> Преобразователь NIM -> LVDS, NIM -> LVPECL -> LVDS. Можно ли короче?
ANT
сообщение Jul 11 2005, 15:35
Пользователь №: 127
Задача - сделать преобразователь NIM -> LVDS. При этом вносимый джиттер должен быть минимальным. Предлагают цепочку NIM -> LVPECL -> LVDS (MAX9693 -> MC100LVEL90 -> SN65LVDS100D). Не знает ли кто-нибудь другой вариант, покороче?
Lonesome Wolf
сообщение Jul 12 2005, 07:55
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Как я понимаю, NIM - это NECL?
Есть Application Notes за номером AN-1568 от ONSemi о сопряжении ECL и LVDS.
В Вашем случае, если надо работать только с ВЧ сигналом, я бы применил трансформатор с соответствующими цепями смещения.
Можно поставить дифференциальный каскад - чуть более громоздко, но тоже приемлемо - лучше, чем дополнительный преобразователь NECL -> LVPECL.
ANT
сообщение Jul 13 2005, 15:01
Пользователь №: 127
[/quote]
NIM - это не совсем NECL. 0В - логический ноль, -0,8В на нагрузке 50 Ом - логическая единица. Переведу уровень компаратором MAX9693, а дальше сделаю как в AN-1568. Спасибо.
khach
сообщение Jul 13 2005, 16:12
Пользователь №: 1 741
Если это меандр, или сигнал без постоянной составляющей, то AC подключение ( через развязывающие конденсаторы) рулит. В крайнем случае можно часть LVDS приемников отвязать гальванически, опустить на уровень -0.4 среднюю точку ( т.е землю посадить на минус сколько там надо, и соответственно уменьшить плюс). После "очистки синала " пустить его снова как LVDS в основную схему через конденсаторы.
Lonesome Wolf
сообщение Jul 13 2005, 16:44
Из: Украина
Да, посмотрел, что это. Но все-таки, считаю, что лепить три микросхемы для такой задачи нерационально. Одиночный диффкаскад вполне справляется. См картинки. Вот решил прикинуть навскидку, что получается в конце рабочего дня.
ANT
сообщение Jul 14 2005, 20:02
Пользователь №: 127
Спасибо, видимо так можно сделать, но заказчик по каким-то соображениям, против транзисторов, да и время поджимает. Теперь еще одна проблема: сигналы LVDS нужно выводить на разъем VHDCI-68 (Ultra SCSI-2) с мелким шагом. Расстояние между падами - 0,4 мм. Т.е. норма зазор/проводник 0,13/0,13. Где такое могут изготовить?
Lonesome Wolf
сообщение Jul 15 2005, 13:28
Из: Украина
Поставьте тогда компаратор сразу с PECL выходом - у Analog Devices есть такие.
ANT
сообщение Jan 23 2006, 20:46
Пользователь №: 127
В итоге сделал 4-хслойную плату на 12 каналов в VME-формате с учётом волновых сопротивлений. На входе - компаратор ADCMP561, на выходе - SN56LVDS100. Синалы LVDS выводятся на разъём VHDCI-68. Вроде зказчик доволен, претензий не поступало. Поделюсь проектом в PCAD-2004 со всеми желающими. Теперь появилась обратная задача: разветвить LVDS-сигнал на несколько выходов NIM. Кто-нибудь подскажет, на чём делаются NIM-драйверы?
Lonesome Wolf
сообщение Jan 24 2006, 10:49
Из: Украина
А как насчет джиттера в драйверах LVDS?
ANT
сообщение Jan 24 2006, 14:50
Пользователь №: 127
Пока информации по конкретному значению джиттера нет. Перед отправкой клиенту пробовал оценить джиттер с помощью цифрового осциллографа LeCroy 1ГГц. Получилось, что не хуже 30 пс от входа до выхода. Но это явно завышенное значение: измерял пробником на разъёме VHDCI, подпаяв резистор 100 Ом, а надо бы соответствующим кабелем на осциллограф с дифференциальным входом. Кроме того, генератор давал недостаточно крутые фронты. Клиента должен был устроить джиттер не более 15 пс.Если взять паспортные данные применённых микросхем, то суммарный джиттер, вносимый ими должен укладываться в это значение. Хотя многое зависит от исполнения платы, да и самого сигнала.
Lonesome Wolf
сообщение Jan 25 2006, 09:11
Из: Украина
Но как же вот с такой фразой
Designed for Signaling Rates(1) ≥ 2 Gbps
Total Jitter < 65 ps
взятой вот с этой странички (Product Folder for SN65LVDS100)?
Меня всегда и интересовало, каков реальный джиттер LVDS, поскольку в datasheet-ах приводятся большие значения.
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Jan 25 2006, 09:18
ANT
сообщение Jan 25 2006, 11:36
Пользователь №: 127
На стр. 4 дейташита TI даёт значения 4-х видов джиттера. Наихудший (65пс-максимальное, 28пс-типовое значение) получается на псевдослучайной двоичной последовательности данных (PRBS) 32 бита. В моём случае сигнал приходит или периодический от генератора, или это достаточно редкий случайный сигнал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
