> Нужна схема контроля наличия сетевого питания на входе БП
ChYM
сообщение Apr 10 2008, 18:58
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 598
Стоит задача контроля за наличием входного питания на входе БП. БП импульсный, диапазон входного напряжения 85-265 В, 50 Гц. Нужно фиксировать момент пропадания входного напряжения для того, чтобы процессор далее по схеме успел доделать некоторую работу. Супервизор, контролирующий спадающее питание не подходит, т.к. он срабатывает, когда напряжение на всей схеме начинает падать. И спадает довольно быстро, а на завершение операции нужно примерно 3 сек. А БП за счет входной емкости и индуктивности трансформатора держит напряжение стабильным после выдергивания вилки из розетки чуть меньше 4 с, далее идет быстрый спад. Нужен какой-то датчик тока в цепи сетевого питания (устройство от сети потребляет 4-6 мА).
Может ли кто посоветовать что нибудь?
Ковчег был построен дилетантом, профессионалы построили Титаник
Omen_13
сообщение Apr 10 2008, 19:03
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Stanislav_S
сообщение Apr 10 2008, 19:42
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Резистивный делитель компаратор, оптрон.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
ChYM
сообщение Apr 11 2008, 05:34
ТТ нравится больше. А есть ли миниатюрные, серийно выпускаемые для таких токов?
Vacuum
сообщение Apr 11 2008, 06:30
Пользователь №: 36 549
Любой трансформатор, вы можете назначить трансформатором тока.
Вот только если у вас нагрузка не большая, может будет иметь смысл отказаться от импульсного блока питания, и поставить транс на 50гц, со вторички которого и брать напряжение для контроля.
Максим Зиновьев
сообщение Apr 11 2008, 06:36
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
В бытовой технике частенько применяется такой метод. mcu контролирует сеть по меандру и при его пропадании корректно завершает операции, например, с внешней eeprom, питаясь на ёмкостях БП.
В этом случае три-четыре детали- оптрон (лучше со сдвоенным светодиодом, как, например, в цепях детектора вызывного сигнала бесшнуровок/факсов) конденсатор с резистором для питания светодиода и резистор подтяжки к фототранзистору
В этом случае к потребляемому от сети току добавится несколько миллиампер
rezident
сообщение Apr 11 2008, 07:23
Пользователь №: 3 882
Контролировать нужно не втоиичное напряжение, а первичное напряжение на конденсаторе сетевого выпрямителя. Можете сами прикинуть за какое время он разрядится от, скажем, 250В до 120В при которых ИБП еще выдает номинальные выходные напряжения. t=(250В-120В)*C/Iперв. (где C-емкость конденсатора сетевого выпрямителя, Iперв. - ток первичной части AC/DC конвертора). Если это время менее требуемых 3с, то номинал конденсатора сетевого выпрямителя нужно увеличить. Контроль напряжения мы, например, делаем на TL431+какой-нибудь оптрон с транзисторным выходом. Просто, дешево и сердито smile.gif
ChYM
сообщение Apr 11 2008, 07:47
такой трансформатор будет больше всего устройства
Можно где-то на схему глянуть? Габариты конденсатор с резистором для питания светодиода по рассеиваемой мощности могут оказаться критичными
Максим Зиновьев
сообщение Apr 11 2008, 08:23
Техногипнолог
Из: Saratov
А чего её, схему, глядеть-то? smile.gif Конденсатор в роли балласта для светодиодов прямо к переменке 10нан 630В примерно.
Если выберете оптрон с хорошим CMR - можно уменьшить.
Обычно параллельно конденсатору резистор для его разряда килоом на 100 (только смотрите, чтобы не превысить максимально допустимое напрядение резистора - лучше 2-3 последовательно) Если оптрон двухсветодиодный покажется дороже обычного, зашунтируйте светодиод обратновключенным 4148. Если резистор параллельно сети есть уже в фильтре, значит минус резистор.
Звонковую цепь сейчас поищу, м.б. там тип двухдиодного указан
Транзистор оптрона как хотите, можно без резистора, если в порте мцу подтяжку включить можно.
Вот. На номиналы 47k u22 не смотрите - это эталонная звонковая цепь
Ну и последнее. С двухдиодным получится наблюдать за сетью уровнем, а если меандром, то простой
сообщение Apr 11 2008, 08:57
Пользователь №: 11 287
По-хорошему, нужно контролировать и то, и другое. Для PDP-11, например, была такая сладкая парочка: сигналы ACLO и DCLO.
ChYM
сообщение Apr 11 2008, 09:01
Спасибо за подсказку, буду пробовать. Номиналы посчитать придется, чтобы срабатывало в нужном диапазоне питающих напряжений.
akl
сообщение Apr 11 2008, 14:09
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Цитата(rezident @ Apr 11 2008, 12:23) *
... Контроль напряжения мы, например, делаем на TL431+какой-нибудь оптрон с транзисторным выходом. Просто, дешево и сердито smile.gif
А у меня при попытке использования схемы из DS на TL431, при входе на режим стабилизации (и выходе из него) TL431 "подсвистывала". Фильтровать было нельзя, т.к. определялся переход через 0. 07.gif
Максим Зиновьев
сообщение Apr 11 2008, 14:20
Техногипнолог
Из: Saratov
А RC "катод-УЭ" правильно была посчитана?
rezident
сообщение Apr 11 2008, 14:35
Разумеется. Только контроль первичного напряжения вырабатывает сигнал типа "внимание, авария". А во вторичке стоит супервизор, который RESET для МК вырабатывает.
Для ловли перехода через ноль ИМХО нужна все же схема компаратора с гистерезисом. TL431 для этого не самое подходящее решение, т.к. она все-таки линейная схема, без гистерезиса.
akl
сообщение Apr 12 2008, 03:16
Из: Ижевск
Чтобы было видно о чем речь, прикладываю схемуПрикрепленный файл  sens.zip ( 21.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 239
Вверху неопробованный участок, подсмотренный в "РАДИО". К сожалению, не помню автора заметки.
Цитата(rezident @ Apr 11 2008, 19:35) *
...Для ловли перехода через ноль ИМХО нужна все же схема компаратора с гистерезисом. TL431 для этого не самое подходящее решение, т.к. она все-таки линейная схема, без гистерезиса.
Подавить мощный сигнал, сгенерированный "компаратором с гистерезисом" от помехи, оказалось гораздо тяжелее, чем саму помеху.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
