> C,WinAvr, указатель на функцию(+)
Qwertty
сообщение Apr 12 2008, 21:31
Пользователь №: 21 527
// test.h
#ifndef    _TEST_H_
#define    _TEST_H_
#include    <inttypes.h>
enum    enButtons { btNone, btUp, btDown, btLeft, btRight, btEnter, btExit };
typedef void (*DispFuncPtr)(enum enButtons btn);
extern    DispFuncPtr*    DispFunc;
extern    void TestFunc1(enum enButtons btn);
extern    void TestFunc2(enum enButtons btn);
#endif
//test.c
#include    "test.h"
DispFuncPtr*    DispFunc = (void*)0;
void TestFunc1(enum enButtons _btn)
void TestFunc2(enum enButtons _btn)
//main.c
#include    "test.h"
int    main(void)
enum    enButtons x;
DispFunc = (DispFuncPtr*)&TestFunc1;
x = btUp;
(*DispFunc)(x);
while(1){};
Результат:
Build started 13.4.2008 at 01:31:32
avr-gcc.exe  -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=4000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT test.o -MF dep/test.o.d  -c  ../test.c
avr-gcc.exe  -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=4000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT main.o -MF dep/main.o.d  -c  ../main.c
C:\DOCUME~1\Pawel\LOCALS~1\Temp/ccKMaaaa.s: Assembler messages:
C:\DOCUME~1\Pawel\LOCALS~1\Temp/ccKMaaaa.s:35: Error: garbage at end of line
C:\DOCUME~1\Pawel\LOCALS~1\Temp/ccKMaaaa.s:36: Error: missing ')'
C:\DOCUME~1\Pawel\LOCALS~1\Temp/ccKMaaaa.s:36: Error: garbage at end of line
make: *** [main.o] Error 1
Build succeeded with 0 Warnings...
Раньше что то типа этого проходило. Что у меня не так?
aesok
сообщение Apr 12 2008, 21:56
Пользователь №: 17 484
Какая версия WinAVR/GCC?
Анатолий.
Qwertty
сообщение Apr 12 2008, 22:00
20060421
Если закоментировать в main.c (*DispFunc)(x); то все нормально, указателю присваивается адрес правильный. Только вызов не проходит...
Вообще выход удивил - 1 ошибка и сборка прошла успешно, без варнингов smile.gif
Сообщение отредактировал Qwertty - Apr 12 2008, 22:03
aesok
сообщение Apr 12 2008, 23:06
Цитата(Qwertty @ Apr 13 2008, 01:00) *
20060421
Компилятор генерирует код, который ассемблер не понимает.
Анатолий.
В вашем примере DispFunc это указатель на указатель на функцию, а должен быть указатель на функцию.
Привильно так:
typedef void (*DispFuncPtr)(void);
extern    DispFuncPtr    DispFunc;
DispFunc = TestFunc2;
(*DispFunc)();
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Apr 12 2008, 23:57
Qwertty
сообщение Apr 13 2008, 00:17
С функциями без параметров все работает, то есть конструкция типа:
void  (*pFunc)(void);
pFunc* FuncPtr;
(*FuncPtr)();
проходит без всяких странностей.
Хотя вопрос с разбором ошибок у ГЦЦ все же неясен. Ладно бы работало неправильно....
Сообщение отредактировал Qwertty - Apr 12 2008, 23:42
ReAl
сообщение Apr 13 2008, 06:09
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А это смотрите свой makefie.
Сообщение "Build succeeded with 0 Warnings..." прошло уже после того, как avr-gcc наругался всласть, вернул make код ошибки 1, make про эту ошибку сказал и пошёл отрабатывать остальные команды из makefile.
Qwertty
сообщение Apr 13 2008, 21:04
Этот makefie сгенерировала студия. Экспортировал я его, смотрю, криминала не вижу. Какая секция может вызвать такое поведение?
ReAl
сообщение Apr 14 2008, 06:40
Присоедините makefile, гляну.
А может эт сама студия от себя что-то добавляет? Из неё запускаете или автономно?
Если запускали из студии - попробуйте в каком-нибудь FAR-е или в "командной строке" ("DOS-prompt") в каталоге с makefile запустить вручную make - такие же сообщения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:19
Страница сгенерированна за 0.02263 секунд с 7
