> Интермодуляционные искажения, усилителей класса D
Serg_el
сообщение Apr 11 2008, 10:26
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Подскажите, как в усилителе класса D уменьшают интермодуляционные искажения? Есть устройство, где два ШИМ-усилителя работают на одну нагрузку. Как следствие, в спектре сигнала на нагрузке появляется дополнительная спектральная составляющая, вызванная интермодуляцией.
Finarfin
сообщение Apr 11 2008, 16:14
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
спектральная составляющая, вызванная интермодуляцией находится в области спектра полезного сигнала и это не позволяет ее отфильтровать? а что если фильтровать, то есть детектировать ШИМ сигналы до подачи на общую нагрузку?
proxi
сообщение Apr 11 2008, 16:34
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Воопервых интермодуляция какого порядка?
[quote]
это мало, их должно быть не одна...
[quote]
схему в студию...
Serg_el
сообщение Apr 14 2008, 07:06
Из: Togliatti
Да, само собой их не одна. Особо напрягают 2 палки 3го порядка. Схема проста: полевой транзистор работает в ключевом режиме через пассивный полосовой фильтр n-го порядка (есть и 3го и 5го, но нет разницы в интермодуляции) на активную нагрузку. Эксперименты показали, что интермодуляция происходит из-за нелинейности индуктивностей. Видно придется отказываться от такой схемы sad.gif
WEST128
сообщение Apr 14 2008, 09:32
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
А как вы связываете интермодуляцию и количество усилителей ? У вас они не синхронизированы ?
Serg_el
сообщение Apr 14 2008, 10:15
Из: Togliatti
Два генератора, работающие на разных частотах на одну нагрузку, при наличии нелинейности в цепи всегда дают интермодуляционные искажения. Самые вредные и мощные 3го порядка на частотах 2f2-f1, 2f1-f2.
sup-sup
сообщение Apr 18 2008, 14:59
Пользователь №: 7 997
В качестве индуктивностей стал применять колечки kool-mu от Magnetics - искажений стало меньше.
Еще, можно применять усилитель типа filterless - у него значительно меньше циркулирует токов и требования к фильтру ослабляются. Можно посмотреть tpa2006d1 от TI.
Есть вопрос - где взять интегрированный ключ (2 шт в корпусе желательно) для усилителя D 2W. Усилителей полно а только выходного каскада нет (сигнал от TMS320) ?????
proxi
сообщение Apr 18 2008, 15:22
Группа: Banned
Из: Zurich
Это для двухтонального и более вх сигнала?
Правильно, эти палки должны быть рядом.
Нужно поработать над индуктивностями, убрать сердечник, жесткая конструкция.. так навскидку..
Sliva
сообщение Jul 3 2008, 09:56
Пользователь №: 38 686
Усилки Crawn рулят. Схема и описание 4-х киловат здесь
http://www.crownaudio.com/service/134672-2...ce%20Manual.pdf
Alexandr
сообщение Jul 3 2008, 20:03
Пользователь №: 1 283
Sliva, а Вы зачем эту ссылку дали? Там пароль требуют. Либо выложите этот файл сюда, либо я ссылку удалю.
Иван Сусанин - первый полупроводник
DRUID3
сообщение Jul 3 2008, 20:24
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
smile.gif хм, теоретически ее (интермодуляции) для D класса быть не должно... у Вас какие-то траблы с комплектующими.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
AlexKLm
сообщение Jul 4 2008, 00:34
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Исскуство требует жертв (меди): катушки применять без сердечников. Любые сердечники - это определенно - искажения.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
korolkov24
сообщение Aug 31 2008, 07:30
Пользователь №: 39 900
Для чего предназначен усилитель?
Если это усилитель звуковой частоты, то проблема решается синхронизацией.
Многофазный, мост, полумост, многофазный, BD, с опорным генератором или дельтамодуляцией, всё синхронизируется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
