Теплоотвод., Испльзование ПП в качестве радиатора. |
(30 - 44)
Apr 13 2008, 22:09
Пользователь №: 25 074
Цитата(Stanislav_S @ Apr 11 2008, 01:40)  Мотивировано какимето там ТУ и еще чем то, в общем очень не желательно. Транзистор стоит в параллельном стабилизаторе напряжения. Переделайте схемотехнику вашего стабилизатора. Поставьте импульсный - ничего рассеивать не надо будет (ну меньше во всяком случае) + экономия энергии. Опишите подробнее - может и не надо будет ничего рассеивать.
Apr 17 2008, 10:01
Пользователь №: 11 287
Цитата(Vacuum @ Apr 11 2008, 10:07)  Конвенция круче.  Конвенция однозначно круче, но имелась в виду, видимо, конвекция. Цитата(Stanislav_S @ Apr 15 2008, 22:17)  Схемотехнику переделать затруднмтельно, поскольку устройство питается от переменного тока, хотя если подскажете схему импульсного преобразователя тока в напряжение буду благодарен. Так задача простая, блок питается от трех трансформаторов тока, поэтому и нужен преобразователь тока в напряжение и для этой цели я и применил параллельный стабилизатор. Ох не ту, вы проблему решаете....  Это из серии героического преодоления трудностей, самим же и созданных. Мне приходилось участвовать в разработке взрывозащищённого шахтного оборудования. Опыт говорит о том, что задачи ещё какие непростые... Настолько, что подсказками на форуме их не решить, ИМХО, если в этой области знаний маловато. Но совет переделать схему стабилизатора - самый разумный. Покажите, как он устроен у Вас сейчас.
Apr 17 2008, 10:09
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 15:59)  Согласен, но сделать плату с толщиной меди положим 50мкм в наших краях не так просто. Фольга для единичного экземпляра прошла - бы, но для серийного не подходит, да и места нет. Увеличьте толщину проводящего слоя за счет олова и напаяк на слой Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 21:40)  Мотивировано какимето там ТУ и еще чем то, в общем очень не желательно. Транзистор стоит в параллельном стабилизаторе напряжения. У Вас случайно транзистор не работает в линейном режиме?
Apr 17 2008, 11:50
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(Herz @ Apr 17 2008, 15:01)  Конвенция однозначно круче, но имелась в виду, видимо, конвекция. Ох не ту, вы проблему решаете....  Это из серии героического преодоления трудностей, самим же и созданных. Мне приходилось участвовать в разработке взрывозащищённого шахтного оборудования. Опыт говорит о том, что задачи ещё какие непростые... Настолько, что подсказками на форуме их не решить, ИМХО, если в этой области знаний маловато. Но совет переделать схему стабилизатора - самый разумный. Покажите, как он устроен у Вас сейчас. Скажем так устройство напрямую не предназначено для установки на шахтах ( кроме того шахта не угольная и требования там не такие как на угольных), оно больше для карьеров. Действительно технические проблемы тут - это самые легкие проблемы, а вот остальные, учитывая бюракратию и взятки куда круче, но это тема отдельного разговора. Стабилизатор простейший, устроен пока вот так ( это пока "макетный" вариант).
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Apr 17 2008, 12:15
Из: г.Киев
Цитата(Stanislav_S @ Apr 17 2008, 13:50)  Скажем так устройство напрямую не предназначено для установки на шахтах ( кроме того шахта не угольная и требования там не такие как на угольных), оно больше для карьеров. Действительно технические проблемы тут - это самые легкие проблемы, а вот остальные, учитывая бюракратию и взятки куда круче, но это тема отдельного разговора. Стабилизатор простейший, устроен пока вот так ( это пока "макетный" вариант). 1.Надо бы в этой схеме резюк поставить в качестве нагрузки для транса. 2.Перейти к импульсному преобразователю, правда кудато нуно будет энергию лишнюю отдавать, или гасить на резюке, или преобразовывать и отдавать в нагрузку.
Apr 17 2008, 12:34
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 17 2008, 17:15)  1.Надо бы в этой схеме резюк поставить в качестве нагрузки для транса. 2.Перейти к импульсному преобразователю, правда кудато нуно будет энергию лишнюю отдавать, или гасить на резюке, или преобразовывать и отдавать в нагрузку. Резистор в качестве нагрузки конечно заманчиво, но увы не реализуемо, потому как девайс работает в широком диапазоне входных токов 10 - 200А ( трансформатор тока 1:500, на вторичке будет 0,02 - 0,4А ) поэтому резистор тут буде не совсем уместен, да и мощность которую нужно рассеивать никуда не денется, да и по цене это будет гораздо дороже чем один транзистор пусть и с радиатором.
Apr 17 2008, 12:38
Цитата(Stanislav_S @ Apr 17 2008, 13:50)  Скажем так устройство напрямую не предназначено для установки на шахтах ( кроме того шахта не угольная и требования там не такие как на угольных), оно больше для карьеров. Действительно технические проблемы тут - это самые легкие проблемы, а вот остальные, учитывая бюракратию и взятки куда круче, но это тема отдельного разговора. Стабилизатор простейший, устроен пока вот так ( это пока "макетный" вариант). Вариант, мягко скажем, не оптимальный... , во всяком случае, на первый взгляд.  Давайте разберёмся с общими требованиями. 1. Где у Вашей схемы выход? Там же, где и вход? Или - сток VT2? 2. Как к стабилизатору подключаются трансформаторы тока? Почему их, кстати, три? 3. Почему питание обусловленно именно трансформаторами тока? 4. Что питать, собственно нужно: ток потребления, напряжение, допуски?
Apr 17 2008, 13:15
Цитата(Stas @ Apr 17 2008, 14:50)  Когда то давным давно великим Сеймуром Креем была создана ЭВМ , вся логика которой была собрана на ЭСЛ серии 10k/100k, отличающейся высоким потреблением и соответственно с значительным тепловыделением. Платы с логикой были установлены в стойки (шкафы). Ключевая особенность конструкции - жидкостное охлаждение стойки с платами. Сами платы содержали внутренние теплопроводящие слои (100 - 300 мкм), которые выходили на омедненные торцы печатных плат, которые крепились к охлаждаемым рамкам. Все технологии - осаждение меди на внутренних слоях, метализация торцов - делает каждый серьезный производитель плат. Я вот тоже в новом приборе думаю завести внутренний слой земли с выходом на торцы печатных плат, надо от двух BGA под заливкой температуру отводить на корпус... Всё это, конечно, интересно и познавательно, но для данной задачи вряд ли актуально.
Сообщение отредактировал Herz - Apr 17 2008, 13:25
