> To aaarrr ep9315+am29lv256 вопрос
KonstantinT
сообщение Dec 6 2007, 08:40
Пользователь №: 1 027
Здравствуйте!
Видел ваше сообщение, что вы скрестили этих зверей. Есть ли какие-нибудь особенности по подключению этой памяти. Из даташита на AM29lv256 при работе в 16 разрядном режиме используется линия а0. Те адресную шину с сирруса надо подключать так (слева - ep9315 справа am29lv256)
а1-а0
а2-а1
a24-a23
На какой CS садили?
Насколько я понял надо пересобирать redboot и linux под эту память (в списке поддерживаемых есть) Были ли какие-то баги?
Заранее спасибо за ответ
Ответов (1 - 14)
AlexN
сообщение Dec 6 2007, 09:41
Пользователь №: 200
Цитата(KonstantinT @ Dec 6 2007, 14:40) *
Здравствуйте!
а1-а0
а2-а1
a24-a23
На какой CS садили?
еще не развел, но рисую именно так,
на форуме сирруса было (касательно Spansion - он же AMD):
http://arm.cirrus.com/forum/viewtopic.php?t=3165
/CS6->/CE, /RD->/OE, /WR->/WE
Since you have a 16-bit Flash then you have to start with A1 from the EP93xx to the A0 on the Flash
но aaarrr видимо все же точнее скажет
aaarrr
сообщение Dec 6 2007, 13:52
Пользователь №: 1 448
Все правильно, но я бы еще рекомендовал добавить возможность подключения /CS0->/CE, чтобы использовать External Boot.
KonstantinT
сообщение Dec 6 2007, 14:07
В скольких слоях укладываетесь? Ведете две дорожки между выводами? Можно ли переставлять линии адреса и данных у SDRAM и флеша для удобства разводки?
Я пытаюсь в 4 слоях вручную дорожками толщиной в 6 "попугаев"
Ок большое спасибо за оперативный ответ
aaarrr
сообщение Dec 6 2007, 14:20
У меня были такие же нормы - все отлично разводится. Две дорожки между выводами не пролезут,
но это и не нужно.
Можно переставлять данные у SDRAM, но только в пределах байта, т.е. чтобы не нарушалась работа DQM. Я так и делал.
Адреса на SDRAM переставлять не советую, иначе придется извращаться с инициализацией. A10 трогать нельзя вообще.
На флеш лучше тоже ничего не менять - намучаетесь с программированием.
lehho
сообщение Dec 10 2007, 16:18
Пользователь №: 4 704
А для K8D6x16U (flash от Sumsung - похожа на Am29LV640D) для 16-ти разрядного режима так же делать надо:
а1-а0
а2-а1
a24-a23
Или один в один подключить?
aaarrr
сообщение Dec 10 2007, 16:40
а1-а0
а2-а1
a24-a23
Да, точно так же. Распиновка является JEDEC'овским стандартом, так что от конкретного производителя ничего не зависит.
lehho
сообщение Apr 10 2008, 13:00
Продолжу тему. Подключил flash к EP9301, таким образом:
AD[22:1] - шина адреса микроконтроллера.
Проблема:
после старта redboot в микроконтроллере появляется сообщение:
the board contains unknown FLASH.
Есть подозрение, что всё-таки FLASH к шине адреса подключена не правильно
При посмотре сторонних схем видно, что цепляют шину адресов к flash по разному:
AD1 -> AD1
AD0 -> GND
или
AD1 -> AD0
Как правильно?
aaarrr
сообщение Apr 10 2008, 13:31
Flash подключена правильно, просто RedBoot не знает её ID.
На схеме смущает только RY/nBY - зачем его вообще куда-то подключать, тем более на nWait процессора?
lehho
сообщение Apr 10 2008, 15:04
а что значит ID? Его куда-то прописать надо? Redboot скомпилили под AMD flash 29F640 - она очень близка к используемой samsung овской.
А вы точно ничего не путаете? Нашел инфу о том, что в мире имеются flash 8x, 16x, и 8x/16x selectable.
Макс_Мат
сообщение Apr 10 2008, 15:59
Пользователь №: 26 378
По логике вещей:
(MK) (Flash)
1) для 8x:
a[0]->a[0]
a[1]->a[1]
2) для 16x:
a[0]->NC, a[0]->GND
a[1] -> a[1]
3) для 8x16x select:
nByte->VCC
a[0]->NC, a[0]->GND
a[1] -> a[1]
или
nByte->GND
a[0] -> a[0]
a[1] -> a[1]
Спасибо, что подняли вопрос, думаю, многим будет это интересно
aaarrr
сообщение Apr 10 2008, 18:36
ID записан в самой микросхеме, он содержит код производителя и код продукта.
В соответствии с ID RedBoot загружает таблицу секторов. Если Вы скомпилировали RedBoot под 29F640, то ничего кроме 29F640 он шить не будет.
Нет, я ничего не путаю.
А Вы документацию на свою память читали? Это 8x/16x selectable, насколько я могу судить по картинке. Кстати, Google и Samsung ничего не знают о K8D6x16U.
Цитата(Макс_Мат @ Apr 10 2008, 19:59) *
По логике вещей...
Следовать нужно не логике вещей, а документации. Не вводите людей в заблуждение.
Вот правильный вариант:
nByte->VCC
a[0]->NC, a[-1]/D15->D15
a[1] -> a[0]
или
nByte->GND
a[0] -> a[-1]/D15
a[1] -> a[0]
Макс_Мат
сообщение Apr 10 2008, 18:50
А что вы имеете ввиду под a[-1]?
aaarrr
сообщение Apr 10 2008, 19:07
Это вывод D15. В 8 бит режиме A[-1], в 16 бит - D15.
Макс_Мат
сообщение Apr 10 2008, 19:15
т.е. в 8ми битном режиме:
a[0] -> a[-1]
a[1] -> a[0]
правильно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:36
Страница сгенерированна за 0.02113 секунд с 7
