> "Членомер" производительности микроконтроллеров, для самых разных архитектур
Evgeny_CD
сообщение Jul 11 2005, 05:05
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Случайно наткнулся на "членомер" производительности микроконтроллеров, и он меня очень сильно впечатлил.
www.freertos.org/PC/index.html
страница
www.freertos.org/PC/a00004.html
описания тестов
1. Собраны совершенно разные архитектуры.
2. Тесты на понятных задачах, а не, например, на абстрактном решении "системы линейных уравнений".
Все становится гораздо интереснее, если свести в единую таблицу (мудрые люди на сайте этого не сделали - иначе по судам затаскают). smile.gif)
Понятно, что имеет смысл анализировать совокупность данных, т.к. каждая
конкретная цифра может быть предметом спора (компилятор и его параметры, версия, переписать на ASM и т.д.), а вот совокупность очень интересна.
Время выполнения тестовых задач (выбрано самое интересное)
!лучший результат!
+второй результат+
~худший результат~
Процессор                         ATMega323 ATMega323 MSP430F449 PIC18F452   LPC2106 AM186ED Rabbit 2000 C8051F120 C8051F120
Архитектура                       8         8         16         8           32      16      8           8         8
(элементарная операция, бит)
Тактовая, МГЦ                     7.9       7.9       7.995392   20          59      33.3    22.1        99        99
Компилятор                        WinAVR    IAR       MSPGCC     MPLAB PIC18 GCC     Watcom  Dyn. C      SDCC      SDCC
Оптимизация                       full      speed     size       full        RAM     speed   speed       LMM       SMM
16bit addition, мкс               40.4      55.2      27         ~71.6~      +7.4+   30.2    63.6        9.9       !3.1!
16bit multiplication, мкс         60.8      71.4      72.4       ~193~       !8.2!   30.2    80          24        +13.68+
16bit division, мкс               538       536       480        ~940~       !22!    +38.4+  608         364       108.4
32bit multiplication, мкс         191       180       182        ~344~       !8.76!  143.6   286         +55.6+
32bit subtraction, мкс            75.6      88.1      57.2       76.4        !7.6!   52      ~172~       +16.6+
Bubble sort, мкс                  836       834       992        3330        420     1070    ~6380~      +412+     !201!
Block memory move and compare, ms 5.8       7.9       6.75       ~12.4~      !1.08!  +1.65+   6.36       5.48
Conditional branch to procedure,  143.6     ~245.6~   131.2      169         46.8    132.8   242         +36.8+    !19.5!
мкс
Scheduler tick function, мкс      41.8                           66.2                45.6
PUSH’ing and POP’ing, мкс         258       258       314        412         43.6    248     ~426~       +21.6+      !19.5!
Процессоры
AM186ED -R8822 from http://www.rdc.com.tw
C8051F120 - Cygnal C8051F120
Компиляторы
WinAVR – September 2003 build
IAR - версия неизвестна
MSPGCC - MSPGCC V3.2.3
MPLAB PIC18 - версия не известна
GCC - версия не известна
Watcom - Open Watcom V1.2.
Dyn. C - Dynamic C V8.03
SDCC - SDCC V2.4.0
Опции
RAM (LPC2106) - код исполнялся из ОЗУ. Из FLASH чуть медленнее, но не критично.
LMM - Large Memory Model
SMM - Small Memory Model
То же самое, пересчитанное для тактовой частоты 8 Мгц для каждого процессора.
Коэфф.                            1.0127    1.0127    1.0006     0.4000      0.1356  0.2402  0.3620      0.0808    0.0808
16bit addition, мкс               39.9      54.5      !27.0!     ~179.0~     54.6    125.7   175.7       122.5     +38.4+
16bit multiplication, мкс         +60.0+    70.5      72.4       ~482.5~     !60.5!  125.7   221.0       297.0     169.3
16bit division, мкс               531.3     529.3     479.7      2350.0      +162.3+ !159.8! 1679.6      ~4504.5~  1341.5
32bit multiplication, мкс         188.6     +177.8+   181.9      ~860.0~     !64.6!  597.7   790.1       688.1
32bit subtraction, мкс            74.7      87.0      +57.2+     191.0       !56.1!  216.5   ~475.2~     205.4
Bubble sort, мкс                  +825.6+   !823.6!   991.4      8325.0      3097.5  4453.9  ~17624.8~   5098.5    2487.4
Block memory move and compare, ms !5.7!     7.8       6.7        31.0        8.0     +6.9+   17.6        ~67.8~
Conditional branch to procedure,  +141.8+   242.5     !131.1!    422.5       345.2   552.8   ~668.5~     455.4     241.3
мкс
Scheduler tick function, мкс      41.3                           165.5               189.8
PUSH’ing and POP’ing, мкс         +254.8+   +254.8+   313.8      1030.0      321.6   1032.3  ~1176.8~    267.3     !241.3!
>>>Мои выводы (IMHO 10 раз!!!)<<<
==>>>1. Если вдруг с утра, в понедельник, начиная новую жизнь (и новый проект), пошарив в столе, Вы найдете там одно из нижеследующего:
* x86 камень для embedded применений
* плату на таком камне
* рекламную листовку, описывающую, "как хорошо разрабатывать embedded системы, пользуясь стандартной x86 архитектурой"
немедленно выкиньте все это (если только Ваши целевые алгоритмы не состоят целиком из деления и блочных пересылок)!
Если у Вас есть жесткое требование об использовании х86 - смените Заказчика (или место работы).
==>>>2. Если вдруг по почте Вам придет бесплатный кит на Rabbit 2000, в котором будет борда, компилятор (полный), TCP/IP стек и все остальное, и в доке не будет указано, что это самый не эффективный контроллер - немедленно подайте в суд на того, кто Вам это прислал (за недобросовестную рекламу). TCP/IP сейчас уже не является вещью, которая на 100% определяет выбор процессора (в смысле, если код для стека есть - выбираем проц).
==>>>3. Прежде чем юзать PIC, особенно без умножителя, хорошенько подумайте, стоит ли он того (если нет необходимости юзать специфическую периферию PIС).
==>>>4. Прежде чем юзать MSP430, подумайте, а стоит ли? AVR покажет почти такую же скорость (интегрально), но выбор кристаллов больше, а цена меньше (если нет необходимости юзать специфические фишки MSP430).
==>>>4.1. AVR - гениальный кристалл! Я давно это чувствовал, но чтобы так явно увидеть...
==>>>4.2. Старая добрая 51 архитектура в "турбированном варианте" очень даже "зажигает". Не ожидал.
==>>>5. Разрядность процессора - штука обманчивая! Не факт, что переход 8->16->32 автоматически приведет к увеличению производительности!
==>>>6. Если у Вас есть минута свободного времени, IMHO, ее стоит потратить на изучение архитектуры ARM7 (или более старших - если надо), чипов на ее основе (Philips LPC2xxx, Atmel SAM64, ST и многие, многие другие), средств разработки и отладки. Ибо:
---> ARM есть универсальная архитектура, а все остальные - нишевые, предназначенные для решения определенных задач (цена, простота, специфическая периферия и т.д.)
---> в ARM все очень сильно зависит от умения пользоваться средствами разработки (для других архитектур это тоже верно, но сами средства для ARM сложнее, зато и возможности у них гораздо больше)
---> вопрос цены кристалла с каждым годом будет менее острым (уже сейчас простые ARM с флешаком на борту берутся за 5$ не напрягаясь).
П.6 очень сильно относится и ко мне!
Нам поможет:
http://www.hitex.co.uk/arm/lpc2000book/index.html
хорошая книжка
http://www.olimex.com/dev/pdf/ARM%20Cross%...h%20Eclipse.pdf
>>>!!!<<< Супер подробный манунал по установке и использованию среды
http://www.eclipse.org. Полностью описан процесс создания на компуке рабочей среды для ARM на основе GNU тулзов. Стиль местами "для даунов", но описано очень много тонких моментов, которые сложны при первоначальном освоени. Хоть и 10М, но выкачать стоит (IMHO). Если кто после прочтения оного не сможет "поморгать светиком" - это уже клиника.
http://www.compuphase.com/dhrystone.htm
The Dhrystone benchmark, the LPC2106 and GNU GCC
http://www.dwelch.com/gba/dhry.htm
циферок много, но я ничего не понял.
PS. Кто хочет получить полную версию .xls файла таблиц - пишите на мыло esp1@kbkcc.ru. В поле subj указать MCU_BENCH.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jul 11 2005, 08:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(Evgeny_CD @ Jul 11 2005, 10:05)
[code]
Тесты оставляют ощущение, что цифры взяты с потолка. Во всяком случае, для LPC2106 приведен пример умножения 32 битного умножения за 8.76 мкс, при тактовой 59 МГц (станная какая-то тактовая, прям скажем). Это при том, что у него аппаратная команда умножения. Это при том, что у меня на LPC
при 60 МГц тактовой считается 16-таповый FIR на Си ~ за 2 мкс, а это 16 умножений с накоплением, не считая операций взятия 16 полуслов данных из циркулярного буфера в ОЗУ.
Пасу котов...
Evgeny_CD
сообщение Jul 11 2005, 08:39
Смотрите описания тестов. Там все операции посторяются 20 раз.
acex2
сообщение Jul 11 2005, 11:12
Адепт
Пользователь №: 2 656
Очередная погоня за МИПСами? А кто будет оценивать функциональность периферии, разнообразие и качество средств разработки и сторонних библиотек/RTOS, потребляемую мощность в разных режимах, доступные корпуса, качество поддержки, цену, leadtime и сотню других параметров?
Частота вполне нормальная с учетом PLL. Наверняка тесты проводились на плате LPC-H2106 от Olimex. Там за счет PLL внешний 14.7456 Mhz * 4x как раз и дает практически 59 Мгц.
Evgeny_CD
сообщение Jul 11 2005, 12:03
Согласен, тем более непонятно, почему новые проекты делают на очень старых архитектурах. Ну какая особая периферия может быть в AM186ED, и ОСей для тех же ARMов хватает. Про мощность потребления я вообще помолчу.
Занятно, что 8 битный AVR на тактовой 8 часто идет в ровень с 16 битным AM186ED на тактовой 33.
Samrat
сообщение Jul 11 2005, 15:37
Пользователь №: 536
Человек правильно сказал всё это - членомеры более того не совсем объективные, подобный членомер живёт на сахаре-ру тоже каждый своё любимое или нелюбимое померил как умел и выдал какую-то цифирь. А к жизни это имеет очень отдалённое отношение.
=AK=
сообщение Jul 12 2005, 03:31
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Стековые процы рулят:
Andy Mozzhevilov
сообщение Jul 12 2005, 03:50
Из: Екатеринбург
[/quote]
[/quote]
и для 20 раз все равно не клеится, у меня 16 MAC-ов делается за 2 мкс, правда несколько оптимизировано. Могли бы и код Сишный привести, а так очередное размахивание руками в воздухе, имхо.
Пасу котов...
Evgeny_CD
сообщение Jul 12 2005, 05:18
Цитата(=AK= @ Jul 12 2005, 07:31)
И АВР отстой, и АРМ тоже.
Круто! Tensillica в моем понимании была одна из самых продвинутых архитектур, а тут такое... a14.gif
Живьем бы все это пощумать (без заказа кристалов на UMC biggrin.gif ), а то на картинке все гладко. Смушает отсутствие кеша. Я не знаком со стековыми процессорами, и не очень понимаю как они без него burst эффективности SDRAM достигают.
bmf
сообщение Jul 12 2005, 08:18
Из: Украина
Пользователь №: 1 831
Некорректно, здесь вроде говорили в терминах производительности живых чипов, а не по теоритечески занимаемой кристаллом данной архитектуры площади.
=AK=
сообщение Jul 12 2005, 08:39
pontificator
Из: страны Оз
Дык, смотря о какой эффективности речь. Стековые процы эффективно используют кремень, выжимая максимум с единицы площади. В том числе и плотность кода у них максимальная, в силу использования 0-адресных команд.
Что же касается абсолютной производительности, то тут бабушка надвое сказала. Отдельно взятый стековый проц довольно слабосилен. Зато в кластерах возьмет свое, в т.ч. в кластерах на кристалле. По моему, наблюдающийся застой в "мегагерцовой" производительности позволяет довольно уверенно прогнозировать, что будет дальше. И еще суперкомпьтеры показывают пример: мастодонты-одиночки вымерли. smile.gif
И еще момент. Сначала Жаба, теперь .NET - новый софт идеально ложится именно на стековые процы.
Evgeny_CD
сообщение Jul 12 2005, 10:38
Не все можно распараллелить (эффективно)!
Выкинем RISC на свалку истории!
iosifk
сообщение Sep 9 2005, 05:46
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Хочу добавить к этому -> у меня на iosifk.narod.ru есть статья по стековым процессорам. Посмотрите 4-х стековый проц. его разработчик писал, что это будет быстрее Sharc'а. Правда sharc'и продаются ведрами как семечки, а эти еще нет.
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.02042 секунд с 7
