Closed TopicStart new topic
> Имитация нажатия кнопки
WHALE
сообщение Apr 9 2008, 10:56
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Есть девайс(сат-ресивер),стоящий на необслуживаемом обьекте.При бросках питания он уходит в стендбай.Для перевода его в рабочий режим нужно сэмулировать для его управляющего контроллера
нажатие кнопки "Power".И собственно,вопрос-подскажите дешевый в каком-нить мелком корпусе аналоговый ключ,работающий на замыкание(на переброс,в принципе тоже пойдет).Питание 3,3V,думаю
сопротивление в замкнутом состоянии до Ом 200 устроит.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Сергей Борщ
сообщение Apr 9 2008, 11:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Самое простое, что приходит в голову - оптрон. А если посмотреть осциллографом сигналы на этой кнопке, то, возможно, хватит и одного транзистора.
MM_Andrey
сообщение Apr 9 2008, 12:43
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
TheMad
сообщение Apr 9 2008, 13:20
Пользователь №: 18 770
561кт3
WHALE
сообщение Apr 9 2008, 13:40
Из: Краснодар
схемы,естевенно,нет.Осцилом посмотрел-даже при разомкнутой кнопке идут импульсы с обоих сторон.Похоже,шина скана клавы используется еще для чего-то(индикация?).Т.е. транзистором не получится.
Цитата(MM_Andrey @ Apr 9 2008, 16:43) *
Не получится.Ресивер триколоровский и периодически виснет и без бросков по сети.Так-што перезапускать все-равно надо.Это я уже сделал-контроль наличия звука-при отсутствии более 5 минут
ресечу проц.
Цитата(TheMad @ Apr 9 2008, 17:20) *
561кт3
Шутить изволите?У нее сопротивление канала при 3,3V килоомы небось.Да и 4 ключа у нее,многовато.
о,нашел NC7SB3157 / FSA3157,только дорогая и поставка через 2 месяца.Нет-ли чего-либо более доставаемого?
rezident
сообщение Apr 9 2008, 13:53
Пользователь №: 3 882
Твердотельное оптореле с полевиком на выходе типа PVT312 наверняка подойдет. Выходное сопротивление для AC нагрузки порядка 10Ом. Если взять что-то типа PVT212 с бОльшим выходным током, то у него сопротивление еще меньше (меньше 1Ом).
Navuhodonosor
сообщение Apr 9 2008, 17:03
Пользователь №: 12 011
Тут была высказана одна здравая мысль: "Может проще поставить бесперебойник ? " a14.gif .
Либо задача сформулирована неверно: не сбои питания, а полное его отсутствие в течение какого-то времени.
И еще одно. Насколько я знаю модели спутниковых ресиверов, в установках есть два режима, по подаче питания в состояние "Stand by" или в состояние "On". Какая модель-то?
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Apr 9 2008, 17:08
Кто работает - тот работает.
WHALE
сообщение Apr 9 2008, 18:24
Из: Краснодар
[quote name='Navuhodonosor' post='394337' date='Apr 9 2008, 21:03']
[/quote]
это не наш путь((с) "Начальство") smile.gif К тому-же как я писал,временами бывают зависоны по непонятным
причинам,не связанным с сетью.Чаше всего помогает перевод в стендбай и обратно,а иногда только
передергивание питания.
[quote]
[/quote]
Наверное,так-пропадание питания более чем на секунду-переход девайса в стендбай.
[/quote]
[quote]
А вот это интересно!Завтра гляну модель.
Сергей Борщ
сообщение Apr 9 2008, 19:03
Из: Рига, Латвия
Ну пусть транзистор оптрона будет включен в диагональ диодного моста ("+"-"-"). Вторую диагональ("~"-"~") подключить параллельно кнопке.
MM_Andrey
сообщение Apr 9 2008, 19:21
Если DRE-4000, DRE-5000 или схожее барахло, то Вам это не сильно поможет. Они виснут от перегрева, от бросков питания, от потери ключей в платном канале и ещё много от чего. Так что Вам придется не только пультом "работать", но выдергивать из сети, т.к. с пультом фокус проходит через раз.Самое правильное, IMHO, поставить нормальньный ресивер FTA с СAM модулем, или уж в самом крайнем случае передергивать питание.
Navuhodonosor
сообщение Apr 10 2008, 05:12
Вот уж точно способ подвесить ресивер, так это поставить туда CAM-модуль, особеннно DRE...
Вообще говоря, вопрос борьбы с зависаниями - это вопрос soft&hard, которые стоят в оборудовании. В приличном оборудовании стоит watchdog, который и перезагружает ПО в случае обнаружения зависания. В стандартном бытовом ресивере, как правило, watchdog отсутствует. Такие штуки стоят в профессиональных ресиверах.
Не нужно было экономить.
WHALE
сообщение Apr 10 2008, 06:26
Из: Краснодар
Все,проблема решена.Привезли описание,где черным по белому описан пункт в менюшке"режим
включения"-стендбай или рабочий.
[/b]Navuhodonosor[b] beer.gif Большое спасибо!
Да,девайс DRE-5000.Дык я и делаю ему передерг питания,тока более дешевым способом,без управления по сети(оптосимисторы и т.д.),а ресечу проц.Всех деталей тини13,два резистора и два конденсатора.Платка на монтажке 10*10 внутри девайса и все.Контроль зависание-пропадание звука
более 5 минут.
А насчет профессиональных ресиверов-это как посмотреть.У нас стоят в довольно больших количествах дорогие профессиональные израильские SKOPUS,так они при потере синхронизации входного потока повторный захват идет больше минуты,что сильно достает.Есть достаточное количество обьектов,где недалеко работают РЛС вояк,погранцов,аэропортов и т.д.-там Скопусы просто не работоспособны,а триколоровским хоть-бы хны.
Navuhodonosor
сообщение Apr 10 2008, 07:53
Это интересная информация.
Они, наверное, от печки начинают поиск потерянной частоты.
WHALE
сообщение Apr 10 2008, 10:03
Из: Краснодар
Цитата(Navuhodonosor @ Apr 10 2008, 11:53) *
Если будете в Краснодаре - без проблем в самом натуральном smile.gif Еще раз спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
