10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Измерение частоты
Евгений Германов...
сообщение Apr 4 2008, 13:12
Сообщение #106
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Давайте пристально вглядимся в проблему.Разрешение в -8 степень однозначно подразумевает термостат и как следствие встает вопрос- зачем спешить???? Кстати есть весьма простое решение- можно уменьшить время измерения путем увеличения числа измерителей-это решит враз все проблемы
GetSmart
сообщение Apr 4 2008, 14:16
Сообщение #107
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А поподробней...
Fetronics
сообщение Apr 4 2008, 14:32
Сообщение #108
Пользователь №: 36 036
Вопрос термостата решен в опорном генераторе, а испытуемый так и "пливет" и его нужно промерить.
Но дело не этом, ведь источником таких сигналов может быть и "прыгающая" радиостанция, и боеголовка ракеты, не говорю уже о роботах, или, например, о томографе на ЯМР (ведь чем меньше человека намагничивают, тем лучше), тем более, при той же точности, время можно уменьшить в СОТНИ раз!
Вопрос о параллельности имет смысл лишь при соблюдении фазировки сигналов, это вещи известные, но для практики, максимум раза в четыре (квадратура), все остальное - путь экстенсивный, и врядли что то даст.
Евгений Германов...
сообщение Apr 4 2008, 16:10
Сообщение #109
Из: г.Екатеринбург
Вы поняли,что написали?
Если исходная частота не термостатирована,нет смысла убиваться до -8.Про фазировку полная ерунда.
Возьмите 10 частотомеров и 10 источников частоты и будет полное счастье.
Fetronics
сообщение Apr 6 2008, 07:01
Сообщение #110
А можно с этой точки поподробней, ведь это тянет на открытие, тоесть если взять все частотомеры выпускаемые в мире, например миллион, тогда разрешение в 10-12 обеспечено?, или я чегото не понимаю.
Пока месть статистика говорит: что для некоррелированных уменьшение в корень раз, для коррелированных (фазированных) может быть в идеале - в количество каналов, а Вы про что?
Сообщение отредактировал Fetronics - Apr 6 2008, 07:51
сообщение Apr 8 2008, 08:50
Сообщение #111
Пользователь №: 11 287
Евгений Германов...
сообщение Apr 8 2008, 12:44
Сообщение #112
Из: г.Екатеринбург
Возможно,поэтому поясняю:Берется 10 частотомеров(например) с временем измерения 1 сек,с учетом всяких проблем время измерения(реальное) 2 секунды.Если вы подключите к ним 10 источников сигнала то через 2 секунды вы будете иметь полное счастье в виде измеренных значений.Те за 1 сек у вас будет
5 измерений или 1 измерение за 0.2 секунды.Я вынужден вас огорчить никакого открытия здесь нет,как нет 10-12 степени.Данный способ повышения производительности применялся,применяется и будет применяться smile.gif
Fetronics
сообщение Apr 8 2008, 13:12
Сообщение #113
Прошу не путать расчетные параметры "измерения" с реальными. Как Вы будете измерять, если время доступа к сигналу всего 0,1с, интересно, что покажут все Ваши частотомеры именно за это время "существования " сигнала?.
Можете провести простой опыт, возмите генератор с импульсной модуляцией, поставте частотомер в 1с, дайте 1МГц, и на непрерывном сигнале получите 1ГЦ, а потом включите внешнюю импульсную модуляцию 10Гц (как раз будет 0,1 с), и если Вы не перейдете на более короткое время измерения (меньше 0,1с), то ничего вобще не измерить, а если перейдете, тогда разрешение будет хуже 10Гц. и т.д.
Я уже говорил, что в четыре раза можно как-то попытаться, но при точной фазировке сигналов (квадратура), и то все это "химия".
Такие задачи под силу только частотомеру коинциденции!
Евгений Германов...
сообщение Apr 8 2008, 13:27
Сообщение #114
Из: г.Екатеринбург
Просить не значит получить.Кто вам сказал,что время доступа к сигналу 0,1 сек?А вы еще какие нибуть страшные слова знаете???
GetSmart
сообщение Apr 8 2008, 13:35
Сообщение #115
Из: Россия
Вы можете сформулировать вопрос автора так, чтобы нам стало понятно какой должна быть ситуация для измерения, чтобы она непротиворечила двусмысленной формулировке автора, но была бы "удобна" Вам и вашим методам измерения. А то тут многие в замешательстве.
Fetronics
сообщение Apr 9 2008, 10:45
Сообщение #116
Поскольку ситуация, толи непонимания, а скорее всего просто "пустозвонства", вставим цитату из задания:
"Есть задача - измерить частоту (около 10 МГц) с точностью до 8-го знака (десятые доли герца) за время не более 0.1 сек. - вернее даже не столько измерить, сколько сравнить с образцовым генератором. Есть у кого идеи?"
Я не думаю что наша формулировка "время доступа к сигналу мене 0,1с" не отражает сути именно таких измерений, и есть полной и достаточной для ее решения.
Был вопрос, кто-то решил??, Конкретного ответа не последовало.
Тогда были приведены результаты такого типа измерений "метод коинциденции", правда не на частототе именно 10 МГЦ, а на 1 МГц, но зато ед.Гц за время всего 1 миллисекунда!!
Была просьба "навести критику", несмотря на то, что это противоречит ОПРЕДЕЛЕНИЯМ И ГОСТу для группы Ч.
Но как говорил Галилей - "Все равно она вертится!"- не правда ли??
Прикрепленный файл  _af_PKREZ_Trotsyshyn_END.pdf ( 320.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Евгений Германов...
сообщение Apr 9 2008, 13:34
Сообщение #117
Из: г.Екатеринбург
Я предпологаю так: есть куча источников частоты которые ,по непонятной причине ,надо померять за время 0.1 сек каждую.Или сравнить с опорой в 10МГц.
Не вам.
Измерение за 1 мСек это конечно круто но возникает неприятный вопрос-а какова вероятность получения достоверного результата и второе ед герц это погрешность или разрешение?Кстати у вас получается 6 степень а нужно 8.
И до кучи.Я не совсем понимаю полученный результат,как известно любой источник частоты обладает 2нестабильностями:долговременной и кратковременной.Что мерялось вашим чудо методом -вдодрод,рубидий,цезий , кварц,или LC контур? В зависимости от источника сигнала результат мб или достоверен или как бы помягче выразится.
Fetronics
сообщение Apr 9 2008, 15:48
Сообщение #118
Приятно что дебаты перешли в деловое русло. У нас измерения проводились на разных частотах, наугад , от 50Кгц до 1МГц, (см. протоколы), но суть не в этом, принципиально удалось подтвердить выводы Теории ФЧИ и ПР, а именно повысить и точность и быстродействие ОДНОВРЕМЕННО, например по сравнению с Ч3-57., на который подавался непрерывный сигнал и время измерения 1,0с, и абсолютно такие результаты показывал частотомер коинциденции, но за время ед. МИЛИСЕКУНД!
В качестве опорного был "гиацинт" и обычный кварцевый генератор на 16МГЦ, с 10-6, есть видеофильм проведения эксперимента, правда он "300метров", так что врядли удастся скачать, посмотрите пока распечатки измерений.
Естественно, что при использовании стандарта с 10-10 10-12, нет проблем обеспечить 10-8, тем более что частотомер коинциденции ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ ИМЕТ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ ЗАВИСЯЩЕЙ ОТ ВРЕМЕНИ ИЗМЕРЕНИЯ. Тоько инструментальные и шумовые, которые должны бить не хуже чем измеряемая величина.
Евгений Германов...
сообщение Apr 10 2008, 12:23
Сообщение #119
Из: г.Екатеринбург
Вы слышали звон ... ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ ИМЕТ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ ЗАВИСЯЩЕЙ ОТ ВРЕМЕНИ ИЗМЕРЕНИЯ.
имеет ,в тексте я вам не зря просил уточнить источник сигнала.10-6 это что?
1Гц погрешность или разрешение?
Кстати вы не могли бы весьма кратко рассказать о вашем методе измерения.
Fetronics
сообщение Apr 14 2008, 06:29
Сообщение #120
Спасибо за вопрос. Но, все описания метода со схемами приведены в прикрепленных файлах (Fetronics) на ст.4-8 чата, а относительно погрешности и разрешающей способности? то они для метода коинциденции совпадают, ведь это квантованные величины, и других быть не может, если же инструментальная выше, тогда все равно погрешность будет равна не одному а нескольким квантам, но конкретным значениям, разумеется, что опора у нас действительно "частота", т.е на порядок имеет параметры лучше, но в непрерывном режиме!.
В распечатках протоколов видно, как идут сбои, когда сигнал нестабильный, но в целом, даже на обычном генераторе есть ед.ГЦ за ед. миллисекунды, возможно Вам известны аналогичные результаты, будем признательны. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
