> Не шъет но читает., мега 48
Andrikll
сообщение Apr 10 2008, 15:57
Пользователь №: 25 420
Собрал програматор COM стоит кварц. все выхода проверил на уровни выдаваемого напряжения 4.8 В. В программе Пони прог мега 48 читается. Выдает ошибку 24, но при игноре читает. все тесты и настройки пишет ок. Припопытке записи пишет а при верификации читает польностью и пишет verification failed.
В АВР студио не видит сам програматор. пробовал и на ЛПТ програматоре. тоже самое. Что это может быть?
Tiny
сообщение Apr 10 2008, 16:32
Пользователь №: 18 720
PonyProg иногда глючит. Рекомендую
AVReal Shell http://miek.narod.ru/
Uniprof http://avr.nikolaew.org/progr.htm
bodja74
сообщение Apr 10 2008, 18:35
Пользователь №: 9 984
кнопка "ERASE ALL"
Andrikll
сообщение Apr 10 2008, 19:39
Цитата(bodja74 @ Apr 10 2008, 22:35) *
кнопка "ERASE ALL"
это не работает совсем!. пишет ошибку и процесс не идет ни на процент
Stanislav_S
сообщение Apr 10 2008, 19:46
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Для начала взять осцилограф и проверить нужные сигналы.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Andrikll
сообщение Apr 10 2008, 20:05
Я не знаю что такое нужные сигналы. осцилографа нет! Низкоуровневый програматор это сложно. Если я не пойму почему студио не видит програматор то с тем я точно дров наломаю и не пойму что я сделал.
Подскажите хоть где почитать про возможные ошибки в рукотворных програматорах.
Stanislav_S
сообщение Apr 10 2008, 20:28
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Хм..... "нужные сигналы" это сигналы которые подаются с программатора на МК. Для начала проверьте правильно ли подключен программатор к меге. А осцилограф небходим, без него никак smile.gif
Igor26
сообщение Apr 11 2008, 07:37
Пользователь №: 2 544
Он всегда глючит!!!!
Мне надоело выслушивать высказывания "сервисников" типа
-"вот перепрошили, а нифига не работает!".
Повторюсь. Я КАТЕГОРИЧЕСКИ запретил пользоваться этим убожестом у себя на работе. AVReal, AVRISP - это дефакто стандарт программаторов для AVRов. Соберите, не поленитесь! Вот тогда у Вас начнут возникать вопросы именно по коду, а не типа:
- Ну так, а почему не "шьется??!!!".
vet
сообщение Apr 11 2008, 08:08
Из: Казань
Пользователь №: 32
ну, это чересчур категорично; у нас и производство, и разработчики все чипы шьют понипрогом и горя не знают. Клиенты на местах тоже не жалуются на глюки при прошивании, даже когда собирают адаптеры самостоятельно.
впрочем, сам предпочитаю связку AVReal+STK200/300.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
IgorKossak
сообщение Apr 11 2008, 08:23
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Когда-то давно, когда возился с ПониПрогом, прочитал следующие рекомендации, после прохождения ПониПрогом теста, необходимо открыть ini файл ПониПрога и увеличить все временнЫе параметры как минимум вдвое. Работать будет чуть медленнее, но зато стабильнее.
megachip
сообщение Apr 11 2008, 08:32
Пользователь №: 5 967
Она и не должна его видеть.
QuickWitted
сообщение Apr 11 2008, 08:58
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
uriy
сообщение Apr 11 2008, 11:52
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Это что за программатор такой с кварцем? Скорее всего у вас что-то с железом. Собирал несколько STK200/300 щас собрал программатор на USB, всегда все работало сразу.
defunct
сообщение Apr 11 2008, 22:08
кекс
Пользователь №: 12 326
+1
Andrikll
сообщение Apr 12 2008, 05:10
Сейчас попробую с временами, спасибо за советы! Сама АВРеал есть, если пони не получитсЯ, буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
