6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Теплоотвод., Испльзование ПП в качестве радиатора.
dENIM
сообщение Apr 10 2008, 15:56
Сообщение #16
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 18:30) *
И собственно интересно, какие функции выполняет этот транзистор?
Сообщение отредактировал dENIM - Apr 10 2008, 15:59
Stanislav_S
сообщение Apr 10 2008, 19:40
Сообщение #17
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Мотивировано какимето там ТУ и еще чем то, в общем очень не желательно. Транзистор стоит в параллельном стабилизаторе напряжения.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
sera_os
сообщение Apr 10 2008, 20:24
Сообщение #18
Из: UA
Пользователь №: 16 689
У вас девайс в металическом корпусе будет? Если да, тогда залить все к монахам, и за щет теплопроводности (хоть какой) компаунда - передавать тепло через метал корпуса наружу. Транзистор по возможности разместить поближе к металическомму корпусу. Еще вариант - компаунд с большей теплопроводностью.
Vacuum
сообщение Apr 10 2008, 20:49
Сообщение #19
Пользователь №: 36 549
Вариантов не подскажите?
Передайте ему, что на корпус оно будет рассеивать тепло в любом случае. Вопросто только в том, какая будет разница температур между транзистором и корпусом: 10 градусов или 50 градусов.
Stanislav_S
сообщение Apr 10 2008, 20:54
Сообщение #20
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Вариант с теплопроводным компаундом был бы самый идеальный, но к сожалению я пока не нашел поставциков на Украине да и цена важна, поскольку бюджет крайне ограничен.
sera_os
сообщение Apr 10 2008, 21:16
Сообщение #21
Из: UA
К сожалению не скаже, с компаундами мало знаком, просто предложил как вариант для рассмотрения.
Полностью согласен wink.gif . Бывает для принятия "подходящего" конструкторского решения помогает разговор с заказчиком.
Vacuum
сообщение Apr 10 2008, 21:30
Сообщение #22
Просто масло залейте.
blackbit
сообщение Apr 10 2008, 23:10
Сообщение #23
Пользователь №: 25 892
Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 19:21) *
А вы знаете что вам тут все давали советы как для обычной бытовой электроники?
Тогда давайте посоветуем компаунд на основе эпоксидной смолы (+добавки) с ультрадисперсным синтетическим алмазным порошоком в качестве наполнителя.
У трансформаторного масла теплопроводность 0.11..0.15 Вт/(м*К). Да и герметизация не дешевле обойдется. Тогда уж лучше Номакон, как тут уже советовали, модификации К3: 2Вт/(м*К).
http://www.dodeca.ru/nom_komp.htm
Vacuum
сообщение Apr 11 2008, 06:36
Сообщение #24
Фишка масла в том, что оно жидкое. А в жидкости есть конвенция. Масло будет течь и передавать тепло с транзюка, стенкам.
Если у него шахта с водой, то может быть без этого никак. У масла есть еще фича - можно открыть, и посмотреть что не работает.
Классная штука. А кто им на Украине торгует?
Stanislav_S
сообщение Apr 11 2008, 07:39
Сообщение #25
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Насчет эпоксидки с добавками подумаю. Номаконовский компаунд хорош, попробую найти поставщика на Украине.
Вот кстати в поисковике нашел, не Номакон конечно, но и не бакалит smile.gif
http://www.elox.com.ua/items.php?cat=6&id=11
Vacuum
сообщение Apr 11 2008, 07:45
Сообщение #26
Потребители герметиков и компаундов Силотерм:
* АЭС Украины, Российской Федерации, страны ближнего и дальнего зарубежья;
* СМУ;
* объекты ВПК;
* промышленные объекты;
* фирмы занимающиеся остеклением и перегородками.
Может на хозяйственных рынках есть?
Stanislav_S
сообщение Apr 11 2008, 07:57
Сообщение #27
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
* СМУ;
* объекты ВПК;
blackbit
сообщение Apr 11 2008, 07:58
Сообщение #28
Есть такое. Открыть можно. Есть и другое - масло стареет со временем. sad.gif Потом его сушить надо, да и вообще желательно по ходу контролировать. У меня знакомый делал такие пром. установки под это дело. Муторно.
NVade
сообщение Apr 11 2008, 08:04
Сообщение #29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
Если верить интернету (http://www.svaltera.ua/news/p-8.pdf), то "официальным дистрибьютером Номакон на Украине является СВ АЛЬТЕРА (http://www.svaltera.ua/)". Правда не похоже, что они об этом знают ...
Сайт самого Номакона http://nterm.ru/, там можно по аське вопрос задать про представителей.
Сами мы компаунды не применяли, а вот подложки - да. Покупали через традиционных поставщиков вроде Симметрона или Промэлектроники. Симметрон есть и на Украине - можно попробовать.
Vacuum
сообщение Apr 11 2008, 08:07
Сообщение #30
Это да. Но если есть высокие напряжения. Из того что я понял, если напряжения низкие (десятки киловольт) то сушить не обязательно. Может быть даже лужа из воды на дне бочки. (если не переворачивать)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:15
Страница сгенерированна за 0.01673 секунд с 7
