3 страниц V   1 2 3 >
Alex65111
сообщение Apr 12 2008, 13:10
Пользователь №: 31 729
По жизни иногда возникает ситуация, когда на приемной стороне неизвестно значение тактовой частоты и ее требуется тем или иным способом определить. Для АБГШ или несильных МСИ проблем больших нет. А какие подходы существуют для условий сильных МСИ? Или кроме использования в том или ином виде огибающей ничего и нет? (ЧМ2-4, ФМ2-8 интересует).
petrov
сообщение Apr 12 2008, 13:26
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Эквалайзер совместно с символьным синхронизатором могут настраиваться, смотрите модель:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23652
qam_fb_symbol_sync_fb_phase_sync_agc_dfe_2007_07_26.rar
Михаил_K
сообщение Apr 13 2008, 10:30
Пользователь №: 35 481
Уточните, значения тактовой неизвестно в принципе, или просто нужно засинхрица, имея небольшую расстройку?
Alex65111
сообщение Apr 13 2008, 17:51
Ну наверно полностью неизвестно не совсем правильно говорить, так как ширина спектра известна, вид модуляции известен, соответственно и некая оценка тактовой есть, а насколько эта оценка имеет большую или маленькую расстройку я не знаю как ответить. Чисто наугад можно сказать, что оценка по спектру может где-то процентов на 25 отличаться от истинной. Ну а конечная цель естесственно засинхриться (но перед этим правильно оценить тактовую).
Сообщение отредактировал Alex65111 - Apr 13 2008, 17:53
eugen_pcad_ru
сообщение Apr 14 2008, 05:05
Пользователь №: 32 353
А чем обычная ФАПЧ не устраивает? При МСИ тоже кстати работает неплохо...
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Михаил_K
сообщение Apr 14 2008, 06:20
Оценка по спектру может быть гораздо точнее 5-10 процентов, а то и лучше.
А дальше, можно делать например так.
Произвести над сигналом нелинейное преобразование (например возведение в квадрат).
Построить спектр получившегося сигнала. На построенном спектре будет хорошо видна гармоника тактовой частоты. Это для сигналов ФМ2-ФМ8.
Alex65111
сообщение Apr 14 2008, 18:30
- эта та то хренотень как раз и не всегда отрабатывает, и гармоника не всегда проявляется.
eugen_pcad_ru
сообщение Apr 15 2008, 04:53
А вот это ИМХО странно... А вид манипуляции известен? Может там вставки нe ФМ-сигнала?
Serg76
сообщение May 31 2008, 23:37
Пользователь №: 26 775
Такая хренотень и у меня. Если для ФМ-2/4 еще все более- менее, то для модуляции большей кратности, например, ФМ-8 восьмая гармоника не всегда появляется, может быть дело в отсутствии когерентности фазы принятого сигнала с опорным при вычислении огибающей.
eugen_pcad_ru
сообщение Jun 2 2008, 07:37
Так в том-то и дело: для определения чисто тактовой можно реальный сигнал сразу возвести в квадрат и посмотреть СПМ. У меня ОЧЕНЬ часто возникал тон на соответствующей частоте. Просто информация о несущей в этом случае теряется, но для опредления тактовой частоты метод подходит вполне по-моему...
petrov
сообщение Jun 2 2008, 08:00
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
А зачем восьмая гармоника для определения символьной частоты?
Serg76
сообщение Jun 2 2008, 15:29
Мдааааа, вот это я загнул, думал об одном, а писал совершенно о другом (наверное, сказывается позднее время суток, отвык сидеть по ночам smile.gif ). Конечно же, для определения символьной скорости достаточно взять сигнал на выходе, скажем, амплитудного детектора и применения затем FFT с различными примочками типа сглаживания спектра и усреднения (накопления), а для определения отстройки по частоте для ФМ-8 надо возвести сам сигнал в 8-ю степень, но почему-то для ФМ-8 гармоника не всегда вылазит. Может кто-нибудь объяснит в чем дело?
Сообщение отредактировал Serg76 - Jun 2 2008, 16:11
Alex65111
сообщение Jun 2 2008, 17:28
Цитата(Serg76 @ Jun 2 2008, 19:29) *
...а для определения отстройки по частоте для ФМ-8 надо возвести сам сигнал в 8-ю степень, но почему-то для ФМ-8 гармоника не всегда вылазит. Может кто-нибудь объяснит в чем дело?
Дело в том, что наиболее вероятная причина непрявления гармоники (ее утопление в шуме) это усиление шума при возведении в степень. Более правильно не в степень возводить, а умножать аргумент.
fontp
сообщение Jun 2 2008, 17:40
Эксперт
Пользователь №: 183
Под возведением в степень обычно (часто) подразумевается операция S**M/abs(S)**(k), где k равно например M-1. При таком подходе что умножение аргумента, что возведение в степень - это одна и та же операция и энергетические потери хоть и присутствуют, но одинаковые. В рамках модели V&V
при высоких SNR оптимально использование как раз этой операции - abs(S)*exp(iM*arg(S))
Для QAM оптимальнo использовать более сложные нелинейные преобразования модуля
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=12042
Для M-PSK алгоритм V&V (Viterbi&Viterbi)
Только при сильных МСИ всё это должно настраиваться одновременно или после эквалайзера
Прикрепленный файл  Viterbi_Viterbi2002.zip ( 82.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Alex65111
сообщение Jun 2 2008, 18:21
Для QAM оптимальней использовать более сложные нелинейные преобразования модуля
Так суть то проблемы точно подсвечена? - чем больше степень, как бы она не реализовывалась, тем хуже выходной SNR?
...Только при сильных МСИ всё это должно настраиваться одновременно или после эквалайзера
Последние посты скатились до несущей, а исходный вопрос был по проблемам востановления тактовой при сильных МСИ (для случая без тренингов).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
