> Вопрос по GPS антенне, DAE 1575B
Andrew_
сообщение Jul 7 2005, 20:06
Пользователь №: 4 892
Имеется пассивная керамическая антенна DAE 1575B для GPS приемника ( http://www.efo.ru/doc/Motorola/Motorola.pl?1052#A01 ). Написано, что под ней должен быть полигон земляной размером 70 x 70 мм. Имеются непонятки:
1. Полигон должен быть на верхнем слое (со стороны монтажа антенны) или на нижнем.
2. В случае если полигон в верхнем слое, то должен ли он соприкасаться с нижней металлизированной частью антенны или надо их изолировать ?
tonjo
сообщение Jul 8 2005, 13:14
Пользователь №: 1 190
Попробуйте связаться с фирмой, которая выложила этот материал на сайт. По опыту работу с данной фирмой сказать, что её специалисты всегда откликаются на интересующие вопросы и не медлят с ответом.
ALI
сообщение Jul 11 2005, 08:10
Из: Красноярский край
Пользователь №: 6 020
Полигон должен быть на верхнем слое со стороны монтажа и соприкасаться с нижней метализированной частью антенны. Желательно антенну припаять. Необходимо решить проблему с запиткой антенны, так как выход антенны штырь диаметром 0.8 мм. Для обеспечения согласования необходимо подвести полосок с волновым сопротивлением 50 Ом, что просто реализуется с нижней стороны платы используемой для полигона. Размеры полоска зависят от материала платы и толщины. Крайне важно в данном случае обеспечить контакт по "земле" антенны с полигоном в месте выхода штыря.
SergR
сообщение Jul 20 2005, 18:42
Пользователь №: 6 304
указанный полигон должен быть со стороны где штырек торчит (см рис http://www.efo.ru/doc/Motorola/Motorola.pl?1052#A01)
И как можно ближе к нему необходимо установить МШУ, т.к. GPS приемники очень критичны к шумам.
ЗЫ
Вот неплохая микросхемка для данного МШУ
http://www.macom.com/data/datasheet/MAAM12000-A1_V4.pdf
Кстати полигон не обязательно 70х70, можно и меньше, Я пробовал результат ни чем не хуже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
