Closed TopicStart new topic
> Защита выходного каскада., КЗ и не только!
sera_os
сообщение Sep 22 2006, 17:18
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Как защитить выход усилителя напряжения от вожможного попадания на него высокого напряжения.
Также необходима защита от КЗ на землю. Максимальный выходной ток без икажения выходного сигнала 200мА.
Сам усилитель имеет амплитуду выходног сигнала Uвых(мах)=4В (питание усилителя +/-8В). Постоянной составляющей нету.
Вожможное напряжения на выходе 15DC.
Усилитель на транзисторах (операционнику така не хватает) двухтактный повториталь со смещение на диодах, но планируется поставить операционник момощнее.
Прошу поделится опытоп или идеями.
Заранее благодарен!
Foris
сообщение Sep 22 2006, 17:46
Пользователь №: 20 566
R162 R163 защитит от КЗ а от высок напряжения защитить TVS.
о защите на caxapa.ru
Радиодетали недорого Arduino модули сенсоры в Москве круглосуточно 24/7 самовывоз безплатно от любой станции метро, есть и платная доставка - www.mkPochtoi.ru
sera_os
сообщение Sep 23 2006, 13:35
Из: UA
R162 R163 от КЗ не защищают жудко греются (корпус 0805) также недопустимо греются транзисторы! (SOT23). Случайный КЗ может быть достачно продолжительный.
Что такое TVS? Стабилитрон что ли?
Foris
сообщение Sep 23 2006, 14:09
дак кто ж виноват что вы не используете компоненты на соответствующую мощность?
TVS почти стабилитрон нона очень большие токи специально для защиты. подробне о защите напиано на caxapa.ru и у производителей TVS - микромеми например, или онсеми.
сообщение Sep 23 2006, 20:06
Пользователь №: 11 287
Ставя перед собой задачу защитить схему от к.з и перенапряжений, нужно представлять себе:
- какие перегрузки (перенапряжения) схема должна выдержать и в течение какого времени,
- какие элементы должны непременно уцелеть, а какими можно пожертвовать (например, перегорание плавкого предохранителя - тоже повреждение схемы). Можно смириться с выходом из строя, скажем, защитного резистора, чтобы уберечь дорогие транзисторы и т.п.,
- насколько допустимо усложнение и удорожание конструкции схемами защиты. Может оказаться, что сама защищаемая схема не стоит тех средств, что приложены для её спасения smile.gif
Сообщение отредактировал Herz - Sep 23 2006, 20:07
EvgenyNik
сообщение Sep 28 2006, 11:27
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Есть вопросы, на которые желательно было иметь ответы...
1. Напряжение, которое может приложиться по выходу (упомянутые 15Vdc) - оно однополярное, т.е. всегда +15В или может быть и обратного знака?
2. Не во всех задачах (особенно, если по выходу что-то может накинуться) допустимо использовать общий ноль и для усиляемого входного сигнала и для выходного. У вас и вход и выход не дифференциальные. В вашей задаче допустим общий ноль?
3. Должна ли защита хоть от КЗ и ПН хоть как-то сигнализировать, что наступили аварийные условия?
4. Защиты бывают отключающие, а бывают ограничивающие. Т.е. в случае к.з. защита может раз и навсегда отрубить схему до перезапуска, а может просто ограничить выходной ток на максимально длительно допустимом уровне. Вам что надо?
5. Ну и было бы полезно "советчикам" представлять решаемую этим узлом задачу.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
xemul
сообщение Sep 28 2006, 12:13
Пользователь №: 18 731
Рассеиваемая мощность для BC807, BC817 в SOT-23 300 мВт. При желаемом выходе 200 мА и 4 В (пик2пик? действующее? форма сигнала?) получаем до 400 мВт на каждом плече.
На R162, R163 при 200 мА будет падать по 2 В.
Для выхода 200 мА неправильно расчитан номинал R164, R165 (если он вообще считалсяsmile.gif.
Уберите диоды и R164, R165, добавьте резисторы в базы и, если требуется какая-нибудь линейность, с выхода ОУ на выход схемы. Для ограничение тока добавьте закрывающие транзисторы к R162, R163 (номинал, естесно, пересчитать на желаемый ток ограничения).
Для защиты выхода от перенапряга (может и по току этого будет достаточно) - между выходом повторителя и землей поставить упомянутый TVS на 7.5 В, между выходом повторителя и выходом всего - самовосстанавливающийся фьюз, резистор ОС перекинуть на выход всего.
И научиться рассчитывать транзисторный каскад.
sera_os
сообщение Oct 6 2006, 15:57
Из: UA
Отвечаю
1.-однополярное
2.-общий ноль!
3.-необезательно, но желательно иметь сигнал внутри прибора для отключения упомянутых 15Vdc.
4.-нужна защита отключающая но не навсегда а после устранения проблемы востанавливать робочий режим.
5.-есть натчик на подобие LVDT для опредиления положения некого механизма. Для его обслуживани необходим синус (у меня 10кГц).
sera_os
сообщение Oct 6 2006, 16:34
Из: UA
Схема такой должна получится (см. файл)? Линейность для схемы очень критична искажений не должно быть (существенных)!
По поводу резисторов: они действительно не расчитывались, просто была схема и она устраивала.
sera_os
сообщение Apr 11 2008, 20:52
Из: UA
Вот схема котора я у меня успашно работает. Выходной ток оказался на практике намного меньше 200мА, поэтому на выходе Poly switch на 100мА. Транзисторы - выводные ТО92, поэтому КЗ не боимся.
ЗЫ есть интересы по теме - пишыте, а то это было давно, поэтому, скоро закрою.
ЗЫЫ Зацените мужики, схемы то научился расчитывать транзисторный каскад, даже получается другим помогать smile.gif , форум - благоприятная почва для стремительного роста yeah.gif .
Stanislav_S
сообщение Apr 11 2008, 21:50
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
А не дешевле будет защитить выход двумя диодами?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
sera_os
сообщение Apr 12 2008, 06:02
Из: UA
Не въезжаю как именно? 07.gif Кроме превышения напряжения, еще и нужна защита от КЗ.
proxi
сообщение Apr 12 2008, 09:50
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Он имеет ввиду вход...
GetSmart
сообщение Apr 12 2008, 09:59
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А я подумал два диода с выхода каскада на два питания.
proxi
сообщение Apr 12 2008, 10:09
Группа: Banned
Из: Zurich
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
