EP9302, SPI под Linux, как включить |
Feb 10 2008, 23:39
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Здравствуйте! Ковыряю Linux на CS-EP9302, использую ядро версии 2.6.17.14 В проце имеется Synchronous Serial Port, который насколько я понял может работать в режиме Motorola SPI, т.е. в обычном старом добром SPI. Но к сожалению не получилось найти где включить при конфигурировании ядра этот SSP, и тем более SPI чтобы его можно было увидеть в качестве стандартного /dev/spi... Подскажи, пожалуйста, как решить эту проблему? ЗЫ Поиском по сайту пользовался, google тоже использовал
Feb 11 2008, 22:03
Пользователь №: 4 387
Не подскажу. В TS-Linux (всё что под рукой из сорцов) убогость ещё та (хотя, учитывая возможную работу с DMA, вероятно всё не так и плохо). Думаю, стОит поискать пакет, проточенный под работу с SD/MMC через SPI. Я не знаком с написанием дров под линукс, потому чего там и как быть должно пока не в курсе. Хорошая вероятность найти нормальные дрова в Debian (не обязательно в embedded). PS У Olimex есть линк на патч - посмотри, может там есть чего полезное http://dev.ivanov.eu/projects/cs-e9302/Ну и первый линк в гагле по запросу "spi_ep93xx.c" https://dev.contec.at/dev/micro/micro9/LINU...ep93xx_spi.diff
aka Vit
Feb 14 2008, 22:21
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Большое спасибо за Ваши ответы! Посмотрел ссылку: http://dev.ivanov.eu/projects/cs-e9302/там вообще драйвер что надо, да ещё и стандартный. скачал я нужную для этого версию ядра и патч, проделал всё что в этом руководстве, ядро собралось, всё бы замечательно, НО... не стартует... причем это происходит как с 2.6.20 ядром так и с 2.6.24... вот что выводит
boot.txt ( 1.22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 265 ... После того как доходит до слов "Uncompressing Linux... done, booting the kernel." больше ничего не выводится после них... подставляю zImage от версий 2.6.8.1 и 2.6.17.14 и всё тут же заводится и работает с теми же параметрами...
Feb 15 2008, 05:09
Цитата проделал всё что в этом руководстве А свой таргет полностью прибили? Там чего-то народ об возможных несоответствиях версий бута и идентификатора железки говорил http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=39785
aka Vit
Feb 15 2008, 22:15
Пользователь №: 18 105
Цитата(AVR @ Feb 15 2008, 01:21)  не стартует... причем это происходит как с 2.6.20 ядром так и с 2.6.24... вот что выводит
Кол-во скачиваний: 265 ... После того как доходит до слов "Uncompressing Linux... done, booting the kernel." больше ничего не выводится после них... подставляю zImage от версий 2.6.8.1 и 2.6.17.14 и всё тут же заводится и работает с теми же параметрами... Не исключаете возможность того, что все-таки стартует, но ничего не выводит? В конфигурации ядра поищите Serial Drivers или что-то в этом духе. Сам имел такую же проблему с "не запуском", причем с родным циррусовским ядром.
Feb 15 2008, 23:52
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Цитата(DmitryV @ Feb 16 2008, 01:15)  Не исключаете возможность того, что все-таки стартует, но ничего не выводит? В конфигурации ядра поищите Serial Drivers или что-то в этом духе. Сам имел такую же проблему с "не запуском", причем с родным циррусовским ядром. Я не только не исключаю, а даже предполагаю это в первую очередь Посмотрел драйвер последовательного порта, там может быть ttyAM, ttyAM0, ttyAM1 и ttyAM2 (это вроде IRDA)... пробовал запускать со всеми вышеперечисленными значениями - никакого результата... при конфигурации убедился что драйвер этих портов активен и поддерживает консоль... Я использую оргинальный RedBoot, который с платой шел:RedBoot bootstrap and debug environment [ROMRAM] Non-certified release, version v2_0 - built 08:14:43, Aug 22 2006 Platform: Cirrus Logic EDB9302 Board (ARM920T) Rev A возможны ли проблемы если он очень старой версии? двухгодичной давности... новый ставить боязно: тогда уж и ни новый не заработает да и старый запорю и не смогу восстановить...  ДОБАВЛЕНО: Завелось 2.6.20.4 всё с теми же параметрами ядру... Но заработало оно только если собирать его в программусине Crater (переделанной под Cirrus'ы)... Возможно моих навыков хватит чтобы подправить содержимое тех патчей SPI для 2.6.20, но всё же хотелось бы узнать почему не запускается самосборное...
Feb 16 2008, 08:07
Цитата хотелось бы узнать почему не запускается самосборное... Догадки 1) есть некоторая вероятность того, что лодырь не знает точки входа этих вновь собранных ядер. 2) В конфиге мог забыть чего-то примерно такое CONFIG_CMDLINE="root=/dev/mtdblock1 console=ttyAM0,115200" 3) в /etc/inittab не попало setserial с каким-то getty, портом и скоростью
aka Vit
