3 страниц V   1 2 3 >
> Охранно-пожарная сигнализация, Разработка ОПС
flager
сообщение Apr 6 2008, 09:26
Пользователь №: 36 511
Поставил задачу разработки ОПС на микропроцессорах Atmel. Задумка пока такова: Устройство будет состоять из датчиков дымы, температуры, движения и магнитных датчиков(ИО102-4 например) на окнах и дверях. пульта доступа(клавиатура, ЖК, IButton(используется как мастер ключ при смене пароля)). Сигнал тревоги будет выводиться на световую и звуковую сигнализацию, а так же по телефонному проводу. Прошу помощи в подборе компонентов для устройства и вообще кто этим занимался и имеет опыт прошу поделиться.
сообщение Apr 6 2008, 10:01
Пользователь №: 11 287
Задумка неплохая, но такого добра хватает готового, в т.ч. с использованием Атмеловских МК. Вопрос: для чего всё это изобретать заново? Вся это задача разработки, которую Вы поставили (себе?) достаточно ресурсоёмкая. Поэтому, для начала, неплохо бы определиться с конечной целью.
revolution
сообщение Apr 6 2008, 10:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
Какой предполагаемый бюджет такой разработки?
Разработка для массового выпуска или для себя?
flager
сообщение Apr 6 2008, 10:59
Цель - обучение, поэтому энтузиазма много. С интересом посмотрел бы на уже готовые экземпляры, пока удовлетворяющего моим задумкам не встретил.
О выпуске пока и единичного экземпляра речь не идет. Возможен выпуск для себя. При разработке и выборе составных частей(датчиков, клавиатуры, ЖК и т.д.) будет ограничиваться только целесообразностью и максимальной простотой готового устройства и легкость его программирования, а не ценой этих самых элементов.
Rst7
сообщение Apr 6 2008, 11:18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Вы представляете себе количество требований, предъявляемых к компонентам пожарной сигнализации? В двух словах:
1. Требования по необходимым функциям, которые должны выполнять приемо-контрольные приборы.
2. Требования к параметрам извещателей (например, для теплового - максимальное время срабатывания при различных скоростях нарастания температуры, для дымового - требования к чувствительности по ослаблению оптической прозрачности, требование независимости чувствительности от направления воздушного потока, чувствительность к различным тестовым очагам пожара и т.д.)
3. Требования по ЭМС.
4. Требования по электробезопасности.
5. Требования по устойчивости к механическим/климатическим воздействиям.
6. И еще много других вопросов.
Стандарты оговаривают методы испытаний, некоторые требуют весьма небанальной аппаратуры. Вы имеете соответствующую испытательную базу? Или готовы вместе с разработкой системы создать и ее?
Вы готовы это "асилить" в одиночку? Если да - снимаю шляпу.
flager
сообщение Apr 6 2008, 11:47
Речь пока не идет создании, я на примере этого задания хочу научиться работать с микроконтроллерами.. подключению устройств к потрам I/O и подбор этих модулей. БОльший упор будет на программировании. Сейчас мне не помешала бы помощь в подборе датчиков и устройств. Большие трудности вызывает понимания принципа работы IBUTTONa. Трудности вызывает многое на самом деле...
Mik174
сообщение Apr 6 2008, 12:17
Пользователь №: 24 139
Если Ваша цель - научиться применять микроконтроллеры, советую поставить себе задачку для начала попроще.
Сделайте себе макет несложной схемы, в которой будут например 8 светодиодов, 8 кнопок, ЖК индикатор, разъем для программатора и блок питания.
Очень многие датчики в т.ч. и для пожарно охранных сигнализаций имеют контактный выход - обычная тактовая кнопка с успехом Вам его имитирует.
Звуковая и световая сигнализация замечательно имитируется светодиодами.
Если Вы совсем новичок, советую купить готовую отладочную плату, например, здесь:
http://www.terraelectronica.ru/pdf/OLIMEX/AVR-MT-128.pdf
можно там же посмотреть другие, есть и совсем недорогие.
Еще можно в других фирмах поискать, этого добра хватает.
Сэкономите много времени: пользуясь готовой платой начнете программировать.
Посмотрев ее схему, разберетесь с подключением устройств что на самой плате, а потом уже более четко представляя, можно и за более сложные вещи браться.
Сначала нужно научиться ползать, потом - ходить, и только потом уже замахиваться на балет.
Что можно говорить о работе с iButton, если у Вас вызывает сложности подключение устройств к I/O портам?
Flasher
сообщение Apr 6 2008, 12:46
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Слухайте- гораздо проще нафаршировать схему из готовых модулей- проще , надежнее, и проблем меньше. на авр можно сделать только пульт. а вот функционал- продумайте сами
revolution
сообщение Apr 6 2008, 12:57
Из: Рига, Латвия
Это - пожалуйста, задавайте вопросы, попутно охранно-пожарную область освоите! smile.gif
По поводу особых требований к охранно-пожарной технике, согласен. Но если не на продажу, а для себя - многое можно не брать в расчет. Главное, есть цель освоить микроконтроллер, и отнюдь не на примере мигающей новогодней ёлки! biggrin.gif
flager
сообщение Apr 6 2008, 13:10
Собственно именно это я и хочу сделать =)
Linker
сообщение Apr 6 2008, 13:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Делать самому датчики обнаружения - нет смысла. Во первых они довольны сложны с точки зрения их разработки и изготовления, а во вторых - дешевы в продаже. Дешивизна определяется очень большим объемом рынка. И влезть туда со своим изделием не просто. Влезть можно в уличные устройства обнаружения - но там сложность на порядок выше и спрос меньше.
Сделать устройство сбора и представления информации от охранно-пожарных датчиков задача не сложная. Если с точки зрения "набить руку на контроллерах" - легко реализуемая. Хотя приличный прибор (контроль 4-х шлейфов, бесперебойный блок питания с аккум, ключ "даллас" для снятия с охраны, сирена и пр.) продается в пределах 1тыс р.
Здесь уже правильно заметили, что практически охранные датчики любого принципа действия имеют на выходе "сухой контакт", причем при срабатывании датчика он размыкается. В пожарных дымовых датчиках выход, как правило ОК, а если контакт - то замыкающийся при срабатывании.
Ввиду удаленности размещения датчиков от пульта следует позаботиться о защите входных цепей охранных шлейфов от перенапряжений. Питаются ОПС от напряжения 12В.
Все конечно не скажешь. Задавайте вопросы.
Я здесь и сейчас...
_Алекс
сообщение Apr 6 2008, 13:23
Пользователь №: 20 377
Вы хотите сами делать датчики ПС?, это не просто…
Если ППКОП, тогда более менее реально….
1 необходима аналоговая часть, которая будет измерять ток в шлейфе. Напряжение в шлейфе 24В, ток ограничивается на уровне 20ма. Измерительный элемент – токовый шунт, линейность здесь не нужна….
2 интерфейс, обычно физический уровень RS-485.
Ой пока писал уже ответили...
flager
сообщение Apr 6 2008, 13:54
Вот пока о чем я думаю:
ЖК индикатор: MT–10S1 http://www.melt.com.ru/work/display/150
Магнитный датчик на окна и двери: ИО 102-4 http://www.opstorg.ru/1_1_631.html
датчик движения:SRP-100 пассивный инфракрасный датчик
датчик температурный: ИП-101-1А извещатель пожарный ttp://videoglazok.ru/catalog/datchik/ip_101_1a.htm
ibutton: приёмник DS9092, как я понимаю кнопка подойдет любая только они программируются отдельно.
микропроцессор: Atmel AVR 90S8515, 90S8535 подумываю о каком то из этих...
Пока не знаю что использовать для сигнализации. модулей звуковой и световой индикации пока не нашёл подходящих. И как организовать вывод на удаленный пульт тоже не думал.
Возможно подключение датчиков развития стекла и датчиков дыма.
Ещё не понятен вопрос с питанием всего этого. Правильно ли я подобрал компоненты?
revolution
сообщение Apr 6 2008, 14:52
Из: Рига, Латвия
Питание датчиков - 12В постоянного тока, предусмотрите резервное питание на основе герметичных свинцовых аккумуляторов. Охранно-пожарное оборудование подобрали правильно.
Linker
сообщение Apr 6 2008, 15:23
Из: Новосибирск
Ток в шлейфе измерять не требуется. Измерение уместно, когда требуется идентифицировать несколько датчиков в одном шлейфе. Достаточно ограничиться определением логического уровня на входе микроконтроллера (0 или 1). По этой причине напряжение 24 В в шлейф пускать не требуется. И еще раз: не забудьте про входную защиту каждого шлефа. Хотя бы самую простую: последовательный резистор и два защитных диода.
Выходной интерфейс: самый простой - транзистор ОК который будет включать световой или звуковой сигнал. Посложнее - телефонный дозвонщик, можно через GSM. Неплохо связаться со своим компьютером. Самое простое - по СОМ порту. Тогда можно создавать базу данных срабатываний датчиков.
RS-485 здесь пока не уместен.
А куда планируется ставить удаленный пульт и каково его назначение?
Датчик дыма подобрать не сложно - выйдите на сайты продавцов ОПС. В Вашем случае лучше использовать датчик у которого на выходе "сухой контакт". Об этом надо спросить у продавца. Можно приобрести совмещенные "дымовой-тепловой".
Датчики разбития стекла лучше не использовать. Они бывают двух основных видов:
1.Наклеиваются на стекла и реагируют на опрокидывание стекла, либо на вибрацию. Здесь неудобство в том, что неудобен монтаж, портится вид окна и они частенько отваливаются.
2. Вешается рядом на стенку и реагирует на звук разбитого стекла. Этот датчик может выдавать ложные срабатывания на резкие звуки.
Думаю, что одного ИК датчика достаточно. И контакт на дверь для запуска задержки от срабатывания сирены при санкционированном входе.
Сообщение отредактировал Linker - Apr 6 2008, 15:24
Я здесь и сейчас...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.02429 секунд с 7
