> AT91SAM7 ноги IRQn, какой в них смысл?
vet
сообщение Apr 10 2008, 13:01
Из: Казань
Пользователь №: 32
Из даташита не вполне ясно, для чего введена возможность назначить некоторым ногам режим IRQn (т.е. прерывание через модуль AIC), если любая из них может вызвать прерывание через модуль PIOx, также являющийся частью системного контроллера. Хотелось бы ликвидировать пробел в знаниях...
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
aaarrr
сообщение Apr 10 2008, 13:33
Пользователь №: 1 448
У модуля PIO одна линия прерывания и один вектор на все пины, у ног с функцией IRQ вектора свои.
vet
сообщение Apr 10 2008, 13:56
Из: Казань
Пользователь №: 32
В этом случае можно назначить нескольким внешним прерываниям разный приоритет. Да, вполне логично.
InsolentS
сообщение Apr 10 2008, 22:44
Пользователь №: 17 897
Не столько приоритет, сколько время реакции на событие.
Пока от обычного PIO пина прерывание обработается, можно успеть покурить.
Курильщик даташитов со стажем
vet
сообщение Apr 11 2008, 04:33
Из: Казань
Пользователь №: 32
По даташиту, на установку флага PIO_ISR требуется 1-2 такта после смены состояния входа, одновременно активизируется сигнал контроллеру прерываний. Задержка между фронтом на ноге IRQn и установкой сигнала IRQn на AIC не оговаривается; можно предположить тот же 1 такт. Выходит, время срабатывания обоих типов прерываний одинаково, или я чего-то не учитываю?
Сергей Борщ
сообщение Apr 11 2008, 06:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да. Но если у вас несколько ног PIO дают прерывания, вам еще надо потратить время на анализ флагов и ветвление, чтобы оказаться в обработчике нужной ноги. А по ноге IRQ вы аппаратно попадаете в нужный вектор.
vmp
сообщение Apr 11 2008, 07:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Если я ничего не путаю, то в SAM7 прерывание по PIO происходит по обеим фронтам. А по IRQ - можно сделать уровнем или одним фронтом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
