30 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Closed TopicStart new topic
> SED1335,PIC18F4550 и LCD320x240, разбираем по косточкам модуль SED1335.c
andreichk
сообщение Apr 10 2008, 07:12
Сообщение #151
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
может я не прав, но мне кажется, что такие вычисления, вплоть до самого момента рисования, нужно производить только с переменными типа float, а не int.И только потом приводить их к int, иначе весь этот процесс округляется до невозможности.
Провёл все последние изменения- результат никакой, то есть никаких изменений sad.gif
попробовал заменить процедуру ффт на всякие другие- тоже ничего не изменилось.
Мы же ей передаем указатель на начало буфера. она присваивает его a. А дальше тупо обращается по индексам...
сдаётся мне, что этого как раз и не происходит,так как при закоментировании строки
//four2(Buf_FFT, 512, 0); в тестовой процедуре не приводит ни к каким изменениям.
вывод- обращение к процедуре преобразования не изменяет содержимое буфера sad.gif
Ilya_A
сообщение Apr 10 2008, 07:39
Сообщение #152
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630
Нет, у вас АЦП всего 8 разрядов. int предостаточно (тем более у вас памяти нехватит под массив float smile.gif )
А вычистения для конкретной точки делаються во float
Короче, если у вас такая хрень не проканает, то выкидывайте свой компилятор куда подальше:
void test(int *a){
   unsigned int i=0;
   for(i=0;i<256;i++){
      a[i]=100;
void testspectr(void)
    unsigned int8 x=0,y,yy;
    unsigned int16 i=0,max=0,k=0;
    setCursorAddress(0x2581); // чистить экран
    clear_graphic();
     for(i=0;i<512;i++){
      if (k<14) {Buf_FFT[i]=10;k++;}
      else if(k<28) {Buf_FFT[i]=230;k++;}
      else {Buf_FFT[i]=10;k=1;}
    test(Buf_FFT);
    for(x=1;x<254;x++){
         yy=y;
         y = Buf_FFT[x];
         if (yy>y) front(x,yy,y);// Рисуем фронт
         if (yy<y) spad(x,yy,y); // Рисуем спад
         pixel(x,y,1);           // Рисуем вершину
процедура должна заменить значение первых 256 байт массива на 100. Т.е. на экране получится линия
andreichk
сообщение Apr 10 2008, 08:03
Сообщение #153
Из: Германия
с прямой не проканал(возможно не попал в нужный диапазон по оси у, но зато проканал с синусной функцией
void test(int *a){
   unsigned int16 i=0;float s=0;
   for(i=0;i<256;i++){
      a[i]=120 -  100.0*(sin( s+=0.1));
левая половина синус 4 периода, правая меандр тоже 4 периода.Выкидывать или помучаемся ищо ? 07.gif
Ilya_A
сообщение Apr 10 2008, 08:08
Сообщение #154
Из: Иркутск
Цитата(andreichk @ Apr 10 2008, 16:03) *
Синус нарисовался точно в центре экрана- 8 периодов. Выкидывать или помучаемся ищо ? 07.gif
Значит адресация работает...
Вы все-таки выложите процедуру realFFT() которая используется у вас на данный момент
Ilya_A
сообщение Apr 10 2008, 08:21
Сообщение #155
Из: Иркутск
Для начала, давайте уберем лишнее (то что касается обратного преобразования, все равно мы его не используем) что бы глаза не мозолило:
void realFFT(int *a, unsigned int tnn)
    float twr,twi,twpr,twpi,twtemp,ttheta;
    int i,i1,i2,i3,i4;
    float c1, c2, h1r, h1i, h2r,h2i,wrs, wis;
    int nn,ii, jj,n, mmax, m,j,istep,isign;
    float wtemp, wr,wpr, wpi, wi,theta; int tempr,tempi;
    if( tnn==1 )return;
    ttheta = 6.28318530717959/tnn;
    c1 = 0.5;
    c2 = -0.5;
    isign = 1;
    n = tnn;
    nn = tnn/2;
    j = 1;
    for(ii = 1; ii <= nn; ii++)
        i = 2*ii-1;
        if( j>i )
            tempr = a[j-1];
            tempi = a[j];
            a[j-1] = a[i-1];
            a[j] = a[i];
            a[i-1] = tempr;
            a[i] = tempi;
        m = n/2;
       while((m>=2)&&(j>m))
            j = j-m;
            m = m/2;
        j = j+m;
    mmax = 2;
    while(n>mmax)
        istep = 2*mmax;
        theta = 6.28318530717959/(isign*mmax);
        wpr = -2.0*(sin(0.5*theta))*(sin(0.5*theta));
        wpi = sin(theta);
        wr = 1.0;
        wi = 0.0;
        for(ii = 1; ii <= mmax/2; ii++)
            m = 2*ii-1;
            for(jj = 0; jj <= (n-m)/istep; jj++)
                i = m+jj*istep;
                j = i+mmax;
                tempr = wr*a[j-1]-wi*a[j];
                tempi = wr*a[j]+wi*a[j-1];
                a[j-1] = a[i-1]-tempr;
                a[j] = a[i]-tempi;
                a[i-1] = a[i-1]+tempr;
                a[i] = a[i]+tempi;
            wtemp = wr;
            wr = wr*wpr-wi*wpi+wr;
            wi = wi*wpr+wtemp*wpi+wi;
        mmax = istep;
        twpr = -2.0*(sin(0.5*ttheta))*(sin(0.5*theta));
        twpi = sin(ttheta);
        twr = 1.0+twpr;
        twi = twpi;
        for(i = 2; i <= tnn/4+1; i++)
            i1 = i+i-2;
            i2 = i1+1;
            i3 = tnn+1-i2;
            i4 = i3+1;
            wrs = twr;
            wis = twi;
            h1r = c1*(a[i1]+a[i3]);
            h1i = c1*(a[i2]-a[i4]);
            h2r = -c2*(a[i2]+a[i4]);
            h2i = c2*(a[i1]-a[i3]);
            a[i1] = h1r+wrs*h2r-wis*h2i;
            a[i2] = h1i+wrs*h2i+wis*h2r;
            a[i3] = h1r-wrs*h2r+wis*h2i;
            a[i4] = -h1i+wrs*h2i+wis*h2r;
            twtemp = twr;
            twr = twr*twpr-twi*twpi+twr;
            twi = twi*twpr+twtemp*twpi+twi;
        h1r = a[0];
        a[0] = h1r+a[1];
        a[1] = h1r-a[1];
А теперь, у вас же есть возможность отладки программы, хотя бы в симуляторе? Давайте ставте breakpoint, и следите как выполняются операции в этой функции и изменяются ли данные в буффере
Ilya_A
сообщение Apr 10 2008, 08:38
Сообщение #156
Из: Иркутск
Цитата(andreichk @ Apr 10 2008, 16:30) *
симулятор без подключения какой-то оригинальной хрени к ком или усб порту не работает
Я говорю не про "железный" отладчик (ICD 2). А про эмуляцию работу PICа вашим CCS. посмотрите, гденить наверное должна быть галочка для настройки.
Тогда просто делаете чтонить типа Set PC at Cursor напротив вызова функции testspectr(). А дальше по шагам...
Ilya_A
сообщение Apr 10 2008, 09:00
Сообщение #157
Из: Иркутск
Цитата(andreichk @ Apr 10 2008, 16:49) *
да нету там нифига такого, я бы уже его давно обнаружил, обычно симулятор сидит на кнопках F7 F8.
ОЧЕНЬ ХРЕНОВО
Чтобы вым еще посоветовать....
у меня такое ощущение, что он вообще в этой процедуре какой-то хренью занимаеться... можно попробывать повставлять в разных местах процедуры RealFFT() return-ы и распечатывать на экран получившиеся данные...
или например в этой же процедуре попробывать поставить в разных местах поочереди какиенибудь операции над данными.... и тоже выходить...
короче нужно отлаживать ее как-то...
andreichk
сообщение Apr 10 2008, 13:53
Сообщение #158
Из: Германия
непонятки с размерностью некоторых переменных
realFFT(Buf_FFT, 512);
а в процедуре она unsigned int8
unsigned int8 занимает от 0 до 255, значит н и 512 ни 256 уже не катит, а 255 не кратно 2.Остаётся только одно макс.допустимое значение- 128. и при нём рисуется что-то отдалённо напоминающее спектр, но только при искусственном меандре.При заполнении буфера реальным сигналом от ФИФО- опять полная каша help.gif
Ilya_A
сообщение Apr 10 2008, 15:50
Сообщение #159
Из: Иркутск
несколькими постами выше написано:
и где здесь unsigned int8???
unsigned int === WORD === 2 байта
andreichk
сообщение Apr 10 2008, 16:34
Сообщение #160
Из: Германия
Илья, 512 не попадает ни в инт ни в инт8(оба в CCS равнозначны, тоже с unsigned).
-127 +127 или 0-255 соотв.
в тестовой процедуре вызов такой realFFT(Buf_FFT, 512);unsigned int16 или просто int16.
в самой процедуре естьместо, где сравнивается 512 с переменной int (n = tnn;) фигня получается. я об этом
Ilya_A
сообщение Apr 10 2008, 23:29
Сообщение #161
Из: Иркутск
Тогда меняйте все int на signed int16
а все unsigned int на unsigned int16
Везде, включая определение массива Buf_FFT[]
andreichk
сообщение Apr 11 2008, 07:09
Сообщение #162
Из: Германия
Итак, при заданных параметрах меандра
for(i=0;i<512;i++){
          else if (k<28) {Buf_FFT[i]=230;k++;}
получилась вот такая картинка. Во всяком случае видно, что есть привязка к начальному уровню и всплески имеют постояную амплитуду.
теперь о размерности переменных
void realFFT(signed int16  *a, unsigned int16 tnn)
    signed int16 i,i1,i2,i3,i4;
    signed int16 nn,ii, jj,n, mmax, m,j,istep,isign;
    float wtemp, wr,wpr, wpi, wi,theta, tempr,tempi;
signed int16 Buf_FFT[512]; // переобъявим массив как int16
и процедура отрисовки целиком
unsigned int co=0;
void testspectr(unsigned int16 n)
   unsigned int16 i=0,k=0,max=0;float s=0;
   unsigned int8 x=1 , y , yy;
//   for(i=0;i<512;i++){
//    #asm
//      BCF 0x0F8B,2//LATC2=0;//Output_bit(READ_FIFO_A ,0);//PIN_C2. разрешить
//    #endasm
//       Buf_FFT[i]=input_b(); //чтение порта В
//    #asm
//      BSF 0x0F8B,2//LATC2=1;//Output_bit(READ_FIFO_A ,1);//PIN_C2.запретить
//    #endasm
co++;
if (co==2){
    clear_graphic();co=0;
for(i=0;i<512;i++){
     //for(i=0;i<512;i++)
    //  Buf_FFT[i]= 120 +  100.0*(sin( s+=0.02));
    for(i=0;i<512;i+=2){
        Buf_FFT[k++]=pow((Buf_FFT[i]*Buf_FFT[i]+Buf_FFT[i+1]*Buf_FFT[i+1]),0.5);
    Buf_FFT[0]=Buf_FFT[1];
for(i=0;i<256;i++) if(Buf_FFT[i]>max) max=Buf_FFT[i];  //ищем max
for(i=0;i<256;i++) Buf_FFT[i]=226.0 - (200.0*Buf_FFT[i]/max);//нормировка по max, и инвертирование перед распечаткой
for(x=1;x<254;x++){
         yy=y;
         y = Buf_FFT[x];
правая картинка спектр-синуса(параметры в процедуре).
Палки какие-то частые.
Какие будут предложения?
Ilya_A
сообщение Apr 11 2008, 07:38
Сообщение #163
Из: Иркутск
Картина, все еще далека от нужной.
В спектре синуса должна быть только одна палка, а спектр меандра долен быть один в один как у меня.
Нашел косяк:
перед циклом
нужно занулить k:
k=0;
andreichk
сообщение Apr 11 2008, 07:44
Сообщение #164
Из: Германия
странно, но зануление никак не повлияло .Вернее совсем немножечко, в самом начале внизу слева, вместо сплошняка палка вниз до начального уровня.
Ilya_A
сообщение Apr 11 2008, 07:57
Сообщение #165
Из: Иркутск
Должно было повлиять на первые отсчеты, и вся картинка должна была немного сдвинуться в право, в зависимости от того при каком значении k начался цикл (для синуса, конечно изменений никаких небудет)
Для синуса, вы мало чего увидите, т.к. слишком низкая частота. Картинка вот:
Сделайте частоту повыше:
120 + 100.0*(sin( s+=0.5));
Должно получиться вот так:
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.06849 секунд с 7
