> Магниторезистивный датчик угла, помогите
konstanta
сообщение Apr 7 2008, 01:58
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 33 072
купил датчик для измерения угла HCM1512. подал на оба моста 5v с выхода осцилографом наблюдаю жуткие вещи. что то похожее на 50герц но жутко измученное. при поднесении магнита картина та же. при изменение ориентации, мост работает, но на фоне помех. амплитуда помех (от пика до пика) где то 20mv.
ранее не имел счастья работать с датчиками магн. поля, может их надо экранировать ??? помогите. help.gif
Прикрепленный файл  hmc1501_1512.pdf ( 94.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
r_dot
сообщение Apr 7 2008, 04:45
Пользователь №: 29 791
Цитата(konstanta @ Apr 7 2008, 05:58) *
...осцилографом наблюдаю жуткие вещи. ...
Датчик предназначен для подключения к дифференциальному входу операционного усилителя. Соединение датчика с платой усилителя тоже выполнить не просто. Лучше делать витой парой в экране минимальной длины. А ещё лучше ставитль датчик непосредственно на плату, прямо около входов ОУ. Для такого применения он, в общем-то, и предназначен.
konstanta
сообщение Apr 7 2008, 08:00
Из: Россия, Москва
Цитата(r_dot @ Apr 7 2008, 07:45) *
сопротивление моста 2кома, я смотрел шупом на ножках, дорожек нет. единственное блок питания.
Ок, сейчас доберусь до работы и попробую запитать от крохотной батарейки.
konstanta
сообщение Apr 7 2008, 13:32
Из: Россия, Москва
Прикрутил масенькую батарейку, помехи исчезли!
Но осталось ещё пару вопросов.
1. Реально ли использовать этот прибор для измерения угла и времени поворота шагового двигателя и какие меры при это стоит предпринять ?
Предполагаю на вал двигателя насадить магнитик и измерять время отклика мехатронной системы.
2. Попалась одна структурная схемка прибора в интернете, так в ней на мост подавалось синусоидальное напряжение с внешней модуляцией по фазе. Получаемый сигнал обрабатывался микроконтроллером, который и модулировал синусоиду. Было сказано, что таким образом можно повысить точность измерения, но я никак не могу понять за счёт чего. Скорее всего, в этой задачи мне это не понадобится, но в целях самообразования очень бы хотелось услышать ваше мнение.
Сообщение отредактировал konstanta - Apr 7 2008, 13:42
Amper25
сообщение Apr 7 2008, 14:34
Пользователь №: 26 929
За счет того, что исходный сигнал и сигнал снимаемый с датчика корелируют между собой. То есть легче отделить сигнал от помехи.
evgeny_ch
сообщение Apr 7 2008, 15:11
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
An introduction to synchronous detection
Quo vadis?
konstanta
сообщение Apr 7 2008, 15:32
Из: Россия, Москва
Цитата(evgeny_ch @ Apr 7 2008, 18:11) *
2. в общих чертах понял. Огромное спасибо.
1. Как оцениваете влияние магнитного поля двигателя на измерения? есть какие либо приемы?
Сообщение отредактировал konstanta - Apr 7 2008, 15:33
evgeny_ch
сообщение Apr 7 2008, 17:54
Из: Minsk
Магнитный поток двигателя обычно замыкается в магнитопроводе, за его пределы выходит незначительная часть. В режимах сверхтоков может распространяться и за пределы сердечника.
Для компенсации паразитных полей, используйте два преобразователя, включенных по дифференциальной схеме. Экранировать лучше пермендюром, но это чаще всего не требуется.
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
