4 страниц V   1 2 3 > »
romez777
сообщение Apr 5 2008, 08:17
Пользователь №: 1 077
Приветствую,
MCU: at91sam7s256
toolchain: Yagarto (gcc-4.2.1)
Есть два простых приложения. Образ первого (размером XXX байт) расположен по адресу 0x100000 (т.е. в самом начале флеша), печатает строку в DBGU и переходит на адрес, по которому расположен другой образ.
Второй образ лежит по адресу 0x100000 + XXX . Все что он делает это выводит другую строку в DBGU и на этом успокаивается.
Но проблема в том, что переход по этому адресу не происходит! Адреса прописал верно, скрипты линкера подлправил. Не знаю, что я упустил...
Прикладываю маленкьй архив с кодом обоих приложений и ld-скриптов. Очень надеюсь, что знающие люди подскажут где я облажался.
Спасибо!
Leen
сообщение Apr 6 2008, 07:54
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
Не специалист, увы, но по моим соображениям:
- внушает опасение длина кода (orig 0x001004f8, LENGTH = 0x00010000), а ведь остается (0x10000 - 0x4f8).
- а объектники линкуются в один файл? или создаете два образа, которые потом прошиваете один за другим?
- стоило бы скачать прошивку с цели и посмотреть, есть ли в 0x1004fd искомое, а то может, его просто нет...
Наверно, так.
romez777
сообщение Apr 6 2008, 08:27
гм.. я сейчас не на работе, в понедельник проверю.
Я создаю два разных образа и прошиваю один за другим.
Наверно, так.
образ прошивается правильно, по крайней мере по адресу 0x1004fd он находится, проверял с помощью SAM-BA.
r301
сообщение Apr 6 2008, 10:53
Пользователь №: 31 533
делал нечто похожее, но на lpc2378. Проблема была в том, что startup от первого приложения переводил процессор в user mode, соответственно startup от второго приложения уже не мог переключиться в supervisor mode (нужно для инициализации стеков в каждом их режимов). Все заработало после того, как я убрал перевод первого приложения в user mode из startup.
romez777
сообщение Apr 6 2008, 23:39
Приветствую.
Проверил весь стартап, нигде переключения в user режим не обнаружил. Даже не знаю, что еще проверить...
Leen
сообщение Apr 7 2008, 05:21
Из: Владивосток
А Вы можете сдампить прошивку контроллера и выложить ее? Хекс, без отладочных файлов... В симулятор загнать, посмотреть, чего он там творит... По-иному не знаю, как.
romez777
сообщение Apr 7 2008, 06:25
Здравствуйте.
А что за симулятор? У меня gnu-arm тулчейн, в комлекте ничего похожего на симулятор нет.
Leen
сообщение Apr 7 2008, 09:29
Из: Владивосток
у Вас есть gdb. Но я им пользоваться не умею... Загляните в раздел gnu/open source, или ман по gdb.
Идея в том, чтобы посмотреть какие инструкции ядро выполняет перед переходом и куда оно после него уходит. Это можно с помощью симулятора сделать (эмулирует работу контроллера на персоналке) или с помощью эмулятора (jtag, например).
Хотя не факт, что хекс Вам поможет.
Сергей Борщ
сообщение Apr 7 2008, 09:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Возьмите каждый из этих образов (.elf) и при помощи arm-elf-objcopy получите дизассемблерный листинг каждого из них. После этого пройдите "в уме" каждый листинг по командам и убедитесь, что
1) программы располагаются в тех адресах, куда вы их хотели разместить
2) они пытаются делать то, что вы от них хотели.
Еще посмотрите, не затирает ли самба одну прошивку другой.
amw
сообщение Apr 7 2008, 11:24
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Цитата(romez777 @ Apr 5 2008, 11:17) *
Приветствую,
MCU: at91sam7s256
Спасибо!
А что, собственно, располагается по адресу 0x1004f8? А Вы что ожидаете по этому адресу? main()?
Так оно не должно там быть.
А startup код у Вас есть? Где он? В обоих программах?
И дайте вывод
arm-elf-objdump -SD app1.elf
arm-elf-objdump -SD app2.elf
PS: insight просимулирует этот код, но без периферии. Да из eclipse на gdb при target sim. Не знаю, входит ли insight в Yagarto. Я сам собирал.
Сообщение отредактировал amw - Apr 7 2008, 11:29
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
romez777
сообщение Apr 7 2008, 12:49
Да, я уже прочитал в хелпе про target sim. Про gdb не забыл, просто ввело в ступор слово "симуляция" smile.gif
romez777
сообщение Apr 8 2008, 03:34
Startup конечно же есть.
И дайте вывод
Приаттачил вывод objdump, C-startup и линк-скрипты (код немного модифицировался, размер бинарника и адрес второго образа тоже).
romez777
сообщение Apr 9 2008, 09:21
И дайте вывод
Поизучал полученный дамп, но вроде никакого криминала не обнаружилось. Вот так выглядят инструкции перехода на другой образ:
    ((funct)0x100580)();
  1002f2:    4b06          ldr    r3, [pc, #24]    (10030c <.text+0x30c>)
  1002f4:    f000 f80c     bl    100310 <.text+0x310>
Может быть стартап второго приложения нужно переписать (на данный момент он идентичен с первым), ведь первое приложение все уже инициализирует, во втором наверное достаточно только настроить стек и bss?
Есть еще какие-то идеи?
Спасибо!
Сергей Борщ
сообщение Apr 9 2008, 10:35
Из: Рига, Латвия
А вот этого делать ни в коем случае не нужно. Мало ли что понанастраивало первое приложение. Второму виднее, что ему нужно и пусть оно настроит все, в чем нуждается. Иначе у вас будет слишком большая зависимость второго приложения от первого.
00100000 <_startup>:
//*- If an exception occurs before remap, this would result in an infinite loop.
//*- To ensure if a exeption occurs before start application to infinite loop.
                B           InitReset           /* 0x00 Reset handler */
  100000:    ea000010     b    100048 <InitReset>
Но этот код должен исполняться не с 100000, а с нуля, хотя расположен должен быть действительно по адресу 100000. Kоманда B, будучи перемещенная в адрес 0, прыгнет совсем не туда, куда вы хотите, ибо использует относительную адресацию. Вы попадете на адрес 0x48, и надо ли описывать, что произойдет после ремапа? В начале этого стартапа крупными буквами написано:
Generic CStartup for KEIL and GCC No Use REMAP
Он предназначен для линковки с адреса 0.
Второе приложение у вас находится в том же секторе, что и первое. Интересно, как ваш загрузчик будет его стирать? Вместе с собой? Надо сразу распределять память под приложение правильно.
Прикладываю свой вариант стартапа, скриптов линкера и "рыбу" загрузчика. Проверка целостности приложения происходит в __low_level_init(). Если приложение можно запускать, оно тут же и запускается (приложение получает практически всю периферию нетронутой - только запущен PLL и настроено направление портов). Если нельзя - после возврата из __low_level_init() заканчиввается инициализация загрузчика и запуск main() собственно загрузчика. Приложение использует этот же стартап-код из crt.s.
romez777
сообщение Apr 10 2008, 05:47
Здравствуйте,
большое спасибо за ценные замечания.
У меня все же путаница в голове о ремаппинге и пр. Вот мое видение - поправьте, если что-то не так.
После ресета АРМ переходит на адрес 0х0 и выполняет найденную там инструкцию; обычно по этому адресу располагается таблица векторов.
Обычно девайсы грузятся с ROM'a. Согласно даташиту, ПЗУ в SAM7 после сброса чипа (и до ремапа) доступно по адресу 0x0; также в любое время к флешу можно обратиться по адресу 0x00100000 - т.е. флэш "двуликий" smile.gif
RAM, в свою очередь, располагается по адресу 0x00200000. После ремапа - с адреса 0x0.
Как я понял, основная польза от ремапа в том, чтобы код выполнялся из SRAM, что значительно быстрее, и для модификации таблицы векторов. А также при работе с флешом (запись, чтение) - функции, оперирующие с флешем, должны выполняться из RAM.
Понятно, ведь ARM стартует с 0x0. Но тогда почему все атмеловские примеры для САМ7 привязываются к 0x100000 (это и по objdump видно, и по линк-скриптам)....
Kоманда B, будучи перемещенная в адрес 0, прыгнет совсем не туда, куда вы хотите, ибо использует относительную адресацию. Вы попадете на адрес 0x48, и надо ли описывать, что произойдет после ремапа? В начале этого стартапа крупными буквами написано: Он предназначен для линковки с адреса 0.
Вот здесь опять конфуз в голове... Ведь после ремаппинга RAM также доступна с 0x0. Или здесь под адресами линковки подразумевается только internal flash?
Прикладываю свой вариант стартапа, скриптов линкера и "рыбу" загрузчика. Проверка целостности приложения происходит в __low_level_init(). Если приложение можно запускать, оно тут же и запускается(приложение получает практически всю периферию нетронутой - только запущен PLL и настроено направление портов). Если нельзя - после возврата из __low_level_init() заканчиввается инициализация загрузчика и запуск main() собственно загрузчика. Приложение использует этот же стартап-код из crt.s.
Я посмотрел стартап, не заметил больших отличий от того, что я использую (из атмеловского примера). Только в main.c вы делаете ремап (устанавливаете битик в MC_RCR). И есть разница в линкерном скрипте... Вот это:
SECTIONS
  .vectors :
    *(.vectors)
    KEEP(*(.vectors))
  } > REMAPED AT > ROM
говорит линкеру грузить секцию .vectors в область REMAPED, определенную ранее. правильно я понимаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.0179 секунд с 7
