3 страниц V   1 2 3 >
> EP9302, SPI под Linux, как включить
AVR
сообщение Feb 10 2008, 23:39
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Здравствуйте!
Ковыряю Linux на CS-EP9302, использую ядро версии 2.6.17.14
В проце имеется Synchronous Serial Port, который насколько я понял может работать в режиме Motorola SPI, т.е. в обычном старом добром SPI. Но к сожалению не получилось найти где включить при конфигурировании ядра этот SSP, и тем более SPI чтобы его можно было увидеть в качестве стандартного /dev/spi...
Подскажи, пожалуйста, как решить эту проблему?
ЗЫ
sensor_ua
сообщение Feb 11 2008, 05:27
Пользователь №: 4 387
В TS-Linux SPI называют ssi. Не знаю, не заграбастан ли он под приватные дрова какой-нибудь SD, но я бы посмотрел /etc/inittab на предмет что там грузится. Потому как оно либо есть как отдельные дрова, либо нет, а если нет, то тогда нужно рыть конфиг и перекомпилировать (ядро/модули).
А линукс-то какой?
aka Vit
AVR
сообщение Feb 11 2008, 21:17
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Спасибо за совет, нашел я этот драйвер, ssp.c называется...
Глянул я в него - а там... SPI фактически не реализован!!! А то что есть это полнейшее убожество! DMA там и в помине нет, а вместо этого куча спинлоков и udelay'ев... Что может быть примитивнее SPI, но они не смогли написать нормальный драйвер для этой штуки! =(((
А ещё я узнал что SPI у меня 7.4 МГц - это просто смешно, просто разочарование полнейшее...
Подскажите, пожалуйста, где можно достать НОРМАЛЬНЫЙ стандартный драйвер для SPI под EP9302?..
sensor_ua
сообщение Feb 11 2008, 22:03
Не подскажу. В TS-Linux (всё что под рукой из сорцов) убогость ещё та (хотя, учитывая возможную работу с DMA, вероятно всё не так и плохо). Думаю, стОит поискать пакет, проточенный под работу с SD/MMC через SPI. Я не знаком с написанием дров под линукс, потому чего там и как быть должно пока не в курсе. Хорошая вероятность найти нормальные дрова в Debian (не обязательно в embedded).
PS У Olimex есть линк на патч - посмотри, может там есть чего полезное
http://dev.ivanov.eu/projects/cs-e9302/
Ну и первый линк в гагле по запросу "spi_ep93xx.c"
https://dev.contec.at/dev/micro/micro9/LINU...ep93xx_spi.diff
aka Vit
aaarrr
сообщение Feb 13 2008, 09:16
Пользователь №: 1 448
SPI на EP93xx очень убогий. Могу только посоветовать внимательно просмотреть эту тему (там и про DMA есть) и даташит. По большому счету он годится только для загрузки мелкой конфигурации в какую-нибудь периферию.
AVR
сообщение Feb 14 2008, 22:21
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Большое спасибо за Ваши ответы!
Посмотрел ссылку: http://dev.ivanov.eu/projects/cs-e9302/
там вообще драйвер что надо, да ещё и стандартный.
скачал я нужную для этого версию ядра и патч, проделал всё что в этом руководстве, ядро собралось, всё бы замечательно, НО...
не стартует... причем это происходит как с 2.6.20 ядром так и с 2.6.24...
вот что выводит Прикрепленный файл  boot.txt ( 1.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 265
После того как доходит до слов "Uncompressing Linux... done, booting the kernel." больше ничего не выводится после них... подставляю zImage от версий 2.6.8.1 и 2.6.17.14 и всё тут же заводится и работает с теми же параметрами...
sensor_ua
сообщение Feb 15 2008, 05:09
А свой таргет полностью прибили?
Там чего-то народ об возможных несоответствиях версий бута и идентификатора железки говорил
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=39785
aka Vit
DmitryV
сообщение Feb 15 2008, 22:15
Пользователь №: 18 105
Не исключаете возможность того, что все-таки стартует, но ничего не выводит?
В конфигурации ядра поищите Serial Drivers или что-то в этом духе.
Сам имел такую же проблему с "не запуском", причем с родным циррусовским ядром.
AVR
сообщение Feb 15 2008, 23:52
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Посмотрел драйвер последовательного порта, там может быть ttyAM, ttyAM0, ttyAM1 и ttyAM2 (это вроде IRDA)... пробовал запускать со всеми вышеперечисленными значениями - никакого результата... при конфигурации убедился что драйвер этих портов активен и поддерживает консоль...
Я использую оргинальный RedBoot, который с платой шел:
RedBoot™ bootstrap and debug environment [ROMRAM]
Non-certified release, version v2_0 - built 08:14:43, Aug 22 2006
Platform: Cirrus Logic EDB9302 Board (ARM920T) Rev A
возможны ли проблемы если он очень старой версии? двухгодичной давности...
новый ставить боязно: тогда уж и ни новый не заработает да и старый запорю и не смогу восстановить... smile.gif
ДОБАВЛЕНО:
Завелось 2.6.20.4 всё с теми же параметрами ядру... Но заработало оно только если собирать его в программусине Crater (переделанной под Cirrus'ы)... Возможно моих навыков хватит чтобы подправить содержимое тех патчей SPI для 2.6.20, но всё же хотелось бы узнать почему не запускается самосборное...
sensor_ua
сообщение Feb 16 2008, 08:07
Догадки
1) есть некоторая вероятность того, что лодырь не знает точки входа этих вновь собранных ядер.
2) В конфиге мог забыть чего-то примерно такое
CONFIG_CMDLINE="root=/dev/mtdblock1 console=ttyAM0,115200"
3) в /etc/inittab не попало setserial с каким-то getty, портом и скоростью
aka Vit
AVR
сообщение Apr 6 2008, 23:47
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Как мне посоветовали на другом форуме чтобы запустить свежатину надо брать u-boot. Я скачал ELDK для ARM и скачал пропатченый для edb9302 (вроде как совеместимая плата с CS-EP9302) исходник u-boot. Собрал U-boot и на выходе получил u-boot.bin
Как теперь его правильно залить в самое начало флэша чтобы с него грузилось?
1) Попробовал залить средствами самого RedBoot'а, но по всей видимости у меня не получилось и теперь плата не работает smile.gif
2) Как пользоваться Cirrus Download Utility через /dev/ttyS0?
Какой джампер надо переключить чтобы эта утилита заработала (а именно прошила u-boot в самое начало флэша чтобы с него шла загрузка u-boot)? Этого я нигде не нашел в описаниях для своей платы. Тогда можно отталкиваться от названий выводов и уровней на которые надо установить эти выводы...
aaarrr
сообщение Apr 7 2008, 05:12
T0 в положение 3.3V. Это нога 84(BOOT0), на схеме почему-то названа TEST0.
AVR
сообщение Apr 7 2008, 19:17
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
ЗЫ Так же хотел бы сказать спасибо за измерение скорости работы портов a14.gif
AVR
сообщение Apr 13 2008, 22:10
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Получилось скомпилить и получить образ uImage, который прекрасно загружается с помощью u-boot и доходит до момента подключения файловой системы. Теперь стоит задача догрузить образ файловой системы, НО... при загрузке файла любого размера по tftp на любой адрес всё проходит хорошо, а как только я пытаюсь загрузить второй файл (также любой размер имя адрес) загрузчик виснет и ничего больше не происходит... В чем может быть причина зависания u-boot в самом начале загрузки любого второго по очереди файла?.. Прикрепленный файл  uboot.txt ( 800 байт ) Кол-во скачиваний: 242
aaarrr
сообщение Apr 14 2008, 05:43
То есть uBoot зависает, даже если два раза загрузить uImage?
А если грузить не по TFTP, а X-modem'ом каким-нибудь?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
