6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Теплоотвод., Испльзование ПП в качестве радиатора.
VXDRV
сообщение Apr 13 2008, 22:09
Сообщение #31
Пользователь №: 25 074
Цитата(Stanislav_S @ Apr 11 2008, 01:40) *
Мотивировано какимето там ТУ и еще чем то, в общем очень не желательно. Транзистор стоит в параллельном стабилизаторе напряжения.
Переделайте схемотехнику вашего стабилизатора. Поставьте импульсный - ничего рассеивать не надо будет (ну меньше во всяком случае) + экономия энергии. Опишите подробнее - может и не надо будет ничего рассеивать.
Stanislav_S
сообщение Apr 15 2008, 20:17
Сообщение #32
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Схемотехнику переделать затруднмтельно, поскольку устройство питается от переменного тока, хотя если подскажете схему импульсного преобразователя тока в напряжение буду благодарен.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
sera_os
сообщение Apr 16 2008, 05:20
Сообщение #33
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Так Вы опишите задачу, посмотрим что можно будет сделать wink.gif .
Stanislav_S
сообщение Apr 17 2008, 08:06
Сообщение #34
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Так задача простая, блок питается от трех трансформаторов тока, поэтому и нужен преобразователь тока в напряжение и для этой цели я и применил параллельный стабилизатор.
сообщение Apr 17 2008, 10:01
Сообщение #35
Пользователь №: 11 287
Цитата(Vacuum @ Apr 11 2008, 10:07) *
Конвенция однозначно круче, но имелась в виду, видимо, конвекция.
Ох не ту, вы проблему решаете.... sad.gif Это из серии героического преодоления трудностей, самим же и созданных. Мне приходилось участвовать в разработке взрывозащищённого шахтного оборудования. Опыт говорит о том, что задачи ещё какие непростые... Настолько, что подсказками на форуме их не решить, ИМХО, если в этой области знаний маловато.
Но совет переделать схему стабилизатора - самый разумный. Покажите, как он устроен у Вас сейчас.
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 17 2008, 10:09
Сообщение #36
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 15:59) *
Согласен, но сделать плату с толщиной меди положим 50мкм в наших краях не так просто. Фольга для единичного экземпляра прошла - бы, но для серийного не подходит, да и места нет.
Увеличьте толщину проводящего слоя за счет олова и напаяк на слой
У Вас случайно транзистор не работает в линейном режиме?
сообщение Apr 17 2008, 10:25
Сообщение #37
А в каком ещё режиме он может работать в линейном стабилизаторе?
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 17 2008, 10:57
Сообщение #38
Из: г.Киев
Это даст жалкое подобие радиатора и не более. Мы увеличим объем теплоотвода.
Чето я не видел про линейный стабилизатор, когда писал. Про параллельный видел, а линейный нет.
Stanislav_S
сообщение Apr 17 2008, 11:50
Сообщение #39
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Скажем так устройство напрямую не предназначено для установки на шахтах ( кроме того шахта не угольная и требования там не такие как на угольных), оно больше для карьеров. Действительно технические проблемы тут - это самые легкие проблемы, а вот остальные, учитывая бюракратию и взятки куда круче, но это тема отдельного разговора. Стабилизатор простейший, устроен пока вот так ( это пока "макетный" вариант).
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 17 2008, 12:15
Сообщение #40
Из: г.Киев
1.Надо бы в этой схеме резюк поставить в качестве нагрузки для транса.
2.Перейти к импульсному преобразователю, правда кудато нуно будет энергию лишнюю отдавать, или гасить на резюке, или преобразовывать и отдавать в нагрузку.
Stanislav_S
сообщение Apr 17 2008, 12:34
Сообщение #41
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Резистор в качестве нагрузки конечно заманчиво, но увы не реализуемо, потому как девайс работает в широком диапазоне входных токов 10 - 200А ( трансформатор тока 1:500, на вторичке будет 0,02 - 0,4А ) поэтому резистор тут буде не совсем уместен, да и мощность которую нужно рассеивать никуда не денется, да и по цене это будет гораздо дороже чем один транзистор пусть и с радиатором.
сообщение Apr 17 2008, 12:38
Сообщение #42
Вариант, мягко скажем, не оптимальный... , во всяком случае, на первый взгляд. smile.gif Давайте разберёмся с общими требованиями.
1. Где у Вашей схемы выход? Там же, где и вход? Или - сток VT2?
2. Как к стабилизатору подключаются трансформаторы тока? Почему их, кстати, три?
3. Почему питание обусловленно именно трансформаторами тока?
4. Что питать, собственно нужно: ток потребления, напряжение, допуски?
LVV
сообщение Apr 17 2008, 12:45
Сообщение #43
Пользователь №: 18 837
Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 23:54) *
пока не нашел поставциков на Украине
http://www.nterm.ru/
Stas
сообщение Apr 17 2008, 12:50
Сообщение #44
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Когда то давным давно великим Сеймуром Креем была создана ЭВМ , вся логика которой, была собрана на ЭСЛ серии 10k/100k, отличающейся высоким потреблением и соответственно с значительным тепловыделением. Платы с логикой были установлены в стойки (шкафы). Ключевая особенность конструкции - жидкостное охлаждение стойки с платами. Сами платы содержали внутренние теплопроводящие слои (100 - 300 мкм), которые выходили на омедненные торцы печатных плат, которые крепились к охлаждаемым рамкам.
Все технологии - осаждение меди на внутренних слоях, метализация торцов - делает каждый серьезный производитель плат.
Я вот тоже в новом приборе думаю завести внутренний слой земли с выходом на торцы печатных плат, надо от двух BGA под заливкой, температуру отводить на корпус...
сообщение Apr 17 2008, 13:15
Сообщение #45
Цитата(Stas @ Apr 17 2008, 14:50) *
Когда то давным давно великим Сеймуром Креем была создана ЭВМ , вся логика которой была собрана на ЭСЛ серии 10k/100k, отличающейся высоким потреблением и соответственно с значительным тепловыделением. Платы с логикой были установлены в стойки (шкафы). Ключевая особенность конструкции - жидкостное охлаждение стойки с платами. Сами платы содержали внутренние теплопроводящие слои (100 - 300 мкм), которые выходили на омедненные торцы печатных плат, которые крепились к охлаждаемым рамкам.
Я вот тоже в новом приборе думаю завести внутренний слой земли с выходом на торцы печатных плат, надо от двух BGA под заливкой температуру отводить на корпус...
Всё это, конечно, интересно и познавательно, но для данной задачи вряд ли актуально.
Сообщение отредактировал Herz - Apr 17 2008, 13:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
