> 16 BIT -> 2 * 8 BIT, не получаеться взять побайтовый результат из АЦП
pfg
сообщение Apr 7 2008, 13:05
Пользователь №: 25 175
пишу полд ИАРом
Вот кусочек кода с дизасмеблером
unsigned char bb, cc, dd, ee;
ADC12MEM0 = 0x0456;
008130 40B2 0456 0140 mov.w #0x0456,&ADC12MEM0
bb = *((unsigned char*)0x140);
008136 42D2 0140 0200 mov.b &ADC12MEM0,&bb
cc = *((unsigned char*)0x141);
00813C 425C 0141 mov.b &0x141,R12
008140 4CC2 0201 mov.b R12,&cc
dd = ( (unsigned char*) & ADC12MEM0) [1];
008144 42D2 0141 0202 mov.b &0x141,&dd
ee = ( (unsigned char *) ADC12MEM0_) [1];
00814A 42D2 0141 0203 mov.b &0x141,&ee
В програмной эмуляции
происходит желаемое
в bb младший байт
в сс dd ee старший байт.
за пускаю на железе
во все (bb cc dd ee) пишет младший байт
Почему даже понять не могу
rezident
сообщение Apr 7 2008, 13:13
Пользователь №: 3 882
Потому что ADCMEMx это 16-разрядный регистр и работать с ним нужно именно как с 16-и разрядным словом или как с выровненной на границу 16-и разрядного слова (а не байта!) структурой, если так будет понятнее. Если хотите манипулировать со старшим байтом, то считайте все слово, сделайте сдвиг вправо на 8 бит и получите старший байт.
dd=(unsigned char)(ADC12MEM0>>8);
msalov
сообщение Apr 7 2008, 13:31
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Разве эта ячейка памяти не такая же как все остальные? Ничего специфичного для этой ячейки памяти в User's Manual не увидел, возможно не там смотрел, подскажите где следует почитать.
rezident
сообщение Apr 7 2008, 14:00
В User's Manual есть таблица Table xxx.ADC12 Registers. Посмотрите, там приведен весь список и 16-и разрядных и 8-ми разрядных регистров ADC12. Адресуемых единиц по адресам 0x141, 0x143, 0x145 и т.п. физически нет в кристалле. Поэтому прямой байтовый доступ к ним просто невозможен. Если объяснять "на пальцах", то при доступе к 16-битной адресуемой единице на адрес как бы накладывается маска 0xFFFE и поэтому самый младший адресный бит в таком случае всегда имеет значение 0. Это называется неполная дешифрация. ИМХО сделана она для того, чтобы снизить до минимума вероятность неправильного считывания результата преобразования АЦП.
Сообщение отредактировал rezident - Apr 7 2008, 14:13
msalov
сообщение Apr 7 2008, 14:16
Из: Беларусь, Минск
pfg
сообщение Apr 8 2008, 07:16
спсибо за разьяснение структуры, именно это и не укладывалось в башке.
ADC12MEM0 = 0x0956;
008120 40B2 0956 0140 mov.w #0x956,&ADC12MEM0
dd =(unsigned char)(ADC12MEM0);
008126 421E 0140 mov.w &ADC12MEM0,R14
00812A 4EC2 0204 mov.b R14,&dd
ee =(unsigned char)(ADC12MEM0>>8);
00812E 93C2 0140 tst.b &ADC12MEM0
008132 42D2 0141 0205 mov.b &0x141,&ee
опять пытаеться обратиться по "сдвинутому" адресу
сделал без извращений
aa = ADC12MEM0 ;
008138 4292 0140 0200 mov.w &ADC12MEM0,&aa
bb =(unsigned char)(aa);
00813E 42D2 0200 0202 mov.b &aa,&bb
cc =(unsigned char)(aa>>8);
008144 42D2 0201 0203 mov.b &0x201,&cc
Сергей Борщ
сообщение Apr 8 2008, 07:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот из документации, на всякий случай:
1.4.3 Peripheral Modules
Peripheral modules are mapped into the address space. The address space from 0100 to 01FFh is reserved for 16-bit peripheral modules. These modules should be accessed with word instructions. If byte instructions are used, only even addresses are permissible, and the high byte of the result is always 0.
Это уже оптимизатор работает. Хм, а вот интересно - что надо будет делать, когда оптимизатор поумнеет настолько, что и второй ваш вариант соптимизирует до первого? Или я что-то недопонимаю, или компилятор не должен оптимизировать обращения к volatile-переменным. Надо будет почитать стандарт на эту тему.
P.S. для оформления кода в форме кода есть кнопочка с символом #
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
