> SED1335,PIC18F4550 и LCD320x240, разбираем по косточкам модуль SED1335.c
andreichk
сообщение Jan 25 2008, 21:00
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Привет народ.Вот решил я слепить себе нечто из указанных в теме компонентов.Нарисовал и изготовил макетку, красиво всё распаял и написал из надёрганных в сети кусков маленькую програмку для управления ЖКИ. Вначале, после нудного изучения даташитов никак не мог инициализировать ЖКИ, но потом разобрался что к чему и наконец он начал подавать признаки жизни и засветился.
Компилятор, который я пользую - CCS, имеет в своём составе файл SED1335.C , но как я не пытался приспособить его, так и не смог.Порывшись в сети,я нашёл другой файл с таким же названием, но вроде бы не для ПИКов, а для чего-то другого.Однако , слегка подшаманив его, я смог встроить его в прогу и он заставил таки выдавать на экран символы в текстовом режиме(даже с возможностью размещения в заданое место) и переключаться в графический режим.
И на этом всё и закончилось.
Все попытки нарисовать линию или круг или просто точку,несмотря на множество примеров, я так и не смог. Позаимствовав из старого файла процедуру
void glcd_pixel(int16 x, int16 y, int1 color)
int8 data;
int16 addr;
// Calculate the byte address containing the pixel
addr = GLCD_GRAPHICS_ADDR + (GLCD_WIDTH/8 * y + x/8);
// Read the byte of data at the address
data = getData(addr);
// Turn the pixel on or off
if(color == ON)
bit_set(data, 7 - x%8);
else
bit_clear(data, 7 - x%8);
// Write the new data byte to display memory
setData(addr, data);
я попробовал нарисовать на экране пиксель, но он вроде как нарисовался но разместился не в тех координатах, которые я указывал.Как я понимаю, за размещение отвечает строка
//GLCD_GRAPHICS_ADDR- нач. адрес- 1200, GLCD_WIDTH- кол во символов в строке- 320
Может кто из вас раскомментирует эту странную формулу и подправит её, если она неправильная.
Сообщение отредактировал andreichk - Jan 25 2008, 21:03
30 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Ответов (135 - 149)
Ilya_A
сообщение Apr 8 2008, 08:47
Сообщение #136
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630
Во первых уберите [x] при вызове функции
а во вторых, я уже исправил предыдущий пост, нужно сделать так:
four2(Buf_FFT,128,1)
andreichk
сообщение Apr 8 2008, 09:00
Сообщение #137
Из: Германия
всё исправил, но всё равно рисует просто кривую
Ilya_A
сообщение Apr 8 2008, 10:09
Сообщение #138
Из: Иркутск
еще раз посмотрел на вашу функцию four2(),
во первых это опять функция для комплексного преобразования фурье, вам нужно преобразование для реальных чисел (гдето раньше вы уже выкладывали нужную процедуру)
Хотя... лучше возьмите вот эту:
void realFFT(float a[], unsigned int tnn, char inversefft)
    float twr,twi,twpr,twpi,twtemp,ttheta;
    int i,i1,i2,i3,i4;
    float c1, c2, h1r, h1i, h2r,h2i,wrs, wis;
    int nn,ii, jj,n, mmax, m,j,istep,isign;
    float wtemp, wr,wpr, wpi, wi,theta,tempr,tempi;
    if( tnn==1 )return;
    if( !inversefft ){
        ttheta = 6.28318530717959/tnn;
        c1 = 0.5;
        c2 = -0.5;
    }else{
        c1 = 0.5;
        c2 = 0.5;
        ttheta = -ttheta;
        twpr = -2.0*(sin(0.5*ttheta))*(sin(0.5*ttheta));
        twpi = sin(ttheta);
        twr = 1.0+twpr;
        twi = twpi;
        for(i = 2; i <= tnn/4+1; i++){
            i1 = i+i-2;
            i2 = i1+1;
            i3 = tnn+1-i2;
            i4 = i3+1;
            wrs = twr;
            wis = twi;
            h1r = c1*(a[i1]+a[i3]);
            h1i = c1*(a[i2]-a[i4]);
            h2r = -c2*(a[i2]+a[i4]);
            h2i = c2*(a[i1]-a[i3]);
            a[i1] = h1r+wrs*h2r-wis*h2i;
            a[i2] = h1i+wrs*h2i+wis*h2r;
            a[i3] = h1r-wrs*h2r+wis*h2i;
            a[i4] = -h1i+wrs*h2i+wis*h2r;
            twtemp = twr;
            twr = twr*twpr-twi*twpi+twr;
            twi = twi*twpr+twtemp*twpi+twi;
        h1r = a[0];
        a[0] = c1*(h1r+a[1]);
        a[1] = c1*(h1r-a[1]);
    if( inversefft ) isign = -1;
    else isign = 1;
    n = tnn;
    nn = tnn/2;
    j = 1;
    for(ii = 1; ii <= nn; ii++)
        i = 2*ii-1;
        if( j>i )
            tempr = a[j-1];
            tempi = a[j];
            a[j-1] = a[i-1];
            a[j] = a[i];
            a[i-1] = tempr;
            a[i] = tempi;
        m = n/2;
        while(m>=2&&j>m)
            j = j-m;
            m = m/2;
        j = j+m;
    mmax = 2;
    while(n>mmax)
        istep = 2*mmax;
        theta = 6.28318530717959/(isign*mmax);
        wpr = -2.0*(sin(0.5*theta))*(sin(0.5*theta));
        wpi = sin(theta);
        wr = 1.0;
        wi = 0.0;
        for(ii = 1; ii <= mmax/2; ii++)
            m = 2*ii-1;
            for(jj = 0; jj <= (n-m)/istep; jj++)
                i = m+jj*istep;
                j = i+mmax;
                tempr = wr*a[j-1]-wi*a[j];
                tempi = wr*a[j]+wi*a[j-1];
                a[j-1] = a[i-1]-tempr;
                a[j] = a[i]-tempi;
                a[i-1] = a[i-1]+tempr;
                a[i] = a[i]+tempi;
            wtemp = wr;
            wr = wr*wpr-wi*wpi+wr;
            wi = wi*wpr+wtemp*wpi+wi;
        mmax = istep;
    if( inversefft )
        for(i = 1; i <= 2*nn; i++)
            a[i-1] = a[i-1]/nn;
    if( !inversefft )
        twpr = -2.0*(sin(0.5*ttheta))*(sin(0.5*theta));
        twpi = sin(ttheta);
        twr = 1.0+twpr;
        twi = twpi;
            i1 = i+i-2;
            i2 = i1+1;
            i3 = tnn+1-i2;
            i4 = i3+1;
            wrs = twr;
            wis = twi;
            twtemp = twr;
        h1r = a[0];
        a[0] = h1r+a[1];
        a[1] = h1r-a[1];
вызывайте ее так:
realFFT(Buf_FFT, 256, 0);
а после вызова сделайте такой цикл:
for(i=0;i<256;i+=2){
    Buf_FFT[k++]=pow((Buf_FFT[i]*Buf_FFT[i]+Buf_FFT[i+1]*Buf_FFT[i+1]),0.5);
Buf_FFT[0]=0;
Затем распечатайте на экран первые 128 значений буффера
Только перед распечаткой нужно еще пронормировать на максимальное значение (чтобы было равно высоте экрана)
Да, еще старайтесь чтобы на экран умещалось побольше периодов сигнала, чтобы лучше увидеть пик
Кстати, почитайте, очень похожий проект:
http://rf.atnn.ru/s10/digital_osc.html
там и про FFT че-то написано, даже есть исходник в низу страницы.
andreichk
сообщение Apr 8 2008, 11:57
Сообщение #139
Из: Германия
void spectrum_analizator(unsigned int8 y_pos)
{unsigned int8 x=0,y,yy,k=0,i=0;unsigned int16 n=0;
      if (n++>8192){// Если дошли до сюда, значит не удалось найти период
      return;// Занулим частоту (типа не посчитали... )
for(x=0;x<255;x++){
    #asm
       BCF 0x0F8B,2//LATC2=0;
    #endasm
      Buf[x]=255 - input_b(); //чтение порта В
    #asm
      BSF 0x0F8B,2//LATC2=1;
    #endasm
for(x=0;x<255;x++){
      Buf_FFT[x]=Buf[x];//
Buf_FFT[0]=0;
for(x=0;x<128;x++){
         yy=y;
         y = Buf_FFT[x] + y_pos;//
         y = (y > 200) ? 200 : y; //ограничитель до выбранной величины
         if (yy>y) front(x,yy,y);// Рисуем фронт
         if (yy<y) spad(x,yy,y); // Рисуем спад
         pixel(x,y,1);           // Рисуем вершину
  setCursorAddress(0x2581);
  clear_graphic();
закрыл это- опять стала рисовать просто импульсы
//for(i=0;i<256;i+=2){
//    Buf_FFT[k++]=pow((Buf_FFT[i]*Buf_FFT[i]+Buf_FFT[i+1]*Buf_FFT[i+1]),0.5);
изменил размерность переменной i на unsigned int16- на экране появились импульсы в два раза уже , чем обычные и прим. на одну треть выше
Сообщение отредактировал andreichk - Apr 8 2008, 11:58
Ilya_A
сообщение Apr 8 2008, 12:42
Сообщение #140
Из: Иркутск
Не вижу у вас нормировки сигнала....
Давайте сделаем так:
signed int16 Buf_FFT[512]; // переобъявим массив как int
void spectrum_analizator(void)
    unsigned int8 x=0,y,yy;
    unsigned int16 i=0,max=0,k=0;
    setCursorAddress(0x2581); //Я так понимаю чистить экран нужно перед отрисовкой а не после...
    clear_graphic();
    #asm
        BCF 0x0F8B,0 //Output_bit(PLCD_FIFO_RES,0);//PIN_C0 сброс FIFO в "0"
        BSF 0x0F8B,0 //Output_bit(PLCD_FIFO_RES,1);//PIN_C0 и разрешение на считывание
        BSF 0x0F8B,1 //Output_bit(READ_FIFO_B,1);//PIN_C1 запрет канала B
    #endasm
    for(i=0;i<512;i++){
        #asm
        #endasm
          Buf_FFT[i]=input_b(); //чтение порта В
        #asm
        #endasm
    realFFT(Buf_FFT, 512, 0);
    for(i=0;i<512;i+=2){
    Buf_FFT[0]=0;
    for(i=0;i<256;i++) if(Buf_FFT[i]>max) max=Buf_FFT[i];    // ищем max
    for(i=0;i<256;i++) Buf_FFT[i]=236-(Buf_FFT[i]*230/max);  //нормировка по max, и инвертирование перед распечаткой
    for(x=1;x<254;x++){
         yy=y;
         y = Buf_FFT[x];
а процедуру realFFT переобъявим следующим образом:
void realFFT(signed int16 a[], unsigned int tnn, char inversefft)
andreichk
сообщение Apr 8 2008, 12:55
Сообщение #141
Из: Германия
по-прежнему просто узкие , но очень большие по аплитуде импульсы. Они теперь даже не влезают в экран.
зы.я не шаман,теперь я как все зелёный человечек.
Ilya_A
сообщение Apr 8 2008, 13:17
Сообщение #142
Из: Иркутск
Хачу видеть 2 картинки - исходного сигнала и его спектра. Не меняя частоту тактирования FIFO.
Сделайте так чтобы на экран при этом входило периодов 8 примерно
andreichk
сообщение Apr 8 2008, 14:17
Сообщение #143
Из: Германия
выставил сейчас прямоугольники 400кГц, развёртка на 3.2мксек.амплитуда прим. 3 вольта
одно могу сказать пока, они в два раза Уже и по аплитуде скачут то вверх, то вниз.Рисуются медленней и плохо синхронизируются как в режиме спектра, так и в осциллографическом.
вот и фотки
1 скоп
2 спектр
Ilya_A
сообщение Apr 8 2008, 15:11
Сообщение #144
Из: Иркутск
вот и фотки
1 скоп
2 спектр
Приведите в итоге весь цикл как вы получаете и отрисовываете спектр.
Не понял что значит рисуется медленней? У вас чтоли одновременно и спектр и сигнал рисуется, или я че-то не догоняю....
andreichk
сообщение Apr 8 2008, 15:33
Сообщение #145
Из: Германия
вызываем процедуру
void spectr_A(unsigned int8 y_pos_A)
void spectr_A(unsigned int8 y_pos_A) // пытаемся нарисовать спектр
{  unsigned int16 n=0,amplitude;
#asm
#endasm
//-------------------- синхронизация ---------------------------
for(ever){
  #asm
       BCF 0x0F8B,2//LATC2=0;//Output_bit(READ_FIFO_A ,0);//PIN_C2. разрешить
  #endasm
      amplitude=input_b(); //чтение порта В
  #asm
       BSF 0x0F8B,2//LATC2=1;//Output_bit(READ_FIFO_A ,1);//PIN_C2.запретить
  #endasm
         amplitude = (amplitude > 200) ? 200 : amplitude; //ограничитель до выбранной величины
         amplitude = 255 - amplitude; // разворот на 180° по вертикали
        if (n++>MAXN) break;// В этой попытке смотреть дальше не имеет смысла
         if (syncA){//синхронизация по фронту A
            if(amplitude>sync_volume_A) continue;
            else break;
         }else{//синхронизация по спаду A
            if(amplitude<=sync_volume_A+115) continue;
            else break;
      }  spectrum_analizator(y_pos_A,n);//Сюда попадем только если нашли фронт синхронизации
}//--------------------------OK
void spectrum_analizator(unsigned int8 y_pos,unsigned int16 n)
    #asm
    #endasm
    for(i=0;i<512;i++){
        #asm
        #endasm
        #asm
        #endasm
    Buf_FFT[0]=0;
    for(i=0;i<256;i++) if(Buf_FFT[i]>max) max=Buf_FFT[i];  //ищем max
    for(i=0;i<256;i++) Buf_FFT[i]=236-(Buf_FFT[i]*230/max);//нормировка по max, и инвертирование перед распечаткой
    for(x=1;x<254;x++){
         yy=y;
         y = Buf_FFT[x];
    setCursorAddress(0x2581); // чистить экран
    clear_graphic();
ну насчёт медленнее рисует-это я наверное погорячился.просто чем больше развёртка, тем медленнее рисует. или чем больше элементов для рисования, тем больше времени на это требуется.
#define EVER ;; //приколы нашего двора
Ilya_A
сообщение Apr 9 2008, 02:56
Сообщение #146
Из: Иркутск
Так, на вид, почти все нормально. Но давайте для на чала отладим сам алгоритм FFT.
Для этого сделаем тестовую процедуру, и заполним массив известным меандром:
(я специально взял такой период (28 отсчетов) чтобы в 512 отсчетов не укладывалось ровное число периодов, иначе картинка будет слишком красивая, и далекая от реальности)
void testspectr(void)
    clear_graphic();
     for(i=0;i<512;i++){
      if (k<14) {Buf_FFT[i]=10;k++;}
      else if(k<28) {Buf_FFT[i]=230;k++;}
      else {Buf_FFT[i]=10;k=1;}
    Buf_FFT[0]=Buf_FFT[1];
    for(x=1;x<254;x++){
         yy=y;
         y = Buf_FFT[x];
Я специально не поленился, и написал программку для Borland. Все один в один.
Получились следующие картинки:
СИГНАЛ:
СПЕКТР:
Ilya_A
сообщение Apr 9 2008, 06:53
Сообщение #147
Из: Иркутск
Цитата(andreichk @ Apr 9 2008, 14:39) *
фотки пока нет.
график представляет из себя следующее, слева-направо с отступом от лев.края в 10 пикселей длинная закрашенная палка на весь экран толщиной в 4 пикселя,далее 17 прямоугольников при по 8 пикселей шапка 8 пикселей яма . Всё это рисуется от самого низа экрана
Что-то по описанию явно бред какой-то..... wacko.gif приведите еще раз ф-ию realFFT();
Просто, не понятно в чем косяк - процедурка то ведь рабочая. Я же проверил...
andreichk
сообщение Apr 9 2008, 15:04
Сообщение #148
Из: Германия
первое фото было получено при обозначении процедуры
void realFFT(char *a, unsigned int tnn, char inversefft)
а второе при
void realFFT(signed int16 a[] , unsigned int tnn, char inversefft)
в обоих случаях это мало похоже на ожидаемый результат
при более детальном рассмотрении второго графика я замечаю интересный момент- мне кажется что первые 4 или 5 всплесков отрисовались в области первых 16ти пикселей, начиная от левого края, но почему-то каждый последующий начинался не с низу, а от какого-то другого значения.Остальной меандр- это просто мусор какой-то
andreichk
сообщение Apr 9 2008, 23:44
Сообщение #149
Из: Германия
я тут подумал и мы решили, а вообще в каком диапазоне частот работает наш спектроскоп?
И ещё вопрос- как эта функция передаёт значения в буфер?
Ilya_A
сообщение Apr 10 2008, 01:37
Сообщение #150
Из: Иркутск
Да... такое ощущение что у вас вообще буфер не обрабатывается....
Так точно не правильно, лучше попробывать так:
void realFFT(int *a, unsigned int tnn, char inversefft)
еще в функции realFFT() есть цикл:
while(m>=2&&j>m)
попробуйте заменить на:
while((m>=2)&&(j>m))
также в процедуре есть float переменные tempr и tempi. сделайте их int:
int tempr,tempi;
Диапазон зависит от текущей частоты оцифровки (F) следующим образом:
от 0 до F/2
промежуточные частоты равны: i*F/512, где 1<i<N/2
Мы же ей передаем указатель на начало буфера. она присваивает его a. А дальше тупо обращается по индексам...
А вообще грешить помоему уже надо на компилятор.... все-таки приведите текст вашей realFFT() может че-то в ней случайно изменилось.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.02946 секунд с 7
