6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Силовой инвертор, Вопросы построения
сообщение Apr 5 2008, 16:37
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(syoma @ Apr 5 2008, 18:05) *
С инвертером проще, так как тогда не нужно держать скорость двигателя постоянной и время реакции на изменение нагрузки менее критично - инвертор может подержать напряжение за счет энергии, запасенной в конденсаторах.
При отборе мощности под 200 кВт для запаса сколько-нибудь приличной энергии понадобятся немаленькие конденсаторы. Могут обойтись дороже, чем электростанция. smile.gif
syoma
сообщение Apr 5 2008, 16:56
Сообщение #17
Пользователь №: 25 368
Забыл добавить, что если поставить управляемый выпрямитель со стороны двигателя, то есть еще один инвертор, то тогда энергию запасать не нужно - управляемый выпрямитель попытается отобрать нужную мощность у двигателя при любом числе оборотов, пока он не остановится.
То есть получается генератор - инвертор - звено постоянного тока - инвертор - потребитель. Сложностей я не вижу, но стоимость получается офигенная. Зато фантастические возможности.
У меня есть задумка зделать такую штуку, например частотник на такой схеме будет потреблять из сети только активный ток без гармоник. Также энергия торможения двигателя будет возвращаться в сеть.
Omen_13
сообщение Apr 5 2008, 17:14
Сообщение #18
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Есть небольшой опыт на английской ДЭС. Обороты стабилизированные, нагрузка резко изменяется от собственных нужд <1кВт до номинальных 200 кВт и обратно. Момент изменения хорошо слышен (особенно рядом wacko.gif ), на панели частота изменяется максимум на 1-2 Гц, потом стабилизируется. Напряжение почти не меняется
Неприятной особенностью является большое внутреннее сопротивление генератора - наше оборудование генерит хорошую помеху в сеть, пришлось ставить фильтры
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
приус
сообщение Apr 6 2008, 01:23
Сообщение #19
Из: Владивосток
Пользователь №: 35 690
Сколько выпрямителей и инверторов ни ставь-максимальная мощность будет определяться характеристиками двигателя и генератора.С 30 квтного генератора не снимешь 100 квт.Максиму чего можно добиться-уменьшить изменение частоты от нагрузки да и то наверное придется ставить систему комон-рэйл на топливный насос что само по себе недешево.
Косикус
сообщение Apr 6 2008, 06:42
Сообщение #20
Пользователь №: 36 445
да основная задача это стабилизация частоты и небольшое увелич. оборотов дизеля, так же повышение качества эл. энергии
asdf
сообщение Apr 6 2008, 07:40
Сообщение #21
Пользователь №: 4 913
Делал такую схему на 6кВт (корректор совмещенный с 3-х фазным силовым инвертором) - получается -силовая часть раза в полтора сложнее обычного, управление на плисках, электролитов действительно почти нет.
Для 200кВт такая схема будет стоить килобаксов 20 только по комплектации.
_Pasha
сообщение Apr 6 2008, 08:13
Сообщение #22
Пользователь №: 29 509
Только что нагуглил
по теме плавного заряда емкости.
Связь с рекуперативным выпрямителем - однозначная. Но неочевидная.
сообщение Apr 6 2008, 10:14
Сообщение #23
Сущность изобретения заключается в том, что токоограничивающе-дозирующие элементы выполнены в виде катушек индуктивности, мостовой преобразователь выполнен в виде автономного инвертора напряжения на запираемых ключах, к выходам трехфазного источника питания дополнительно подключены входы трехфазного датчика сетевого напряжения, выходы которого подключены к одним входам блока управления, входы трехфазного мостового преобразователя дополнительно соединены с входами датчиков тока фаз, выходы которых соединены с другими входами блока управления, к выходу трехфазного мостового преобразователя подключен датчик напряжения емкостного накопителя, выход которого соединен с другим входом блока управления, к другому входу блока управления подключен выход блока задания величины напряжения накопителя, еще к одному входу блока управления подключен выход блока задания темпа заряда накопителя.
Ниасилил...
syoma
сообщение Apr 6 2008, 10:20
Сообщение #24
Мда, фигня. Об этом было известно с самого начала разработок силовой электроники. И еще из этого изобретение делать sad.gif
Вот более интересное.
Кстати,забыл, действительно емкости ставить небольшие можно будет.
ЗЫ Если интересно, можете посмотреть тулбокс SimPowerSystems от Mathworks. Там есть все, чтобы смоделировать такие системы, даже с двигателем. Посмотрите демо по трехфазному инвертору. Я думаю при разработке может сильно помочь. Мне по крайней мере очень помогает. Я там свой контроллер, сделанный в System Generator под ПЛИС подключаю к инверторному мосту и смотрю, как он килоамперы качает. Причем я проверял - довольно близко к реальности.
Vacuum
сообщение Apr 7 2008, 13:11
Сообщение #25
Пользователь №: 36 549
1. Сделать реально.
2. Система серьёзная, если раньше не работали, то не стоит и браться.
3. Приемущевств довольно много. Это и работа дизеля в оптимальном режиме, и возможность сделать более скоростной генератор (и сильно уменьшить его размеры) и подключить несколько источников энергии параллельно (дизель, солнечные батареи, аккумуляторы итд).
4. Одной из основных проблем у вас будут дроссели: сделать дроссель на очень большой ток, очень не просто. Но можно обойтись, распараллеливая дроссели с транзисторами.
evgeny_ch
сообщение Apr 7 2008, 13:27
Сообщение #26
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Ротор и ключ преобразователя.
Quo vadis?
Vacuum
сообщение Apr 7 2008, 13:34
Сообщение #27
Дроссель бы посмотреть. На какой ток ключ?
evgeny_ch
сообщение Apr 7 2008, 13:53
Сообщение #28
Из: Minsk
Модуль 500 киловатт. Считайте ключи.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 7 2008, 13:56
Quo vadis?
Omen_13
сообщение Apr 7 2008, 18:21
Сообщение #29
Силовик-затейник
Не знаю, у нас делают... правда есть свои "тонкости" в этом процессе
Vacuum
сообщение Apr 8 2008, 10:35
Сообщение #30
У меня были проблемы с "толстостями". Слишком толстый провод не согнуть, итд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
