makc
сообщение Apr 3 2008, 15:42
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Возникла задача реализовать SERDES на VHDL для проекта на базе Spartan-3.
У Xilinx есть интересные примеры реализации (xapp485 и xapp486). Но мне их реализация не нравится + ко всему не очень понятно, на сколько они рабочие (железа, чтобы можно было их попробовать у меня сейчас нет).
Попадались-ли кому-нибудь другие реализации SERDESов в виде статей/HDL-описаний (без использования встроенных в FPGA блоков SERDES)?
Прежде чем спросить я погуглил, но результаты более чем скромные. Можно сказать, что xapp485 и xapp486 это все то путное, что удалось найти. sad.gif
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
DmitryR
сообщение Apr 4 2008, 12:17
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Для начала было бы IMHO неплохо узнать, какая вам нужна скорость, а также чем не приглянулись приведенные xapp.
makc
сообщение Apr 4 2008, 12:32
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Начну с конца: мне не нравятся решения, которые плохо объяснены. Времени было мало, разбираться в коде без коментариев и при этом сильно оптимизированном довольно сложно. Кроме того, не известно, на сколько они работоспособны в железе (в моделировании они функционируют). Вот этим и не понравились упомянутые xapp'ы. Что касается скорости, то нужно не менее 200 Мбит/с из раcчета четырех линий. Т.е. не менее 50 Мбит/с на линию.
BR, Makc
dmitry-tomsk
сообщение Apr 4 2008, 12:38
Пользователь №: 2 741
SERDES, даже аппаратный - это обычный сдвиговый регистр. Зачем ещё там какие-то xapp нужны?
makc
сообщение Apr 4 2008, 12:45
Группа: Админы
Пользователь №: 904
В вышеупомянутых XAPPах используется уплотнение 28:4 или 35:5: т.е 28-и разрядная шина сериализуется и передается по четырем LVDS-линиям. Для этой передачи исходная тактовая частота умножается в 3.5 раза. Тут-то и начинаются приключения. Так что обычным сдвиговым регистром это сделать не получится. При этом интерфейс получается Source-Synchronous, т.е. вместе с данными передается и тактовый сигнал, который используется на принимающей стороне для получения данных. При этом тактовый сигнал имеет частоту = исходной частоте передачи данных.
BR, Makc
litv
сообщение Apr 4 2008, 13:07
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Я их сделал на плате со спартаном3е. Оба работают. Правда были какието легкие ошибочки в ихних файлах, даже синтаксические.
Передатчик работал на приемник по витым парам сантиметров 60.
Описания как это и принято у ксайлинкса туманные. Но идея хорошая, так как спартан 3е не имеет таких serdes как виртекс 4. И плата работала нормально часов 5. Частота была входная тактовая 50 МГц - т.е. 350 МГц на линиях так как по двум фронтам .
Вот на виртексе 4 я работал с xilinx xapp lvds - там гораздо хуже описание. Пришлось самому сделать.
makc
сообщение Apr 4 2008, 13:17
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Проверялась-ли при этом каким-либо способом целостность переданных по интерфейсу данных?
Или просто простояла плата 5 часов и была выключена?
DCM'ы на принимающей стороне lock не теряли?
Описание и здесь не блещет подробностями.
Хотел еще вот что спросить: блоки SERDES'ов из упомянутых XAPP размещались согласно их рекомендациям (по правой стороне кристалла) или "куда легли, туда легли"?
BR, Makc
litv
сообщение Apr 4 2008, 13:30
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
07.gifКонечно проверялась пять часов целостность данных. Плата и блок питания у меня и так проверенные wink.gif . Дотошный Вы какой, однако. По размещению уже точно не помню, что подбирал.
Вроде в ucf только временные требования.
DmitryR
сообщение Apr 4 2008, 13:49
Из: Siegen
Тогда вам те xapp на самом деле не нужны, потому что захватить 50 мегабит даже на Спартане - дело тривиальное, сдвиговый регистр на самом деле. Там же описываются скорости на порядок выше и поэтому все несколько хитрее.
makc
сообщение Apr 4 2008, 14:42
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(litv @ Apr 4 2008, 17:30) *
07.gif Конечно проверялась пять часов целостность данных. Плата и блок питания у меня и так проверенные wink.gif . Дотошный Вы какой, однако.
Приходится быть дотошным: очень уж не люблю вероятностную работу изделия, когда то работает (когда стоишь рядом), то дурит (когда отойдешь). wink.gif
Думаю, что временных требований должно хватать. Размещение обычно нужно подбирать и задавать, чтобы удовлетворить временные требования.
Не совсем так просто: если брать 50Мбит/с на линию, то регистр придется тактировать на частоте 50 МГц. И эту же частоту (в самом простом варианте) нужно будет передавать на приемный конец для синхронизации. А частота получается не маленькая. При использовании этих XAPPов нужно будет передавать куда меньшую частоту, около 30 МГц и это куда проще.
Но самое главное в другом: цифра 200 - это не окончательная величина, она может корректироваться в большую сторону, если возникнет необходимость. Т.е. имеет смысл сразу закладывать расширяемое решение, чем потом все переделывать.
BR, Makc
dmitry-tomsk
сообщение Apr 4 2008, 15:03
Частоту легко передавать выходным DDR триггером. На передний фронт 0, на задний - 1, вот и получаем сдвиг по фазе 90 относительно данных.
rv3dll(lex)
сообщение Apr 7 2008, 04:09
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
на нем без констрейнов размещения удалось сделать на 250 мегагерц на триггерах
если нужен
12 разрядный приёмник то он делается на встроенных десериалайзерах и DCM - 400 мегагерц работает больше не пробовал.
makc
сообщение Apr 7 2008, 11:23
Группа: Админы
Пользователь №: 904
если нужен
Мне нужно без использования аппаратных блоков SERDES.
BR, Makc
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 16:03
Страница сгенерированна за 0.01642 секунд с 7
