> вопрос по CodeVisionAVR, как изменить частоту контроллера
wwweider
сообщение Apr 10 2008, 09:52
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
есть такая минюшка -- коде CodeWizard там вроде бы и нужно менять частоту я меняю, но светодиод быстрее не стал моргать. атмега16+программка
горит диод,
пауза на пустом цикле,
погас диод.
интересует как задавать частоту от внутреннего и от внешнего рц генератора.
Палыч
сообщение Apr 10 2008, 09:58
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Wizard генерит правильную программу для указанной частоты. Переключение внутренний RC-генератор/внешний кварц устанавливаются программированием fuses микроконтроллера. Это, конечно, если вопрос был об этом...
Р.S. Поправочка: Wizard генерит правильный исходный текст программы для работы устройств микроконтроллера, который (текст) Вы можите использовать.
Polaris
сообщение Apr 10 2008, 10:06
Пользователь №: 11 964
горит диод,
погас диод.
В менюшке частота меняется исключительно для расчета пауз для функций задержки (delay_ms) и, грубо говоря, для расчета внутренних частот там, где они нужны (UART, ADC, таймеры, SPI). Частота же реальная задается кварцем, фьюзами, регистром настройки внутреннего осциллятора - зависит от режима работы и конкретной модели микроконтроллера. Предыдущий товарищ уже говорил об этом.
wwweider
сообщение Apr 11 2008, 13:39
Группа: Validating
где взять фьюзы? в дш нету(
Abckur
сообщение Apr 11 2008, 13:55
Пользователь №: 35 904
Именно в даташите они и описаны - номера таблиц там и пример - http://tinyurl.com/ypslqk
Fuse биты AVR - скриншоты установок фьюзов AVR - лучше один раз увидеть.
Сообщение отредактировал Abckur - Apr 11 2008, 13:57
wwweider
сообщение Apr 11 2008, 14:27
Группа: Validating
интересно как люди раньше жили когда авр123 небыло? нехочу я лазить по этой свалке.
спасибо всем, сейчас скачал другой дш, а тот какойто укороченый, подстава вобщим(((
я непонял для чего BOOTSZ фуз
Сообщение отредактировал wwweider - Apr 11 2008, 14:00
Палыч
сообщение Apr 11 2008, 14:40
Из: г. Новочеркасск
BOOTSZ - длина области памяти, отводимая для Boot Loader'а. Если свой Boot Loader не впихиваете в контроллер, то и не замарачивайтесь.
wwweider
сообщение Apr 11 2008, 14:55
Группа: Validating
спасибо,
теперь такая ситуация.
вывожу на ножку порта а 1 и 0 по очереди...
и что я вижу на осцилографе.. частоту в 8-10 раз меньшую чем я задаю фузами.. а я думал увижу на ноге частоту кварца 1-8мГц.
атмел вроде уверяют что у них за 1 такт одна команда выполняется!
а а получается за 8 тактов(((
Палыч
сообщение Apr 11 2008, 15:14
Из: г. Новочеркасск
Ну - не каждая команда. В даташите есть раздел Instruction Set Summary. в таблице графа - #Clocks. Но, даже если бы и 1 такт - то частота была бы не более F/2. Реально же
OUT =1 - 1 такт
OUT =0 - 1 такт
JMP - 2 такта
итого минимум 4 такта.
defunct
сообщение Apr 11 2008, 22:17
кекс
Пользователь №: 12 326
Да, так и есть. Большинство команд за один такт и выполняется.
Громкие заявления делать не нужно. 99% ошибок - из-за невнимательности.
Перепроверьте свою программу и настройки фузов.
Среди фузов есть такой, который отвечает за деление частоты на 8.
GDI
сообщение Apr 14 2008, 06:22
Пользователь №: 5 008
В атмега16 нет такого фьюза.
А вы посмотрите ассемблерный листинг который вам сгенерил Кодевижон, там видно какими командами он это сделал и можно прикинуть время выполнения программы, а еще можете попробовать применить оптимизацию по скорости.
wwweider
сообщение Apr 14 2008, 06:58
Группа: Validating
подскажите как поставить фьюзы для работы уонтроллера на 16МГц с внешним кварцевым резонатором, я припаял 16МГЦ-вый правильно?
Axxel
сообщение Apr 14 2008, 07:30
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 896
Это фьюзы CLKSEL 0...3 и CKPOT.
Страницы 23 и 24 в ДШ
Если боишься - не говори. если сказал - не бойся. ©
GDI
сообщение Apr 14 2008, 07:42
Точные значения надо смотреть в ДШ, но на память скажу, вроде надо все галочки CKSEL в кодевижоне поставить(по умолчанию они все сняты, т.е. настроено на внешний генератор - не вздумайте прошить те что там стоят изначально)
wwweider
сообщение Apr 14 2008, 08:33
Группа: Validating
да я это понимаю всё дш читал. но точных данных там не нашёл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:19
Страница сгенерированна за 0.02208 секунд с 7
