2 страниц V  < 1 2
> вопрос по CodeVisionAVR, как изменить частоту контроллера
Axxel
сообщение Apr 14 2008, 08:51
Сообщение #16
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 896
Цитата(wwweider @ Apr 14 2008, 14:33) *
точных данных там не нашёл.
А это?
Если боишься - не говори. если сказал - не бойся. ©
wwweider
сообщение Apr 14 2008, 08:56
Сообщение #17
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
поставил все галочки CKSEL
при первой попытке прошить выдал ошибку
потом першил как были галочки назад заработало
потом поставил опять все галочки прошилось но теперь больше не прошивается!(
да видел я эту таблицу, там опытным путём чтоли одну из трёх комбинаций ставить)
Axxel
сообщение Apr 14 2008, 09:08
Сообщение #18
Из: Челябинск
Вот так и про CKOPT не забудьте, и про "0"-programmed, "1"-unprogrammed
В общем не должно у вас птичек там стоять ни в CKSEL, ни в CKOPT
Сообщение отредактировал Axxel - Apr 14 2008, 09:13
wwweider
сообщение Apr 16 2008, 07:03
Сообщение #19
Группа: Validating
поставил, плюс ещё в паралельном програматоре бит spien выставил.
всё заработало но!
кварц поставил 16 мГц, программа:
while(1)
PORTA.1=!PORTA.1;
выдаёт 1МГц на ножке, что то нето? хотябы 4-8 увидеть бы. получается конроллер неработает на 16 мег? в даташите я вообще понял чтобы на 16 частоту выставить нужно внешний генератор?
vet
сообщение Apr 16 2008, 07:14
Сообщение #20
Из: Казань
Пользователь №: 32
смотрите ассемблерный листинг, считайте время выполнения всех команд цикла, исходя из известного числа тактов на каждую.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
Палыч
сообщение Apr 16 2008, 07:26
Сообщение #21
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(wwweider @ Apr 16 2008, 10:03) *
кварц поставил 16 мГц, ... выдаёт 1МГц на ножке, что то нето? хотябы 4-8 увидеть бы.
Хороший результат! Ваш цикл выполняется всего за 8 тактов. Зачем Вам 4-8 МГц частота? Просто - хочется? Какая конечная цель (задача)? Может, микроконтроллер для Вашей задачи не подходит...
wwweider
сообщение Apr 17 2008, 07:23
Сообщение #22
Группа: Validating
ну если хороший тогда ладно я спокоен) хотел убедится что выставил на 16мГц
задача брать данные с ацп и писать на флешку по spi желаельно не менее 100кБитперсек
или может другой шустрый процессор посоветуете? что бы я его стк200 мог запрограмить и корпус дип обязательно! люблю сам паять.
vet
сообщение Apr 17 2008, 07:48
Сообщение #23
Из: Казань
Пользователь №: 32
в любой меге есть аппаратный SPI, работающий на половине тактовой частоты. АЦП - тоже почти во всех.
GDI
сообщение Apr 17 2008, 07:56
Сообщение #24
Пользователь №: 5 008
Осциллографом посмотрите частоту на кварцевом резонаторе, если бы вы работали от внутреннего генератора, как мега настроена по-умолчанию, то генерации на кварце не было бы.
посмотрите, например, на мега168, да и все новые меги работают на частотах до 20МГц
wwweider
сообщение Apr 18 2008, 03:45
Сообщение #25
Группа: Validating
не ну 16 и 20 мГерц небольшая разница, хотелось на парядок ускориться)
а насчёт посмотреть на кварце вообще проблемма осцилограф как то влияет на кварцевый резонатор что контроллер перестаёт работать, причём нетолько на моей схеме, вроде бы и заземление осцилографа убрал. не помогло.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.02588 секунд с 7
