - не нашел этого файла..
Прикрепленный файл  ec_ert_rtw.rar ( 175.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
