> SIM300D в печи кто-небуть паять пробовал?
=F8=
сообщение Apr 17 2008, 10:19
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
SIM300D в печи кто-нибудь паять пробовал? В даташите вроде как даже термопрофиль приведен, но както боязно.
rukav
сообщение Apr 17 2008, 11:11
Пользователь №: 35 963
Совершенно никаких проблем нет. Главное правильно задать профиль пайки. Но есть у них один недостаток, нижняя поверхность слегка тазиком, для проверки положите его стекло или зеркало и посмотрите, есть зазор по краям, поэтому рекомендую подправить апертуры под пасту в трафарете.
Есть особенность с промывкой после пайки, сушить нужно дольше, чтобы все выпарить!
=F8=
сообщение Apr 17 2008, 11:18
Из: Донецк
Спасибо за ответ. Когда моете/сушите крышечку с модуля снимаете?
rukav
сообщение Apr 17 2008, 11:34
Крышечку не снимаем, поэтому и сушим долго. Не технологично это снимать крышечку. sad.gif
shb
сообщение Apr 17 2008, 16:08
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Как это подправить? Можно поподробней. Уменьшить, сдвинуть. Этим тазик не поправить. Короче не вьехал.
rukav
сообщение Apr 21 2008, 04:47
Т.е. когда вы готовите трафарет под пасту вы делаете апертуры под нанесение паяльной пасты побольше, для того-чтобы пасты было достаточно для получения правильной галтели. Грубо говоря чтобы вот этот тазик нивелировать. Иначе, пасты будет мало и пайка будет видна под самим модемом.
Alechek
сообщение May 29 2008, 09:26
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Вот что получается после печи. Уже и площадки расширил - все одно. Бочка - она и в африке бочка. Одну сторону притягвает (как правило, среднюю) - края других приподымаются..
Приходится еще раз паяльником проходится. Технологичность - офигенная!!
Есть подозрение, что плату стягивает экран, при пайке модуля на заводе.
Вот что выходит после печи (не самый худший экземпляр):
Alechek
сообщение Jul 14 2008, 14:03
Из: Челябинск
Кстати, по вопросу пайки..
Кто какие размеры КП использует??
Сейчас решил в очередной раз плату переделать, и увидел, что в SIM300D_Z_HD_V2.03 и SIM300D_Z_HD_V2.04 размеры КП 2.5х0.9, а в SIM300D_Z_HD_V2.05 уже 3х0.95
Я пробовал и первый вариант, и 3.5х0.9. Сейчас хотел сделать как в первый раз, но апертуры под пасту вытянуть, теперь в замешательстве. help.gif
shb
сообщение Jul 15 2008, 02:39
Из: Россия МО
У меня КП 3,0*0,9. Заметил такую вещь. У меня сторона где монтируется модуль залита корпусом. Если делать толстые перемычки корпусных контактов с землей (0,5), то во время пайки эти контакты не до конца садятся на плату(не совсем успевают прогреваться из за мощной земли). Поэтому получается эффект где много земляных контактов там модуль как бы чуть приподнят. Увеличил зазор и уменьшил перемычки до 0,3. Стало гораздо лучше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:17
Страница сгенерированна за 0.01634 секунд с 7
