> PCI-E. Сколько DW данных в TLP пакете возможно без DMA?
Kopart
сообщение Mar 11 2008, 14:03
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
В Virtex 5 с их ядром PCI-E (hard).
Проверил теоретическую скорость (без DMA, чтение всегда подтверждается на trn-интерфейсе).
Получилось не больше 70Мб/с - на запись. Но я все не могу найти ответ на вопрос - без поддержки DMA в плате возможно чтобы root complex (ПК) пересылал больше чем одно DW в пакете.
Пока получается на 3 DW заголовка 1 DW данных (приблизительно и соответсвуют 70Mб/c).
Возможно ли слать из ПК больше чем одно DW данных в пакете без поддержки DMA в целевой плате? (WinDriver, Чипсет G31)
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
RKOB
сообщение Apr 7 2008, 09:43
Пользователь №: 3 422
Меня тоже очень интересует данный вопрос...
Балуюсь с софтовым ядром ксалинкса (endpoint v3.6) на Virtex-4.
Мне пока не удалось переслать более 1 dw данных с хоста...
Может у кого-нить имеется опыт работы с PCI-e ? Поделитесь, подскажите !
Kopart
сообщение Apr 7 2008, 14:25
Из: Spb
Максимум, что я получил для Completer - это запись - 120Мбайт/с, чтение - 10Мбайт/с.
Максимально в этом режиме можно пересылать только два DWORD полезных данных в пакете в каждую сторону.
Больше DW только в режиме Reqester.
oval
сообщение Apr 7 2008, 16:01
Пользователь №: 3 367
Можно попробовать использовать команды пересылки из расширений MMX/SSE, если речь идет о хосте x86 архитектуры. Сам не специалист по такого рода программированию, но было дело для пакетного обмена на высокой скорости через PCI заказчик использовал команды из этих расширений. При этом за одну транзакцию PCI пересылалось четыре слова. Как на эти команды отреагирует PCIe мост, сказать не могу. Кроме того, для PCI если обращения шли по последовательным адресам, то мост их "слепливал" в одну транзакцию шины.
RKOB
сообщение Apr 8 2008, 07:58
Это на скольки лейнах ?? Маловато будет!
Kopart
сообщение Apr 8 2008, 10:04
Из: Spb
Это было для х8 с ядром Xilinx Block Plus и Windriver, режим - Completer (по аналогии с pci - target). Время оценивалось по выходу из пользовательской функции пересылки windriver'a.
Точно не проверял, но для х4 значения не сильно уменьшались.
Смотрел чипском на внутреннем интерфейсе ядра пакеты записи появлялись групами по 8 пакетов. Внутри группы была задержка в 3 такта частоты, между группой тактов 10. Как я уже писал в пакете было только 2 DW payload.
vechnost
сообщение Jul 26 2008, 05:16
Из: Dikiy Zapad
Пользователь №: 21 844
esli ya pravilno ponyal vopros, to eto zavisit ot kakoy request sdelayet processor, i zavisit konechno ot processora. AMD/Intel processori v principe ne mogut prosit bolshe odnogo cache line-a, eto 64byte-a, sto bez problem ukladivaetsya v odin pcie paket. esli ti smozes zastavit processor poprosit cache line iz memory mapped space-a na tvoyey pcie plate, to uvidis bolshoy payload.
Yesli processor prosit paru dword-ov, stolko i polucit. V chipset v principe ne kombiniruyetsa mnozestvo request-ov.
Вечность
-- Извините за плохой Русский, я Черногорец, Русский не родной язык.
Костян
сообщение Jul 29 2011, 11:45
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
QUOTE (NiOS @ Apr 7 2008, 13:25) *
А какой приоритет TC использовали в пакете ?
Сюдя по невысокой скорости чтения , стояло по умолчанию TC0
dmitry-tomsk
сообщение Jul 29 2011, 17:02
Пользователь №: 2 741
да xilinx ядра только TC0 и разрешают
Eugenius
сообщение Jul 31 2011, 17:45
Из: Ленинград
Пользователь №: 26 139
Обычно используем DMA и скорость записи/чтения в режиме completer не замеряли.
Но недавно полез с чипскопом в pci-ный модуль и заметил следующее.
Раньше, на старых материнских платах, начиная с P4 до Core2Duo под Win2k/2003Server, обмен процессора с девайсом производился всегда строго по одному слову (4 байта). Правда, программную часть толком не копали.
На современных же системах: Core i7/Win7 обмен идёт уже блоками по 16 слов (64 байта). Встречаются транзакции и меньшей длины, но основной поток всё же 16DW.
И ещё один момент. Есть такое мнение, существенный вклад тут и чипсета. В системе на i7 ещё под Win2003 наблюдались пересылки по 2-3-4DW. Вероятно, хост-контроллер сам уже умеет склеивать последовательные транзакции.
Сообщение отредактировал Eugenius - Jul 31 2011, 17:52
Костян
сообщение Aug 1 2011, 06:18
Из: Minsk
QUOTE (dmitry-tomsk @ Jul 29 2011, 16:02) *
обойти это нельзя никак ?
QUOTE
Вы хотите сказать, что макс пакет данных 16DW ? А как же стандарт со своими 1024DW , как это реализовать ?
dmitry-tomsk
сообщение Aug 1 2011, 07:08
зайдите на intensys.com, посмотрите как сделано, там есть исходники для windriver
Eugenius
сообщение Aug 2 2011, 18:58
Из: Ленинград
Это вопрос реализации обмена процессора с системными устройствами. Тут уж Intel/Microsoft как хотят, так и поступают. Можно лишь оценивать эффективность решения.
Вот ограничения чипсета на длину пакета (128/256 байт), когда устройсто в режиме DMA при всём желании не может передавать больши блоки данных - это, действительно, не полная поддержка стандарта PCI-E.
Костян
сообщение Aug 3 2011, 06:57
Из: Minsk
QUOTE (dmitry-tomsk @ Aug 1 2011, 05:08) *
спасибо, разбираемся.
Пока никак не могу понять, зачем они используют прерывания.
QUOTE
понятно. попробуем на низком уровне подцепится к pcie, без windriver
dmitry-tomsk
сообщение Aug 3 2011, 08:39
прерывания используются для сигнализации об окончании обмена. А какая у Вас плис?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
