Демодуляция QAM |
Apr 10 2008, 06:43
Пользователь №: 35 481
Цитата(_Anatoliy @ Apr 9 2008, 19:18)  Михаил,извините но что значит по решению? Я не зря написал в корневом посте "Коллеги,посоветуйте с чего начать,в этих делах пока новичёк." Спасибо! По решению значит вот что. Например для ФМ4. Для определенности считаем, что точки должны находиться на диагоналях. Поэтому берем конкретный отсчет (символ) и смотрим по его координатам, где он находится. В зависимости от его нахождения вырабатываем сигнал ошибки для системы ФАПЧ. Строго говоря, для сигнала ФМ4 нужно брать арктангенс отношения Q/I. Но для практической реализации это не удобно. Я например делал так: 1. Проводится преобразование координат (знаков координат) текущей точки так, чтобы она попала в первый квадрант. 2. Берется разность координат - это и есть ошибка. Вот кусок кода. Iin, Qin - координаты текущего символа Int_I<=Iin; Int_Q<=Qin; Int_In<=(not Iin) + '1'; Int_Qn<=(not Qin) + '1'; if (Int_I(7) = '0' and Int_Q(7) = '0') then IQuad<=Int_I; QQuad<=Int_Q; elsif (Int_I(7) = '1' and Int_Q(7) ='1') then IQuad<=Int_In; QQuad<=Int_Qn; elsif (Int_I(7) = '0' and Int_Q(7) = '1') then IQuad<=Int_Qn; QQuad<=Int_I; else IQuad<=Int_Q; QQUad<=Int_In; end if; Error<=IQuad - QQuad; Для высших порядков QAM решающее устройство будет сложнее. Кстати, если качество несущей частоты хорошее, можно пользоваться схемой костаса.
Apr 10 2008, 10:29
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(petrov @ Apr 10 2008, 08:05)  Пишите здесь, это может быть ещё кому-нибудь интересно, больше людей смогут вам помочь. Хорошо. За какое время (количество символов) происходит символьная синхронизация(скажем при заданном Eb/N0 и заданном символьном рассогласовании)? Чем вызвано применение символьной задержки по сигналу ошибки,а не подстройка ГУНТ? Цитата(Михаил_K @ Apr 10 2008, 09:43)  По решению значит вот что. Например для ФМ4. Для определенности считаем, что точки должны находиться на диагоналях. Поэтому берем конкретный отсчет (символ) и смотрим по его координатам, где он находится. В зависимости от его нахождения вырабатываем сигнал ошибки для системы ФАПЧ. Строго говоря, для сигнала ФМ4 нужно брать арктангенс отношения Q/I. Но для практической реализации это не удобно. Я например делал так: 1. Проводится преобразование координат (знаков координат) текущей точки так, чтобы она попала в первый квадрант. 2. Берется разность координат - это и есть ошибка. Спасибо,приму к сведению.Сейчас просто накапливаю информацию.
Сообщение отредактировал _Anatoliy - Apr 10 2008, 10:36
Apr 10 2008, 10:50
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_Anatoliy @ Apr 9 2008, 23:54)  За какое время (количество символов) происходит символьная синхронизация(скажем при заданном Eb/N0 и заданном символьном рассогласовании)? Это определяется коэффициентами передачи интегрирующего и пропорционального звена в ФАПЧ, у Незами посмотрите этот вопрос кратенько рассматривается, это теория автоматического управления в чистом виде. Цитата(_Anatoliy @ Apr 9 2008, 23:54)  Чем вызвано применение символьной задержки по сигналу ошибки,а не подстройка ГУНТ? Не понял вопроса.
Apr 10 2008, 11:25
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(petrov @ Apr 10 2008, 15:22)  Там и подстраивается генератор импульсов плюс дробная часть с NCO используется в интерполяторе фарроу для точного вычисления символа, иначе отсчёт с выхода согласованного фильтра брался бы с точностью до частоты дискретизации и не попадал бы в максимум раскрытия глазка. Он кажется не о том спросил. Если я понял правильно. Он, кажется, спросил: Почему бы не использовать АНАЛОГОВЫЙ фапч, вместо того чтобы использовать интерполяцию на заданной фиксированой последовательности отсчётов. Тогда ответ не лучше или хуже. Ответ: Чтобы двигать фазу отсчётов АЦП прямо в аналоге нужен дорогой и развесистый фронт-энд. Часто такой возможности нет. И для полностью цифровой модели это криво Т.е. если АЦП позволяет двигать фазу отсчётов с нужной точностью можно использовать аналоговый ФАПЧ с сигналом рассогласования по алгоритму например Гарднера. Если фазу АЦП двигать нельзя или точность недостаточна, задача решается в цифре интерполятором. Это скорее альтернативные подходы, чем взаимозаменяющие лучше-хуже
Apr 10 2008, 12:39
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(petrov @ Apr 10 2008, 14:22)  Там и подстраивается генератор импульсов плюс дробная часть с NCO используется в интерполяторе фарроу для точного вычисления символа, иначе отсчёт с выхода согласованного фильтра брался бы с точностью до частоты дискретизации и не попадал бы в максимум раскрытия глазка. Я правильно понял - NCO подстраивается под символьную частоту, а интерполятор обеспечивает нулевой фазовый сдвиг(попадание в максимум раскрытия глазка)? Но у Вас на выходе фазового детектора стоит интегратор,значит NCO и так будет подстроен с точностью до фазы(т.е. в установившемся режиме разность фаз будет равна нулю и без интерполятора)? Цитата(fontp @ Apr 10 2008, 14:25)  Понял,спасибо.
Apr 11 2008, 07:17
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 10:55)  Смотря что понимать под упрощением. Так ведь можно модем в аналоге реализовать без FPGA и сигнальных процессоров. Дополнительные ГУН, ЦАП, обвязка, разводка печатной платы, отладка всего этого хозяйства вместо простого, сразу работающего, математического алгоритма это упрощение? И не будет это стоить дешевле. В серьёзном модеме интерполятор символьной синхронизации занимает незначительную часть вычислительных ресурсов. Современные средства ЦОС позволяют сделать всё в цифре не понимаю зачем нужно делать шаг назад. Иметь в аналоге, что-то что можно сделать в цифре есть шаг назад, поскольку аналог это источник нестабильности и разброса параметров. Но не всё так однозначно. ФАПЧ на самом деле может быть полностью цифровым (хоть и на уровне аналогового фронт-энда), если АЦП имеет функцию в цифре линейно двигать фазу отсчётов. Такие АЦП есть. И хотя возникают вопросы с какой точностью они реально это делают, с какими переходными характеристиками, особенно задержкой, и всё такое - если это регулирование адекватно задаче, то это возможно лучшее решение. Остаётся только единственный недостаток: интерполятор это алгоритм который полностью и легко отлаживается в модельной обстановке, а программа ФАПЧ с управлением АЦП - риал-тайм процесс, отладить который значительно сложнее. Но это ж не смертельно
Apr 11 2008, 07:52
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Михаил_K @ Apr 11 2008, 09:18)  Если предполагается прием сигнала на определенной тактовой частоте, то для АЦП хорошо подходит кварцевый гун, который и подстраивается. У меня во всех модемах на фиксированную скорость так сделано. Соотвественно не нужно делать интерполятор, который отъедает приличный кусок ПЛИСа. Вот-вот,и я об этом же подумал. Только как нормально выделить несущую и символьную тактовую? У Незами всё вроде красиво получается,я попробовал в матлабе модель по рисунку 7-3 для QAM-16. Работает,выделяет ошибку несущей,но почемуто не точно,даёт ошибку в пределах +- 1,5 Гц, как ни бился уменьшить её не получилось.Да и для QAM-256 возводить отсчёты в 256-ю степень мало приятного... Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 09:55)  Смотря что понимать под упрощением. Так ведь можно модем в аналоге реализовать без FPGA и сигнальных процессоров. Дополнительные ГУН, ЦАП, обвязка, разводка печатной платы, отладка всего этого хозяйства вместо простого, сразу работающего, математического алгоритма это упрощение? И не будет это стоить дешевле. В серьёзном модеме интерполятор символьной синхронизации занимает незначительную часть вычислительных ресурсов. Современные средства ЦОС позволяют сделать всё в цифре не понимаю зачем нужно делать шаг назад. Спасибо! Я Вас понял.
